volvo s80 1999 2.tdi tankkaus ongelma
  • 11 Vastauksia
  • 1694 Lukukerrat
Poissa kakeboi
« : 14.01.2022, 17:59:52 »
moro!
tuli tuossa ostettua eka volvo ja sehän ei alkanu kovin rattosasti. tosiaan otsikon mukaisesti tankkaus ongelma. ekaa kertaa menin tankille ja jostain syystä ei aine mene tankkiin? oikein hitaasti kun liruttelee menemään tankkiin niin joku 20l menee tankata 5min. luin jostain foorumilta että on ilmeisesti ihan yleinen vika mutta olen ongelmaa koettanut ratkoa jo muummoassa huohotin putken, paineella puhdistamalla. tankissa selvästi kuuluu kupliminen kun painaa ilmaa huohotin putkesta läpi eli ei ole poikki. sen verran pohjan alle vilkasin että täyttö putki on ehyt eikä ole vääntynyt mitenkään. jos jotain merkitystä niin autossa on cemmi viallinen ja on menossa liikkeeseen korjattavaksi kun aika vaan antaa periksi. tankin kanssa muutenkin ollut häikkää kun ei voi tankata kovin täyteen kun löpö tihkuu ulos penkin alla olevasta kannesta. polttoaine mittarikin valehtelee reilusti. semmosia vaivoja siis
Poissa seiskakymppitdi
Vs: volvo s80 1999 2.tdi tankkaus ongelma
« Vastaus #1 : 15.01.2022, 16:04:45 »
Miten se letku voi kuplia, jos ilmassa. Jos se kuplii, niin ilmeisesti nestepinnan alapuolella ja silloinhan sieltä ei tule ilma pois.
Vain automaatilla
Kankikari
« Vastaus #2 : 15.01.2022, 16:21:36 »
Ehkä ihan ensimmäisenä kattoisin sinne luukun alle. Ei kauheen hyvältä kuulosta jos huoltoluukun kannen välistä tihkuu polttoaine autoon sisälle.
Poissa hessu80
« Vastaus #3 : 15.01.2022, 16:35:53 »
Äkkiseltään kuulostaisi, että tankki on täynnä ja tulvii yli.
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 15.01.2022, 21:57:12 »
Polttoaine tasotunnistin sökö, todennäköisesti tankki täynnä ja mittari näyttää tyhjää..
Poissa kakeboi
« Vastaus #5 : 16.01.2022, 16:40:50 »
en tosiaan tiä mikä vika. autosta on muutamaan otteeseen nafta loppunu tien poskeen vaikka mittari olisi näyttänyt vielä vartti tankin verran. huoltoluukusta kerran yrittänyt kurkata mutta jostain syystä tankki olikin sen verran täynä että tulvi polttoaineet kartanolle joten suljin sen ja annoin sen olla. hyvin epätodenäköistä että tankki olisi täynä ja mittari valehtelisi alakanttiin koska polttoaine ei mene tankkiin yhtään huonommin eikä paremmin vaikka olisi kui tyhjä. osaako kukaan sanoa saako tankin täyttöletkua irroitettua pohjan alta ilman että tarvitsee alkaa purkamaan koko takaosaa
« Vastaus #6 : 16.01.2022, 19:57:08 »
Jos meinaat kumipätkää putken ja tankin liitoksessa niin saa.
Pikkurahasta en alkais tekeen, hyvä paikka pitää olla ja ohkasista käsistä on etua.
Kun irrottaa putken pidikkeen rungosta niin vähän ehkä saa työtilaa.
Korjaamolla ehkä 1-2 tuntia, jos enemmän niin sitten on valohoitoo mukana. ???
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 16.01.2022, 20:54:44 »
Eikös tuossa ole kaksi tasotunnistinta? Toinen kun sökö niin mittari häröilee mitä sattuu. Vidalla tuon näkisi.
« Vastaus #8 : 16.01.2022, 21:08:02 »
Joo, niihin se voi liittyä.
Jos se siirtopumppu työntää kuskinpuolelta koko ajan täyttäen sen repsikan puolen tankista, kun pitäis pinnat pysyä tasoissa.??
Vidalla tosiaan näkis litramäärät puoliskoissa.
Poissa kakeboi
« Vastaus #9 : 17.01.2022, 09:21:34 »
mikähän mahtaa tuo vida olla? osaatteko sanoa onko tuossa s80 jokin luukku tai läppä tankin päässä. löytyi täältä foorumilta yksi vastaava ketju s60 josta löytyi tankin päästä sellainen läppä. taisi vika korjaantua kun sen läpän poisti.
Poissa jak900
« Vastaus #10 : 17.01.2022, 09:57:58 »
Vida on volvon vikakoodien luku ohjelmisto mitä käyttää merkkiliikekkin.
« Vastaus #11 : 17.01.2022, 11:55:04 »
Tuossa hyvä video toiminnasta, siirtopumppua ohjaa rem?
https://youtu.be/rKqzT_Zbhaw
Veikkaisin että siirtopumppu jumii aina päällä?
