2011-2015 T3 ja T4 Moottorien erot? (B4164T3/B4164T)
  • 4 Vastauksia
  • 14112 Lukukerrat
Poissa Jlow
Elikkä omasta 2012 V60 T3 (B4164T3) kosahti moottori ja nyt kuumeisesti etsinyt vaihtomoottoria tilalle, kyseistä moottoria ei tunnu löytyvän oikein mistään. Yhdeltä purkaamolta löytyy 2011 V60 purettu T4 (B4164T) moottori joka intensiivisen osanumeroiden ja moottorikoodien googlettelun perusteella näyttäisi olevan täsmälleen sama moottori kuin T3, ainoa ero teho/vääntö lukemissa T3 on 150hv ja T4 180hv. Koitin etsiä netistä tietoa näiden moottoreiden erosta, mutta vastaan ei oikein tullut muuta kuin joku vanha topic jostain ulkomaalais foorumilta jossa spekuloitiin että ero olisi ainoastaan softassa ja moottori itsessään olisi sama.
Eli summa summarum onnistuuko T4 koneen tipauttaminen suoraan T3 koneen tilalle.
T3 koneessa oli tosiaan BSR ohjelma jolla BSR:n mukaan teho nousisi 198hp, täsmälleen samaan tehoon mihin BSR:n ohjelma nostaa T4 tehot. Tämä puoltaisi vahvasti vain eroa softassa.
Jos jollain on faktaa tarjota tai laittaa linkkiä jonnekkin missä sitä olisi tarjolla arvostaisin kovasti, hieman kallis arpa katsottavaksi jos homma ei sitten rokkaakaan.
2012 V60 T3 R-Design
2002 V40 T4
Poissa Jaska71
Vs: 2011-2015 T3 ja T4 Moottorien erot? (B4164T3/B4164T)
« Vastaus #1 : 12.01.2022, 06:57:50 »
Sama myllyhän se on, softalla tehty ero. T3:n menee heittämällä T4:n softa.
V60 T3 -12
Poissa Jlow
« Vastaus #2 : 13.01.2022, 09:47:02 »
Löytyi volvon alkuperäinen lehdistötiedote moottorien julkaisusta josta löytyi seuraava
Samasta lehdistötiedotteesta löytyy myös kohta "Designated as the T3 and T4 engines, both feature the very latest in direct fuel injection technology and differ in engine output due to modified engine management software.  The T3 with start/stop features 150 PS while the T4 offers 180 PS."
Ruvetaan siis sovittamaan T4 myllyä tuon räjähtäneen kolmosen tilalle, tarjontaan näistä koneista ei paljoa purkaamoilla tunnu olevan.
Edit: linkki pressitiedotteeseen https://www.media.volvocars.com/uk/en-gb/media/pressreleases/36222
« Viimeksi muokattu: 13.01.2022, 11:58:20 kirjoittanut Jlow »
2002 V40 T4
Poissa T5C702006
« Vastaus #3 : 26.01.2022, 14:59:29 »
Ihan mielenkiinnosta, mikä koneesta kosahti ja miten oireili jos oireita oli.
Poissa Jlow
« Vastaus #4 : 30.08.2022, 16:13:41 »
Vastataan tähän nyt vielä vaikka kysymyksestä on puolivuotta mennytkin  ;D
Auto rupesi yhtäkkiä moottoritie ajossa nykimään/pätkimään ja paiskasi misfire koodit muistiin. Auton sammuttaminen ja uudelleen käynnistäminen auttoi sen verran että pääsi kotiin asti ilman murheita, mutta ilmeisesti matka pajalle oli liikaa ja siinä yhteydessä mäntä antoi periksi. Itse alkuperäinen misfire vika on edelleen mysteeri koska vaikka autoon vaihdettiin kokonaan toinen kone paketti tekee auto edelleen samaa. Lisää toisessa topikissa https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=134848
2002 V40 T4
