V70 08 takaluukku ei avaudu
  • 8 Vastauksia
  • 2222 Lukukerrat
Poissa 2slow4motion
« : 23.01.2022, 19:32:45 »
Tervehdys foorumille!
Koitin hakua ja YouTubea katsella mutta en löytänyt apuja.
Mitäs foorumin porukan kristallipallo arpoo tälläiseen ?
Eli 08 mallinen v70 sähköisellä takaluukulla. Ei aukene millään
Kahvasta, avaimesta ja kabiinin napista kaikista kuulee että lukko kyllä yrittää mutta ei aukea.
Takaverhoilun sai pois pienellä väkivallalla.
Siellä kahvalta tulee vaijeri sitä nyppimällä kolisee mutta ei aukea. Lukon vasemmalta puolelta tulee myös joku vaijeri ( takaa autoa katsottuna oikealta ) jossa päässä lenkki , tämä vaijeri ei ole kiinni missään eikä ainakaan luukun napeista liiku.
Kun lukkolaitetta työntää ja vetää vaijereista vaikuttaa että luukku koittaa ” nousta ” ylä saranoista. Mutta muuten ei tapahdu mitään.
Yhdessä YouTube pätkässä oli rautalanka kikka joka koitetaan seuraavana. Toki vähän epäkäytännöllinen tapa käyttää luukkua.
Eli mikähän tämä toinen vaijeri on?
Voiko olla että luukku ja napit toimii ok , mutta keskuslukko jumissa.
Luukussa toimii valot ja pyyhkiä ( jossakin YouTube videossa oli johtosarja juttuja)
Poissa Jamppa95
Vs: V70 08 takaluukku ei avaudu
« Vastaus #1 : 24.01.2022, 18:58:12 »
Niistä ruostuu se akseli ainakin joka on siinä takaluukun kahvassa ja yhdellä kenet tunnen niin oli mennyt se poikki jostain välistä kun avannut eikä enään toiminut. Uus tais olla 500e luokkaa siniseltä.
« Vastaus #2 : 25.01.2022, 20:53:32 »
En ole katsonut onko myös alkupään autoissa, mutta vähän uudemmissa ainakin onnistuu lukon avaaminen helposti sisäkautta: https://youtu.be/PRIUBEqEgAA?t=156
Samassa pätkässä on myös selostettu mikä voi olla vikana mikäli luukussa ei sähköt toimi muutenkaan. Sulla vaikuttaa kuitenkin olevan vikaa lukkomekanismissa.
Poissa Jamppa95
« Vastaus #3 : 26.01.2022, 11:32:24 »
Alkupään sähköluukuissa ei saa auki muutaku hajottamalla se lukko jos se menee rikki. Näin ainakin sinisellä tekevät kuulemma.
Poissa Alvari71
« Vastaus #4 : 30.01.2022, 17:08:59 »
Vähän sama vika, 2015 V70. Kun kahvasta vetää, niin parkit välähtää punaisella kerran, sama avaimella yrittäessä. Myöskään takaluukun pyyhkijä ei toimi, pissapoika toimii. Kojelaudassa takaluukku palaa keltaisena ihan kun olis auki. Epäilin ensin että on jäässä ja oli muutaman tunnin sisätilan lämmitin takakontissa, mutta ei auennut. Eikä jäätymisen pitäisi vaikuttaa pyyhkijään?
Poissa hessu80
« Vastaus #5 : 30.01.2022, 20:15:59 »
Kuulostaa maadoitusvialta. Ota kontin valon ympäriltä muovi pois katosta ja tarkista johtosarjan liitin. Monessa autossa liitin on kärähtänyt maajohdon nastoista.
En jaksa muistaa saako muovin pois, jos kontti on kiinni. Youtubessa on kyllä video tästäkin aiheesta.
Poissa Jamppa95
« Vastaus #6 : 30.01.2022, 20:42:31 »
Mulla oli koko takaluukku avausmekanismia lukuunottamatta pimeä niin vika oli peräkontin kattovalon paneelin takana oleva kuskinpuoleinen sähköliitin. Painelin sitä sähköliitintä niin välillä toimi ja sitten taivuttelin pinnejä varovasti vähän ulospäin sähköliittimen keskeltä katsottuna niin alko toimiin kokoajan.
Kattovalo irti ja sen takana on pultti niin lähtee se paneeli irti kun vääntelee reunoilta.
« Viimeksi muokattu: 30.01.2022, 20:44:02 kirjoittanut Jamppa95 »
Poissa Alvari71
« Vastaus #7 : 31.01.2022, 09:28:16 »
Kiitoksia vinkeistä, vaikuttaa että sama homma mikä tuossa neuvostoliittolaisessa videossa. Täytyy rassata kun ehtii.
Poissa Alvari71
« Vastaus #8 : 31.01.2022, 20:36:30 »
Kyllä Jamppa tiesi, noilla opeilla sain toimimaan rikkomatta mitään, mikä on minun tapauksessa poikkeuksellista.
