v70 mk1 -98 2,5 tdi ei saa yhteyttä ecu:lle ??
  • 5 Vastauksia
  • 1553 Lukukerrat
Poissa Volovotdi
Eli yhtenä aamuna ei volvo lähtenyt käyntiin ja moottorin häiriövalo ei syttynyt kun virrat käänti päälle eikä päässyt testerillä sisään.
Nostin ecu:n pois paikaltaan oli 3 päivää pois paikaltaan laitoin takasin auto lähti käyntiin ja testerillä pääsi sisään mutta ei antanut mitään vikakoodeja.
Kunnes seuraavana aamuna ei taaskaan syttynyt vikavalo eikä lähde auto käyntiin. Ecu pois paikaltaan 3 päivää ja taas takasin auto toimii normaalisti, kunnes 6 tunnin jälkeen kokeilen taas käynnistää ei syty vika valo ja auto ei käynnisty.
Taas ecu pois 3 päivää, mutta nyt ei mitään vaikutusta startti pyörii mutta auto ei käynnisty.
Tilasin uuden boksin jossa tuli virtalukko, käynnistyksenesto boksi ja mittariston päälle joku boksi.
Kaikki vaihtoon ja kokeilemaan. Vaan mitään vaikutusta ei tapahtunut.
Itseltä loppu ideat ja asiantuntemus, olisiko kenelläkään mitään ideoita / ehdotuksia mistä vikaa etsimään.
Auto siis v70 -98 2.5 tdi.
Poissa Volovotdi
Vs: v70 mk1 -98 2,5 tdi ei saa yhteyttä ecu:lle ??
« Vastaus #1 : 29.01.2022, 19:29:58 »
onko kellään apuja nyt tähän hommaan ku pitäs saaha auto ajoon :)
Poissa B30A
« Vastaus #2 : 30.01.2022, 10:21:10 »
Antaako kuitenkin pyörittää startilla? Ehkä kaukaa haettu mutta voisikohan se avaimen tunnistusrengas kiukutella tälläkin tavalla, tuossa vuotta tuoreemmassa vastaavassa on aikoinaan ollut syttymisongelma silloin tällöin ja sen tunnistinrenkaan liittimen pinnien kiristely poisti vian. Ei kyllä ole minkäänlaista mielikuvaa noiden vikavalojen palamisesta/palamattomuudesta ja autokin aina käynnistyi parin rattipylvään kopautuksen jälkeen kunhan ne kopauttelut teki virrattomana.
Olet kuitenkin kojelautaakin näpräillyt joten se liitinvika saattaa olla poissuljettu, toki tunnistinrengas voi olla sökö sekin?
ECU:n liittimen voisi ehkä tutkia tosi tarkkaan ettei siellä olisi joku pinni homeessa, tai mennyt huonosti.
Poissa Volovotdi
« Vastaus #3 : 30.01.2022, 11:43:55 »
joo antaa pyörittää startilla. joo jos se moottorin vikavalo ei pala kun laitat virrat päälle niin ei käynnisty. Voikohan olla jonkun releen kummittelua sitten kun välillä saattaa hörähtää tai jopa käynnistyä :O. Niin ja yks on että jostain vaan johto poikki mutta mistä
Poissa Volovotdi
« Vastaus #4 : 30.01.2022, 17:56:25 »
Onkos kellään tietoa mikä johto on eculle menevä virta? Tai kytkentä kaaviota mistä näkis kaikki johdot?  ;D
Poissa Volovotdi
« Vastaus #5 : 01.02.2022, 18:30:12 »
Joo vika löytyi :) ecu oli rikki ;D
