V60 takaoven lukkomoduulin irroitus ja korjaus (DIY)
  • 3 Vastauksia
  • 3337 Lukukerrat
Poissa mothar
Minulla oli V60 (2014) takaovien lukkojen kanssa ongelmia, molemmat lukot alkoivat reistata peräjälkeen reilu vuosi sitten siten että lukot eivät menneet aina lukkoon. Avautuivat kyllä, mutta kiinni ei. Vika oli satunnaista kunnes ajan kanssa lukot eivät toimineet kiinnipäin ollenkaan. Niinpä ajattelin yrittää korjata ongelman.
En löytänyt mistään seikkaperäistä ohjetta takaovien purkamiseen tai lukkomoduulien korjaamiseen. Motivaatiota antoi "volvosweden" video XC70 lukkojen korjauksesta:
https://www.youtube.com/watch?v=vIZmJFqoDKk&t=1178s Myöhemmin selvisi että XC70:n lukko on erilainen kuin S/V60 mallissa. Siksi tein tämän ohjeen.
1. takaoven sisäpahvin irrotuksen ohje löytyy tästä videosta:  https://www.youtube.com/watch?v=CftjAp25nf0
2. ulkopuolen ovikahvan irrotus selviää tästä: https://www.youtube.com/watch?v=-rU2vADKQyw&t=416s
3. seuraavaksi irrotetaan takaikkuna oven sisärungosta, ikkunan lukitus löytyy keltaisella merkityn tulpan alta. Ikkunaa pitää avata noin 2/3 jotta lukituskynsi osuu aukon kohdalle, vaatii hieman hakemista
4. ikkunan lukituskynsi kuvassa, paina sitä meisselillä tms ja nosta ikkuna käsin kiskoja pitkin ylös, ikkunaa ei tarvitse ottaa kokonaan pois. Teippaa se karmiin yläasentoon
5. irrota ulkokahvan rungon ruuvi ulkopellistä, työnnä keyless kahvan johto oven sisään (jos on)
6. irrota lukkorungon kolme pulttia
7. irrota oven sisärungon kiinnityspultit (punaisella) ja ota sisärunko irti. Ei irtoa ihan helposti, pitää vähän nitkutellä koska sisärunko ottaa kiinni yhteen sisäverhoilun nastaan. Tulee kyllä kun käyttää vähän voimaa, mutta varovasti!
8. sisärunko irrotettuna
9. irrota sisäpuolen avauskahvan vaijeri ja läpivientitulppa sisärungosta. Irrota lukkomoduulin sähköliitin ja ulkopuolen avauskahvan vaijeri (punaiset) Lukkomoduuli on sisärungossa kiinni kahdesta kohdasta kynsillä (keltaisella).
10. oven kasauksen helpottamista varten irrota tässä vaiheessa yksi sisäverhoilun nasta, tämä nasta puree sisärunkoon kiinni ja tämän nastan vuoksi sisärungon purku vaatii nitkuttelua
11. lukkomoduuli on niitattu kasaan eikä sitä saa auki ilman "puukottamista". Vika, miksi lukko heittää toimimasta on moottoreissa lukon sisällä, joten se on saatava auki korjaamista varten
12. lukon avaamiseksi pitää muovikansi leikata poikki keltaisen viivan kohdata (Dremelin katkaisulaikalla tms). Irrota ruuvit (punaisella)
13. tästä kuvasta selviää mistä kohdasta muovikansi leikataan poikki
14. kannen alta paljastuu moottorit, molemmat pitää irrottaa lukosta. Ylempi lähtee helposti pois, alempi on hieman työläämpi koska matopyörä ei mahdu tuleman pois vaan mottori pitää irrottaa matopyörästä. Vähän pitää nitkutella mutta tule kyllä pois
15. puhdista moottoreiden liukurenkaiden pinnat pyörittämällä moottoreita 12v tasajännitteellä molempiin suuntiin 10-15 min/suunta. Itse toistin prosessin 2x molemmille moottoreille
16. kasaus. Elvytin molemmat takalukot tällä prosessilla ja molemmat toimivat 6kk korjauksen jälkeen moitteettomasti.
« Viimeksi muokattu: 08.07.2022, 21:59:23 kirjoittanut mothar »
Poissa pevi
Vs: V60 takaoven lukkomoduulin irroitus ja korjaus (DIY)
« Vastaus #1 : 15.08.2023, 21:51:55 »
Todella hieno ohje, jota juurikin kaipailin. Meinasi mennä sormi suuhun kun ei löytynyt noita VIDA:ssa kuvattuja ruuveja lasin irrotukseen.
Kun saan tuon lukkopaketin käsiin, niin täytyy tutkia josko tuon niitin voisi porata auki ja korvata ruuvilla ja mutterilla. Tällöin saisi tuon toisenkin moottorin helpohkosti irti.
Poissa pevi
« Vastaus #2 : 19.08.2023, 18:43:16 »
No niin nyt on vm 2016/V70 tuo lukko korjattu.
Siinä olikin näköjään ikkunan lukitus samankaltainmen kuin tuossa ohjeessa ylempänä, mutta lukko pitkälti samakaltainen kuin "volvosweden" videossa. Eli niitin poraamisilta/Dremel-hommilta vältyttiin.
Huomatuksena vielä tuohon ikkunalukituskynteen, siinä pitää työntää voimakkaasti sisään koko tuo "mokkula". Kyseinen mokkula tulee läpi ikkunassa olevasta reiästä ja kun sen saa työnnettyä taka-lalle, niin ikkuna irtoaa.
Poissa v-femtio
« Vastaus #3 : 28.09.2025, 15:54:52 »
Uskomattoman mahti ohjeet, kiitos!  :)
Olisi jäänyt ilman opasteita tekemättä, mutta jo taas lukko pelaa.
Toinen moottoreista pyöri alkuun selvästi jähmeämmin, se siellä lie takunnut.
« Viimeksi muokattu: 28.09.2025, 15:56:52 kirjoittanut v-femtio »
