AKI-10:n paluu kotiin (Tuomarilin XC70 D5)
  • 133 Vastauksia
  • 61611 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: AKI-10:n paluu kotiin (Tuomarilin XC70 D5)
« Vastaus #60 : 22.09.2022, 08:31:19 »
Mittaristo on vihdoin korjautettu, niin nyt näkee paljonko ajokilla on ajettu. 446 000km seisoo mittarissa, naurettavan vähän on tullut kilsoja. :D Tuo Nokian Bluetooth -hässäkkä on seonnut jotenkin, koska se pitää melko kovaäänisen piippauksen noin 1-2 minuutin välein, vaikka auto on lukossa. Onko jollain käsitystä mihin tämän aikakauden Handsfree -systeemien ohjausyksikkö on piilotettu? A-pilarissa on toki mikrofoni tuolle, joten sitä seuraamalla pääsee jäljille, mutta jos jollaion on antaa suora vastaus, niin tietää mistä pitää lähteä repimään vehkeitä irti.
Radio pois ja seuraamaan mihin ne yksikön johdot menevät.
Varmaan sieltä apparin puolelta löytyy..
Poissa tuomaril
« Vastaus #61 : 10.10.2022, 05:38:31 »
Vihdoin sain aikaseksi napata tuon Bluetooth systeemin irti. Tai no, irti en sitä ottanut, koska esim. mikrofonin johto oli vedetty mittariston takaa ja siellä koko vekottimen ohjausboksi taisi olla. Radion kun irrotti, niin näkyi sopivasti tuon keksinnön virtajohto ja sen irrotus riitti minulle. On tää hupaisaa, aikanaan meikäläisen iskä tuosta maksoi valuuttaa Bilialle, että tuo systeemi asennetaan autoon ja nyt 16 vuotta myöhemmin poika purkaa sen.  :D
Samalla latasin akun täyteen ja käytin auton kuumaksi ja annoin jarruille liikuntaa, ettei happane koko auto pihalle.
Poissa tuomaril
« Vastaus #62 : 17.11.2022, 21:49:26 »
Tuli ajeltua tällä taas vaihteeksi muutaman päivän ajan ja havahduin, että viimeisimmästä vaihteistoöljyn vaihdosta on kulunut 60 000km, joten se on nyt prioroteettina hoitaa. Millaisia kokemuksia teillä on noista koneella tehdyistä öljynvaihdoista? ITV-4:sen loota on aina huuhdeltu ihan perinteisin menetelmin, mutta toisaalta, siinä on rempattu loota ja tiedän sen historian, joten en näe mitään syytäkään perinteistä huuhtelua ihmeellisimmille toimenpiteille. Tässä AKI-10:ssä taas on ollut avaamaton loota viimeiset 410 000km ja öljyjä on vaihdeltu harvakseltaan. Vaihteisto toimii sinänsä loistavasti, tietyt vaihdot ovat jopa pehmeämpiä kuin ITV-4:ssa. :D Mutta jostain syystä takaraivossa jyskyttää ajatus, että pitäisikö tähän autoon kokeilla tuota koneella tehtävää öljynvaihtoa. Muistelen joskus lukeneeni, että koneella tuo huuhtelu voitaisiin tehdä ns. vastakiertoon, onko tuossa perää? Lähinnä mietin, että jos näin on, niin samalla saisi osittaista mielenrauhaa, että vaihteiston sisällä oleva sihtikin puhdistuisi jossain määrin. Tarkennan sen verran, että jos päädyn tuohon koneella tehtävään öljynvaihtoon, niin mitään ns. yleisöljyä ei laatikkoon laiteta, vaan kunnon Mannolit. Samalla saapi suositella paikkaa Uudenmaan tai Kanta-hämeen alueelta, joka tekisi kyseisen operaation luotettavasti.
Vaikka ei olla vielä edes päästy seuraavan vuoden puolelle, niin olemme emännän kanssa jo suunnittelemassa kovaa vauhtia ensi kesän matkaa. Se ollaan päätetty, että ensi kesänä "ympyrä sulkeutuu", eli suomeksi sanottuna, reissu tullaan tekemään tällä autolla! S* Villeimmät ideat puhuu, että ajaisimme Marokkoon asti, toisaalta joku Kreikan saari voisi myös olla ihan hauska. Alkaa vaan Euroopasta loppumaan kiinnostavat paikat kesken. :D
Käytiin eilen ottamassa "nostalgiakuva" Olarin Bilian pihalla. Ihan en samaan asentoon päätynyt, mutta melkein. :D
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #63 : 18.11.2022, 13:36:20 »
Kysy öljypisteeltä pystyykö ne tekemään, ne ainakin kovasti mainostaa puhdistuskäsittelyitä.
Poissa Acke
« Vastaus #64 : 18.11.2022, 15:14:10 »
Öljypiste ei tee asiakkaan öljyillä, väittävät kyllä tekevänsä valmistajan suosituksen mukaisilla öljyillä.
Oma XC oli heillä voimansiirron öljynvaihdossa 10tkm sitten, laatikolle otin lisäksi pesun. Ei ole pahaa sanottavaa (ainakaan vielä). Laatikko toimi ihan järkevästi ennen pesua/öljynvaihtoa ja on toiminut ihan järkevästi sen jälkeen. Kylmänä vaihtaa aavistuksen paremmin.
