S60 lämmityslaitteen moottorin vaihto
  • 5 Vastauksia
  • 3690 Lukukerrat
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« : 21.01.2022, 23:25:31 »
Emännän tytön S60 (olisiko -03) lämppärinpuhallin on täysin mykkä. Ei vaikuta käänti käsineen nopeussäätöä mihin vain joten etuvastus lienee kunnossa jos säätö täysillä näissä(kin) pitäisi silloin vastus ohittaa ja puhaltaa.
Lähinnä kyselen minkälainen homma ajallisesti ja mitä edestä purettava jos on vaihtaa moottorin?
Etuvastushan otetaan ilmeisesti vanhasta jos sijainti sillä on moottorin kyljessä, mulla ei tietoa missä sen paikka fyysisesti on.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: S60 lämmityslaitteen moottorin vaihto
« Vastaus #1 : 22.01.2022, 09:25:04 »
Siellähän se on apukuskin jalkatilassa..
Potkumuovi kojelaudan alta pois (Torx 25) ja pääsee näkemään puhaltimen kiinnitysruuvit, joita on muistaakseni 5-6 kpl.
Mittaa ensin tuleeko siihen liittimeen virtaa, mikä menee puhaltimeen.
Vanhasta etuvastus uuteen ellei ole uutta vastusta ostettuna.
« Viimeksi muokattu: 22.01.2022, 10:03:44 kirjoittanut anssi68 »
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #2 : 22.01.2022, 10:18:14 »
Jos se äkisti hiljeni niin vilkase 30A sulake 26 kojelaudan päässä nyt ensin, jos ei jo katottu.
En ollut nyt jutustas ihan varma siitä että puhaltaako  se täysasennossakaan?
« Viimeksi muokattu: 22.01.2022, 10:21:10 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #3 : 22.01.2022, 11:33:00 »
Puhaltimen kiinnitys ruuveihin kannattaa hankkia taipuisa ruuvikärjen pidin, helpottaa työtä huomattavasti taaempien ruuvien kanssa.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #4 : 22.01.2022, 13:53:36 »
Kiitti vinkeistä, ei tuo sitten paha rasti ole.
Ei puhalla edes täysasennossakaan ja tuon sulakkeenkin katsoin jo eilen ensimmäiseksi ja oli ehjä. Låhinnä tuo etuvastus epäilytti niin toimiiko edes täysasennossa halusin tsekata.
Ollut kuulemma pihalla eikä puhaltanut kun piti ajoon lähteä, siirretty sitten talliin eikä sulaminenkaan tehnyt mitään muutosta. Auto heidän talollaan ja kävin eilen illalla vilkaisemassa nuo sulake ja toimiiko täysasennossakaan.
Vaihdoin vielä kaksi palanutta takaparkkipolttimoa kun oli sisällä valoisassa ja kontin luukku sulana.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #5 : 23.01.2022, 18:36:05 »
Tutkittu niin moottori oli sökö. Nissens on tuo uusi moottori jonka hain motonetistä ja hyvin alkoi toimii. Raittari samantien vaihtui kun sattui ylimääräinen olemaan.
Hanskalokero pois sai kyllä paremmin tilaa.
Ps. Hommana vei noin 1h pihalla taskulampun valossa. Tässä oli joskus joku rasvannut moottorin akselia niin puuttui moottorilta kokonaan 2 kiinnitysruuvia, hanskalokerolta 1 ruuvi ja pohjakupilta kumiletku myös oli jätetty irti. Nuo fixattu samalla kuntoon. Mittarissa autolla oli 261tkm.
« Viimeksi muokattu: 24.01.2022, 03:05:02 kirjoittanut kupari s40 »
