volvo v70 2.4 Evap ongelmat
  • 4 Vastauksia
  • 4903 Lukukerrat
Poissa Marco Maidell
« : 29.01.2022, 11:09:44 »
Nyt alkaa loppumaan täysin mielenkiinto tuon v70 kanssa.
Eilen tiputin putken alas että pääsee vilkuilemaan hiilipurkin liitokset. Kaikki kunnossa. Ammuin paineilmalla korvausilmaputken puhtaaksi. Purin etupäästä purge solenoidin liitoksen ja testasin paineilmaa sinnekkin. Seurauksena jatkos eturenkaan takaa irti.
Vaihoin siihen uuden pätkän myös. Jatkoin jatkoksen kohdalta tarjoamalla paineilmaa takimmaiseen liitokseen. Ei meinannut mennä mihinkään päin. Onko purkissa takaiskua vai onko tukkeessa. Purin takaselkänojan ja auoin polttoainetankin huoltoluukun, eikä sielläkään näkynyt mitään normaalista poikkeavaa. Näiden jälkeen lähdin testailemaan. Maantieajossa ei mitään vikakoodeja. Lähdin pikkuteille sellasta n50kmh ajelemaan, ja ensin pomppasin p0441 pending fault ja äsken toisella pikkutiellä syttyikin samasesta koodista taas vikavalo.  :'(
On koitettu kattoo noi konehuoneen alipaineltkutkin ja ainoastaan tuo ilmansuodatinkotelon alipaineliitin oli hieman löysähkö.
Sen korjasin äsken. Toinen letku mikä tulee ilmeisesti map anturille oli päältä alkanut mattaantumaan muttei reikiä siinäkään.
Vaihdettuja osia tähän mennessä toi purge solenoid sekä tankin korkki. Siniseltä molemmat osat.
Löytyykö täältä vinkkivitosia ennenkun käyn kääntämässä ton paskaläjän jonkun kuusen ympärille.  >:(
Auto siis 04 2.4i
Poissa jak900
Vs: volvo v70 2.4 Evap ongelmat
« Vastaus #1 : 29.01.2022, 11:19:49 »
Onko evap venttiili testattu?
« Vastaus #2 : 29.01.2022, 15:28:51 »
olikin perkele jo jumissa se uusi venttiili. piti tehdä sille taikoja että sai pelaamaan.  :D
Toistaiseksi ei vikavaloja syttynyt mutta katsellaan ensiviikko vielä asiaa.
Poissa volvo-män
« Vastaus #3 : 06.10.2025, 15:57:43 »
Auto siis 04 2.4i
Noniin nyt alkaa itellä loppumaan konstit (ja hermot  ;) ) -05 vuosimallin V70 2.4:n kanssa. Jouduin siis bensahöyryvikakierteeseen, ekan vikakoodin EVAP purge valvesta sai korjattua vaihtamalla osan ihan kotikonstein pohjolan viileässä hallissa mutta sitten ilmaantuikin jatkoksi canister purge solenoid-vikailmoitus. Ongelmana on nyt löytää tuo CP solenoidi, ei ole moottoritilassa jäähdyttimen suojakotelossa eikä solenoidia löytynyt pajalla bensatankinkaan likeltä. Nyt ois hyvät neuvot tarpeen mistä canister purge solenoidin löytää nimenomaan 2005-vuosimallin V70:stä?
Poissa Ryde85
« Vastaus #4 : 06.10.2025, 21:39:26 »
Imusarjan alla startin yläpuolella.
