S90 etuvalon korjaus
  • 5 Vastauksia
  • 3619 Lukukerrat
Poissa Bimmeristi
« : 26.01.2022, 16:42:25 »
Yritin täältä tutkia ja muualtakin googlailla, mutta eipä löytynyt vielä vastausta.
Ongelmana on siis 2018 S90 oikea etuvalo: jostain sinne on päässyt kosteutta sisään, mikä ei ole tavanomaista kondensoitumista, sillä sen verran sitä pisarointia sieltä löytyy. Pieninpieni särö on havaittavissa pleksissä pellin alla aivan ylälaidassa. Autossa on Full-led active high beam-valot. Valon uusinta maksaa merkkiliikkeessä töineen luokkaa 1700€, goodwilliä ei luonnollisesti ole luvassa. Ostin auton 6kk sitten 100tkm ajettuna ja koitan jos saisi jotain vastaantuloa myyjäliikkeestä.
Onko mitään kustannustehokkaampia vaihtoehtoja kuin merkkiliikkeen tarjous? Löytyykö Vaasan seudulta jotain Volvo-pajaa, joka osaisi fiksata jos koittaisi netistä metsästää B-osaa tilalle? Onko kokemuksia? Muita vaihtoehtoja kuin vaan kättä syvemmälle taskuun?
Poissa xc90
  • v70 2,5T
Vs: S90 etuvalon korjaus
« Vastaus #1 : 26.01.2022, 17:46:38 »
XC60 Summum -15, V40 R-Desing -16, XC60 R-Desing -12, V60 D3 Summum -11, V70 2,5T summum -08,  S60 2.5T summum -05, XC90 D5 AWD summum -04,  S60 2.0T -01,  V40 T4 -98,  V40 T4 -98,  ,    440 turbo ic -88
« Vastaus #2 : 28.01.2022, 08:28:04 »
Onko valossa jotain rikki vai ongelma ainoastaan kondenssivesi? Itse korjaisin halkeaman ja kuivattaisin umpion. Tai jos autossa on lasivakuutus niin siihen laittaisin jos näyttää kiveniskulta.
Poissa Tetsi
« Vastaus #3 : 28.01.2022, 09:22:27 »
Riippuu varmaan yhtiöstä kuuluuko umpiot lasivakuutuksen piiriin, pääsääntöisesti ei. Pohjantähdellä taitaa kuulua..
XC90 T8 AWD LR Inscription -22
« Vastaus #4 : 28.01.2022, 09:30:10 »
Itsellä on just Pohjantähdessä ja heillä kuuluu
Poissa Bimmeristi
« Vastaus #5 : 28.01.2022, 10:33:41 »
Ainoastaan vesi, ilmeisesti pienestä halkeamasta pääsee sisään eikä pääse tuulettumaan pois. Valo toimii normaalisti, vielä. Voi olla tyhmä kysymys, mutta miten halkeaman korjautus ja umpion kuivatus? Se kun on yhtä muovinpalasta kokonaisuudessaan.
Onko muuten tiedossa joku sivu, mistä saa VINillä varmistettua että etsii osaa oikealla varaosanumerolla, tässä kun tätä B-osatarjontaa on tullut tutkailtua?
