V70 vm 2005 keskikonsoli ongelma
  • 1 Vastauksia
  • 786 Lukukerrat
Poissa Fanders
« : 12.01.2022, 01:02:12 »
Auto V70 T5 vm 2005 manuaali. Hyvin lyhyen ajan sisällä lakkasi osa keskikonsolin toiminnoista toimimaan.
Ensi radio hiljeni, ei mitenkään toimi. Sen voi tietysti vaihtaa toiseen. Sitten lakkasi puhelinlaturi lataamasta, tämä siis kytketty tupakansytyttimeen.
Viimeiseksi lakkasi lämpöpuhaltimen säätönuppi toimimasta, lämpöä kyllä tulee, mutta sitä tuulettimen vauhtia ei saa säädettyä pyörittävällä nupilla.
Liityvätkö nämä ongelmat toisiinsa, vai onko vain yhteensattuma että lakkasivat toimimasta aika samanaikaisesti.
Onko syytä katsoa sulakkeet? Vai yksinkertaisesti vaihtaa radio ja sen alla oleva konsoli. Sopivatko nämä puhaltimen konsolit toisesta autosta suoraan, vai pitääkö huomioida jotain?
Kiitos vastauksista etukäteen.
Poissa Mustalaatikko
Vs: V70 vm 2005 keskikonsoli ongelma
« Vastaus #1 : 12.01.2022, 08:08:44 »
-Sulakkeet toki kannattaa katsoa
-Sinulla voi joku ohjainlaite sekoilla väylässä, esim. se ilmastointipaneeli tai CEM. Vikakoodit kertoisi lisää.
-Ilmastoinnin konsolit ei ole kaikki yhteensopivia autosta toiseen, radio pitää olla myös kohtuu tarkkaan samanikäisestä että on samat sähköt
