Kokemuksia hiukkas-suodattimien pesuista.
  • 2 Vastauksia
  • 2474 Lukukerrat
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« : 14.01.2022, 14:48:33 »
Kun jotkut firmat mainostavat hiukkas-suodattimien pesuja, niin niistä voisi laittaa kokemuksia tähän ketjuun.
Vs: Kokemuksia hiukkas-suodattimien pesuista.
« Vastaus #1 : 14.01.2022, 16:59:08 »
Ajattelin ensi kesänä tehdä tuon itse liottamalla dpf puhdistusaineessa päivän ja vesiletkulla/ painepesurilla huuhtelua. Joitakin tee-se-itse videoita nähnyt ja näyttää puhtaiksi tulevan.
Poissa Arponen
« Vastaus #2 : 15.01.2022, 09:03:57 »
Omakohtaista kokemusta ei ole, mutta oon paljon nähny jonkun lapissa olevan firman videoita ja hyvin näyttää lika irtoovan pesukoneessa. Ne vielä mittaa paine-eron ennen ja jälkeen.
Töissä työkaveri pesi yhen auton suodattimen, että kyllähän se liuottimella ja vesiletkulla/pistoolilla puhistuu, enemmän vaan virittelyä et saa vedenpaineen pönttöön.
Yks kaveri käytti kanssa auton muistaakseni Pamexilla ja siellä käynnin jälkeen hävis suodattimen herjat, mitä ei saatu polettamalla eikä pakko regeneroinnilla pois. Kannattaa vaan ottaa huomioon, että vaikka mainostetaan pesua esim 150e, niin se työn osuus siihen lisäks saattaa olla autosta riippuen useemman satasen lisää jos pönttö on hankalassa paikassa ja viet koko auton sinne.
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
