"Stance" V70 T5 -05 Chrominium Edition
  • 15 Vastauksia
  • 6453 Lukukerrat
Poissa ladeeZ
  • V70 T5 -05
« : 13.01.2022, 22:22:16 »
Alotetaas tämmösen teko.
Vähän auton historiaa
Eli tosiaan auto on 2005 vuosimallin V70 T5 Chrominium paketilla ja Black Sapphire värillä. Tästä autosta on vanha postauskin täällä
Auton hankin vuonna marraskuussa vuonna 2018 Nokialta ja heti kun motarille pääsi niin kyllä T5:n tehon huomasi kun vanhana autona toimi -97 850 2.4 vapari, mittarissa taisi olla 247tkm ja nytten on rapiat 320tkm, joten hetken ollut jo käytössä :D
Auto oli hankinnan aikana melko vakio, ainoat muutokset taisi olla maski, pakoputki(resonaattorilta taakseppäin 3"), talvivanteet ja tummennukset. Eipä ole kauheen vakiona pysynyt omassa käytössä.
Hankinta hetkeltä kuva:
Auton ostamisen jälkeen on perus huotoa tehty( jarrupalat, kaikki suodattimet, öljyt ja suodatin 10tkm välein, OEM tulpat vaihdettu)
Eka talvi mentiin tämän näköisenä
Sitten keväällä 2019 tuli uudet kesävanteet ostettua, joka nurkassa Dotz Revvo dark 19x8.5" ET +45 ja rengastus taisi 235/35
Siitä ei sitten kauaakaan mennyt kun vakio alusta sanoi itsensä irti.
Oli tarkoitus muutenkin alusta vaihtaa autoon niin tämä ei kauheasti haitannut
Joten tämän jälkeen metsästin jos jollain olisi jäänyt alusta ylimääräiseksi tähän autoon ja niin oli käynytkin löytyi noin 40km päästä kotoa käytetty BC Racing BR sarjan koko alusta
Joten simmosen kävin noutamassa ja siitä alkoi aikamoinen syöksykierre mikä jatkuu vieläkin :D
Tässä alusta alla ja tuli myös finnittömät kilvet ja cupran:n lippa hankittua
Tämän jälkeen alkoi päässä pyörimään että eipä ole tarpeeksi matala tällä setupilla :D
Joten 2019-2020 talven aikana tuli hankittua ihan uusi BC Racing BR Extreme Drop (Etujouset 8kg ja takana 15kg)
Kuva uudella alustalla
2021 talven jälkeen tuli kapeammat renkaat hankittua 215/35/19 jotta pääsi säätämään alustaa alemmas
Ja tuli myös 15mm spacerit hankittua jokanurkkaan.
Tässä pari kuvaa uudella setupilla.
Viime kesä/syksy mentiin aikalailla tällä tavalla.
Pitkään olen yrittänyt etsiä äRrän puskuri tähän ja syksyllä sitten tuli mahdollisuus hankkia koko keula (ilman umpioita)
Mustan värinen mutta ei oikea musta ja vähän kehnossa kunnossa niin päätin sitten nyt talven aikana hioa, paikkailla ja maalata oikean väriseksi
Tässä kuva nopeasti keulalla käytettynä
Tuli myös noin viikko sitten hankittua uudet kesä vanteet mallilta Work VS-XX 3-osaiset, kokoa 18x8 ja 18x9 ET+38
Ja pakkohan niitä piti samantien alla käyttää.
Tulee ihan mukavasti kaarelle kun on 20mm jaonmuutos spacerit välissä.
Renkaita en ole vielä päättänyt mitä tulee alle, mutta kai senkin pikku hiljaa pitää päättää.
Vanteiden keskiöt/naamat varmaan käytän pulverimaalattavana ja lippoja pitäisi kiillotella.
Siinä varmaan tähän hätään ihan tarpeeksi tekstiä, varmaa kirjoittelen lisää kun tapahtuu jotain esim. saa vanteet valmiiksi tai puskurin valmiiksi.
« Viimeksi muokattu: 14.01.2022, 16:16:45 kirjoittanut ladeeZ »
Poissa TomppaT4
Vs: "Stance" V70 T5 -05 Chrominium Edition Black Sapphire
« Vastaus #1 : 13.01.2022, 23:25:11 »
Tässä on erittäin hyvä meininki  :hg:
S40 T4 -98, V40 1.9D -03, V40 T4 -99,
S60 2.4 -02, V40 T4 -98
Poissa TJA
« Vastaus #2 : 14.01.2022, 01:07:16 »
Nyt on asiallinen kakkoskoppa ja stance kohdillaan niinkuin kuuluukin  S*
Hyvä vannevalinta myös nuo Workit, ei ole ihan perus tinaa  8)
Seuraillaan siis!
