Geartronic vinkuu 5 vaihteella
  • 22 Vastauksia
  • 4585 Lukukerrat
Poissa tepaa
« : 07.01.2022, 08:06:32 »
Vinkuu siis 5 vaihteella (suurin vaihde?) Tehnyt sitä ehkä vuoden eli koko ajan mitä auto minulla ollut. Tekee sitä kylmänä ja kuumana.
Öljyt laatikkoon vaihdettu 150tkm kohdalla ja ei muistikuvaa alkoiko äänet sen jälkeen.
Pitäisikö tarkastuttaa laatikon öljyn taso? Muistaakseni samaa vikaa ollut myös muilla mutta ei olisi siihen ikinä löytynyt ratkaisua?
XC60 D5 2010 177tkm
« Viimeksi muokattu: 08.01.2022, 18:41:13 kirjoittanut tepaa »
Volvo XC60 D5 r-design  2010, Volvo V60 T5 2011, Volvo V70 2.5t Ocean Race 2006, Volvo V70 2.4t 2001, Volvo S40 1.8 1998
Vs: Geartronic vinkuu 5 vaihteella
« Vastaus #1 : 07.01.2022, 08:13:02 »
Tuossa pitäisi olla 6 vaihteinen laatikko eli taitaa vinkua 6 vaihteella? Kuulostaa että on enemmänkin ominaisuus jos muissakin samaa
Poissa tepaa
« Vastaus #2 : 07.01.2022, 08:39:06 »
Korjataan
Poissa Jamppa95
Vs: Geartronic vinkuu 6 vaihteella
« Vastaus #3 : 07.01.2022, 10:39:59 »
Mulla on 320tkm ajettu geartronic eikä äännä mitään 6 vaihteella. Jotain vikaa siinä on. Jos ei vaikuta ajamiseen niin ehkä ei kannata mitään tehdä kun kaikki laatikkoremontti on kallista. Öljyn tason ja laadun voi tietenkin tarkistaa, mutta jos ne on asiantunteva kaveri vaihtanut niin silloin varmasti on kunnossa ne jos ei vuoda. Jotain lisäainetta sinne voi kokeilla laittaa jos hyvällä tuurilla korjaantuis, itse laitoin shudder fixiä omaan laatikkoon ja vähän ehkä parani toiminta.
« Viimeksi muokattu: 07.01.2022, 10:41:42 kirjoittanut Jamppa95 »
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #4 : 07.01.2022, 11:33:47 »
Eipä omassakaan 255tkm tietä nähneessä 6v geartronicissa sivuääniä kuulu. Onhan vaihteistoöljyn taso varmasti kohdallaan vaihdon jäljiltä? Eli käytetty vaihteisto lämpimäksi ennen tarkastuspropun avaamista. (En nyt muista varmaksi oliko ohjeen mukainen lämpötila 50 vai 60c.)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa tepaa
« Vastaus #5 : 07.01.2022, 12:01:22 »
Merkkiliike teki vaihdon. Ehkä pyydän tarkastaa öljytason.
« Vastaus #6 : 07.01.2022, 12:08:14 »
Oma ex xc60 ulisi aavistuksen joissain tilanteissa n 80 km/h nopeudessa.
Kun vaihdoin öljyjä niin huomio kiinnittyi peräöljyn suht runsaaseen metalli pitoisuuteen. Ääni ei muuttunut miksikään n 2 vuoden aikana mitä auto mulla oli.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #7 : 07.01.2022, 12:25:56 »
Kiinnitin tiistaina pidemällä maantiematkalla (ulkolämpötila ~0⁰C) huomiota vinkuvaan ääneen hieman alle 80km/h vauhdissa. Mielestäni ensimmäinen kerta kun kutosella piti ääntä. Kesäkuumalla laatikko (tai joku muu) pitää vinkuvaa ääntä matalilla nopeuksilla.
Tänään (ulkolämpötila -10⁰C) puolen tunnin ajon aikana ei kuulunut ylimääräisiä ääniä.
Poissa tepaa
« Vastaus #8 : 07.01.2022, 12:51:45 »
Joku on joskus mielestäni ääntä hyvin kuvannut, kuin vaimeasti limsapulloonpuhaltais
Poissa Jamppa95
« Vastaus #9 : 07.01.2022, 12:54:48 »
Kannattaa vielä varmistaa että varmasti se vaihdelaatikko ulisee laittamalla esim manuaali puolella  5 vaihteen ja kuuntelee sillä maantie nopeuksissa. Voi olla jokin muukin joka ulisee silloin kun nopeutta on tarpeeksi 6 vaihteelle.
Poissa Niclashki
« Vastaus #10 : 07.01.2022, 13:48:21 »
Kyllä mulla ainakin piti S80 3.2 AWD myös vaimeaa ääntä kutosella siinä 80km/h vauhdissa, esim ylämäissä erottui parhaiten ääni ja kilsoja oli silloin noin 120tkm lasissa. Ääni ei mihinkään muuttunut vaikka ajoin auton 250tkm saakka. Laatikon öljyjä vaihdatin säännöllisesti
V90 T8 2020 Inscription
Poissa KariL
  • Asioilla on taipumus järjestyä.
« Vastaus #11 : 07.01.2022, 14:57:09 »
Minulla vinkumista aiheutti kompressori nurkissa hiljaa ajaessa. Se ääni loppui, kun kompressorin painepuolelle asennettiin ääntä vaimentava letku.
V70 D3 2011 180.000 km
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #12 : 07.01.2022, 16:37:49 »
Kompura ja ylipäätään ilmastointi on yksi varteenotettava vaihtoehto. Täytyy keväällä seurata, miten homma lähtee kehittymään. Ilmastoinnin täyttöhuollon suorittamisesta ei ole mitään käsitystä ja täten kylmäaineen määrästä ei ole tietoa. Sekin on käsittääkseni yksi mahdollisuus ilmastoinnin ääntämiseen.
Mikäs keksintö tämä letku on? Volvon korjaustoimenpide tähän ilmastoinnin aiheuttamaan vinkumiseen?
Poissa KariL
« Vastaus #13 : 07.01.2022, 16:56:57 »
Volvon paketissa se oli ja maksoi muistaakseni n. 150€. Tehokkaasti vaimensi vonkunat. Kuitissa on varmaan osanumero. Voin sen hanskalokerosta kaivaa, kunhan saan auton esiin lumen alta.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14 : 07.01.2022, 17:13:29 »
Kiitän vaivannäöstä jo näin etukäteen. -H-
