lisäkaukovalot
  • 1 Vastauksia
  • 2221 Lukukerrat
Poissa VilpuriS
lisäkaukovalot
« : 06.12.2011, 06:59:41 »
auto v70 2001
onnistuuko lisävalojen asennus ihan normaaliin tapaan vai pitääkö laittaa joku can-piuhasarja?
Tarkoitus on asentaa valot ilman erillistä katkaisijaa, eli syttyvät kun laittaa kaukovalot päälle.
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
Vs: lisäkaukovalot
« Vastaus #1 : 09.12.2011, 19:56:05 »
Mä otin lisäpitkien releelle virran suoraan pitkien piuhasta ja hyvin on toiminu jo vuosia eikä mitään vikailmoitusta tms ole. Otin virran nokkapellin alta olevasta plusjohdosta eli oikeastaan suoraan akusta. Siis siitä mikä on kuskinpuolella ikkunan puolella kannen alla. Siihen siis se asennussarjan johto jossa on sulake. Helppo ja nopea homma. Pitkät ovat myös ilman mitään ylimääräistä katkasinta. Menee päälle ja sammuu auton omien pitkien kanssa. Ja asennus tehty tolla: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Valaistus/Lisavalot/Lisavaloteline-42490/
eli rekkarin taakse tulee levy jossa on korvakkeet lisävaloille. Rekistekilpi tulee kiinni siihen levyyn. Hyvä keksintö jos aikoo joskus vaihtaa/myydä auton ilman lisäreitä. Ei jää autoon mitään ylimääräisiä reikiä näkyville ja nopea ruuvata pois. Auto on V70 Bi-Fuel -03
« Viimeksi muokattu: 10.12.2011, 09:07:49 kirjoittanut Kaasuvolvo »
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
