Webasto-ongelma polttoainepumpun vaihdon jälkeen
  • 2 Vastauksia
  • 1283 Lukukerrat
Poissa JaLi1979
Moro,
Autoni XC70 D5 2010 oli juuri korjaamolla polttoainepumpun vaihdossa (tankissa oleva pumppu), mutta sen jälkeen ei Webasto ole toiminut. Käyttääkö Webasto samaa pumppua, vai onko jokin muu mennyt pumpun vaihdossa pieleen? Kardaani oli ollut takapäästä irti ja tankkia laskettu sen verran, että pumpun sai vaihdettua. Samalla käynnillä hävisi myös neliveto, mutta se saatiin jo takaisin. Silkkaa sattumaa?
Poissa hessu80
Vs: Webasto-ongelma polttoainepumpun vaihdon jälkeen
« Vastaus #1 : 27.01.2022, 20:52:51 »
Olisikohan ilmaa webaston polttoainelinjassa. Putki on luultavasti otettu irti tankista tuossa operaatiossa. Tarvisi tehdä testerillä polttoainelinjan täyttö. Toisaalta webasto voi hajota muutenkin tai polttotunnit 800h voi tulla täyteen, jolloin se lopettaa toimintansa.
Poissa Stail
« Vastaus #2 : 27.01.2022, 21:09:56 »
Oma pumppu webastolla.
Jos koko yksikkö vaihdettu niin asennettiinko myös pilli webastolle mistä imee löpöä?
V90 2017 D4 ja S90 2018 D3