Poissa tuomaril
« Vastaus #65 : 03.01.2023, 18:19:41 »
AKI-10 oli vuodenvaihteen liikenteessä ja tuli vihdoin eilen leimattua, kun oli suotuisat ajokelit eikä suola lentänyt. Leimalla kävin tuttuun tapaan Leijonakatsastuksessa Lohjalla. Odotin innolla/kauhulla, että pääsi näkemään nosturille AKI-10:n alustan. Koska auton historia on lähes täysin selvillä, niin tiedän kuinka huonolla pidolla auto on ollut läpi elämänsä pesujen suhteen ja auto on viettänyt koko elämänsä käytännössä Turunväylällä, joka lienee varmaan yksi Suomen suolatuimpia teitä. Alusta oli positiivinen yllätys silti, olihan siellä pintaruostetta, eikä se todellakaan kaunis ollut, mutta ei mitään varsinaista mätää todellakaan. Ja nyt kun auto ei minun omistuksessani enää suolaa näe, niin tuskin tuo ruoste on vielä mikään todellinen ongelma vuosikausiin, vaikka itse maalipinta onkin vähän elämää nähnyt.
Kilometrejä taulussa 447 540.
« Vastaus #66 : 05.01.2023, 09:10:06 »
Meinasin kyllä ehtiä omasta ensi kesänä putsata ne helmamuovien aluset. Sieltä nämä mätänee ensin varmaan 20 vuodessa. Pitää vaan katsoa mitä kiinnikkeitä ostaa varastoon. Hiacessa maalasin pohjan fosforihappokäsittelyn jälkeen, sillä pääsi hyvin pintaruosteista eroon.
Poissa tuomaril
« Vastaus #67 : 15.01.2023, 04:37:45 »
Sain tossa jo jokin aika sitten kyseenalaisen idean. Nuo AKI-10:n historiaa käsittelevät vanhat kuvat alkaa olla jo aika pitkälti julkaistu täällä sekä Instagramin puolella, joten ajattelin ottaa seuraavaksi työmaaksi vanhat matkavideot, jotka on kuvattu kesäisiltä reissuiltamme aikanaan. Instagramissa sain näiden videoiden julkaisemiselle vihreää valoa, joten ajattelin tännekkin linkata saman pätkän. :D Pyrin editoimaan ns. turhat ja yksityisimmät pätkät pois ja jättää jäljelle vain suoraan autoon liittyvät kohtaukset, mutta jätin sinne muutaman muunkin kohtauksen, ihan vain että tietty autenttisuus säilyy. :2funny:
Tätä videomateriaalia on useiden tuntien edestä, mutta tässä ensimmäinen pätkä vuodelta 2007, jonka sain editoitua. En nyt tiedä miten tämä tähän ketjuun liittyy, mutta taitaa koko ketju käsitellä enemmän historiaa kuin nykyhetkeä, niin menköön. 8)
Linkki videoon
Linkki Instagramiin
Poissa aksim97
  • IG: dailydriversfi
    • Volvosi arvoisia toimitiloja
« Vastaus #68 : 15.01.2023, 21:15:58 »
Niinhän se ketju tuntuu muistelevan kaiholla aikoja kun kuskin kylki ei vielä ollut harmaantunut  :D
Ex: V70 TDI, 850 T5, V50 2.0d, S60 D5
Nyt:
850R "Top Gear Special" -edition
C70 T5 Saffron
Poissa sofronieva
« Vastaus #69 : 15.01.2023, 21:37:26 »
Kiva video! Ei ihme että autolla on tunnearvoa! Kyllä tätä katsoessa omakin roadtrip-kuume paheni kriittiselle tasolle!
Poissa tuomaril
« Vastaus #70 : 18.01.2023, 02:25:50 »
Kyllä meikäläinen kannustaa vahvasti tekemään jonkin vastaavan roadtripin. 8) Täällä odotellaan kuumeisesti kesää, että päästään emännän kanssa lähtemään taas Volvolla palmujen alle. Emäntä tosin on kuulemma huolissaan, että tuleeko koko matka olemaan jotain historian havinaa ja fiilistelyä AKI-10:n kanssa. :2funny:
Poissa tuomaril
« Vastaus #71 : 03.04.2023, 15:34:21 »
Eilen sain laitettua ITV-4:sen sisustan nippuun sen vesivahingon jäljiltä ja sitten menin AKI-10:n luokse, niin eikös siellä sitten odottanut täysin sama yllätys. :uglystupid2: Matkustajan jalkatila täydellisesti veden vallassa siis...
Pitää kyllä ensitalveksi viimeistään hankkia peitteet autoille, niin välttää ainakin nämä ongelmat.
« Vastaus #72 : 03.04.2023, 16:45:24 »
Et vissiin helpolla saa autokatosta talveksi?
Poissa tuomaril
« Vastaus #73 : 03.04.2023, 22:33:01 »
Yksi katospaikka meille on siunaantunut, mutta se lienee fiksumpaa pitää V90:sen paikkana. Se on kuitenkin ympärivuotisessa ajossa, niin säästyy maalipinta ainakin lumiharjalta.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #74 : 04.04.2023, 07:04:21 »
Tai sitten talli/halli-tilat  ;) ;)