Poissa remes
« Vastaus #3 : 14.01.2022, 06:24:54 »
Hyvältä näyttää! Saako noita 15kg takajousia jo ihan bc:ltä, aikoinaan oli vain 12kg vaihtoehtona? Manuaali vai tomaatti?
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa svolvo40
  • Volvo for life
« Vastaus #4 : 14.01.2022, 08:40:59 »
Upea S* Minkälaista äänentoistoa tässä on?
'2020 Volvo XC40 T3 Business
'2004 Volvo V70 2.5T
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #5 : 14.01.2022, 11:20:31 »
Tää on kyllä hieno. Dotzit sopi hyvin  8)
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa ladeeZ
  • V70 T5 -05
« Vastaus #6 : 14.01.2022, 12:15:50 »
Kiitos
Seuraillaan siis!
Kiitos, juu ei ihan perus japanracingit
Kiitos, Juu saa tilattua, olisi kai voinut mennä vielä jäykemmäksi en oo ihan varma ja 5 lovinen GearTr tomaatti.
Kiitos, ihan muuten vakio paitsi mankan on joku edellinen omistaja vaihtanut.
Kiitos! Juu niin sopii mutta kohta 3 vuotta pyörinyt alla niin hyvä aika vähän vaihdella. Enkä muuten vaihtaisi ellei olisi muita hienoja lippa vanteita löytynyt.
Dotzit ovat kyllä vielä tallissa että jos jotakin kiinnostaa niin saa ostaa pois.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #7 : 14.01.2022, 13:18:00 »
Mitä on dotzeilla hintaa?
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa ladeeZ
  • V70 T5 -05
« Vastaus #8 : 14.01.2022, 16:36:43 »
Ööh noh sanotaa että 800€, päällä ihan hyvät renkaat, eikä täristä ajossa.
Löytyy myös 15mm spacerit pidemmillä pulteilla jos ne haluaa myös ostaa, niillä ajettu joku 3000km
Poissa ladeeZ
  • V70 T5 -05
« Vastaus #9 : 10.02.2022, 15:33:05 »
Lisätääs tänne taas vähän jotain vaikka paljoa ei ole tapahtunut
Vanteiden lipat hion ja kiillottelin, ei ihan priimaa tullut mutta ihan kelposet käyttöautoon varmaa  ;D
Myös vanteiden kehäpulteista on hiottu musta väri pois ja kiillotettu.
Vanteiden naamat sais myös uutta väriä pintaan. Värinä toimii joku musta metallic pulveri jossa lakka päällä.
Puskuria pitäisi varmaa seuraavaksi jatkaa että joskus saisi keulalle :D
Dotzit ja spacerit tuli myös myytyä pois
Loppuun villi kysely että jos jollain tai jonkun kaverilla olisi (kuvan) faceliftin kääntyviä xenoneita myydä halvalla tai haluisi vaihtaa Faceliftin normaaleihin xenoneihin ni laittaisi viestiä :)
Poissa Juhizz
« Vastaus #10 : 12.02.2022, 21:32:15 »
Komeat on vanteet nyt  8)
Näyttää purkamotkin pyytelevän noista aktiivi-xenonumpioista 500-700 kappaleelta :o
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa ladeeZ
  • V70 T5 -05
« Vastaus #11 : 13.02.2022, 00:48:41 »
Niin myy  :-\
siksi koitan jos joku haluis luopua täällä "halvalla" tai vaihtaa normi xenoneihin. Mutta ei nyt niin välttämätön muutos ole niin antaa olla ellei lotossa voita.
Poissa petskuuh
« Vastaus #12 : 23.04.2023, 01:38:19 »
Vieläkö nuo revvot on kaupan? olisi kiinnostusta ostaa pois :)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #13 : 23.04.2023, 11:57:12 »
Work:it saa täältä +10p  S*
Siisti pitkäkatto.  ELK
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa ladeeZ
  • V70 T5 -05
« Vastaus #14 : 24.04.2023, 10:58:06 »
Dotzit valitettavasti myyty jo
