Ovitiivisteiden jäätyminen
  • 1 Vastauksia
  • 2421 Lukukerrat
Poissa Jameson73
« : 07.01.2022, 08:37:03 »
Paljon on keskustelua ollut uusien V90:sten ym. lukkojen jäätymisestä. Mutta näkyy vaivavan vanhaa XC60:stä sama mikä edellisiä ranskiksia, eli tiivisteiden jäätyminen. Luulin, että "pohjoismaista suunnittelua" olevassa autossa olisi vähemmän tällaista "talviharmia", mutta ei näköjään.
Rellussa auttoi, kun muisti silloin tällöin voidella ovien kumitiivisteet silikonilla. Tämän tein luonnollisesti myös Volvoon ennen talvea. Eilen rouva oli kaupassa käydessään ajanut reiluksi vartiksi lämpimään parkkihalliin. Myöhemmin illalla ei sitten meinannut päästä yhdestäkään ovesta autoon sisään. Kun sain ovet auki ja otsalampun valossa tarkastelin tilannetta, niin se onkin ilmeisesti se aivan oven yläreunassa oleva tiiviste joka jäätyy kiinni koriin, ei se iso pyöreä kumitiiviste sisempänä kuten oli rellun tapauksessa. Tuo ulompi tiiviste toki vähentää tuulen suhinoita, mutta vastaavasti saattaa aiheuttaa kiusaa talvella. Täytyy varmaan ottaa säännöllisesti ohjelmaan talvella että ajaa lämpimään halliin ja kun auto on kunnolla sulanut niin kuivata kaikki tiivisteet aina rätillä.
Vai onko muita ehdotuksia?
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: Ovitiivisteiden jäätyminen
« Vastaus #1 : 07.01.2022, 08:49:51 »
Kuten mainitsit niin jääty tiivisteistä kiinni. Lukot pelasi normaalisti.
Pahin on tuo että hetkeksi parkki halliin ja sitten pakkaseen.
Mulla ei ole koskaan ollut ongelmia jäätymisen suhteen, pois lukien se että vettä satanut ja sitten repässy mukavan pakkasen.
Auto on siis ulkoilmassa kokoajan. Kerran tai kaks talvessa sulatan auton tallissa ja silloinkin auto on pari vuorokautta lämpimässä että kuivaa kunnolla. Joskus suihkin lukkoihin aseöljyä jos muistan :D
