2007 s80 tankinluukku
  • 7 Vastauksia
  • 1584 Lukukerrat
Poissa Ande92
« : 30.01.2022, 13:37:12 »
Puolisen vuotta olen nyt tätä vinoa tankinluukkua jaksanu katsella, niin olisikohan nyt aika laittaa tämä vihdoin kuntoon. Osaisikohann joku neuvoa miten tämän vinossa olevan tankinluukun saisi oikaistua? Koittanu painella luukun pohjaa syvemmälle, mutta ei tunnu vaikuttavan.
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
Vs: 2007 s80 tankinluukku
« Vastaus #1 : 30.01.2022, 14:39:54 »
Olisko siinä saranassa vika?
Huonosti paikallaan tai joku osa murtunut?
Olisit ottanut kuvan siitä saranastakin kun luukku on auki. :)
Poissa Jamppa95
« Vastaus #2 : 30.01.2022, 20:36:43 »
Riski ote ja taivuta alareunaa sisäänpäin. Toimii varmaan paremmin helteellä kun on kuuma pelti. Eka kannattaa kuitenkin kattoa että sarana on kunnolla mutta jos se on niin se on tuo pelti vääntynyt.
« Viimeksi muokattu: 30.01.2022, 20:38:25 kirjoittanut Jamppa95 »
Poissa Ande92
« Vastaus #3 : 30.01.2022, 21:13:08 »
Nopeasti ohimennen napsasin pari kuvaa, niin eipä käynyt mielessä, että olisi  melko oleellista napata yksi kuva myös luukun ollessa auki. Täytyypä huomenna ottaa yksi lisäkuva.
Pienen pusun tuo tankin alareuna on saanut, mutta ei niin suurta että vääntäisi tankin luukkua noin vinoon.
Varovasti olen koittanu oikoa "voimalla", mutta tuntuu vain taipuvan ja palaavan takaisin.
Poissa Niclashki
« Vastaus #4 : 31.01.2022, 10:47:44 »
Tuo itse luukku taitaa olla jo näin uudessa muovia.... Eli ei varmasti taivuttelut auta.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Scraab
« Vastaus #5 : 31.01.2022, 13:57:19 »
Kuva on vähän epäselvä ja auto likainen, mutta eikös tuo kylki ole saanut vähän isommankin "pusun"? Voi toki olla, että kuva valehtelee. Puhdista kylki ja hyvällä valolla katsele eri kulmista, mikä mahdollisesti mättää. Halvimmalla tietysti pääsee, jos sarana on rikki, mutta vähän epäilen. Kai sen olisi puolessa vuodessa huomannut?
Poissa Ande92
« Vastaus #6 : 31.01.2022, 16:39:42 »
Pahoitteluni epäselvistä kuvista. Tuo pieni pusu on noin 5cm x 2cm painauma, joka sijaistsee edestäpäin katsottuna tankin vasemman alakulman kohdalla, eikä se mielestäni vaikuta tähän luukun suoruuteen. Syksyllä oli takalokari irti, jolloin tutkailin  tankin ympäryksellä olevia mahdollisia lommoja tai painaumia. Sisältäpäin pellit oli "suoria", eli ei pitäisi tankin ympärillä olla kitillä täytettyjä kolhuja, joka vaikuttaisi tähän luukun vinouteen.
Mielestäni tuo tankin luukunpohja ei painu tarpeeksi syvälle, minkä takia jää irvistämään. Kuvasta näkee, että oikea alakulma on ulkoreunan tasalla ja muut reunat ovat hieman syvemmällä. Olen koittanut painaa luukkua voimalla syvemmälle, mutta eipä tuo syvemmälle painu.
Tässä olisi pari lisäkuvaa vielä luukun takaa
Mitenhän tuon pohjan saa irti? Mikähän mahtaa pitää tuota pohjaa paikoillaan?
« Vastaus #7 : 02.02.2022, 10:04:47 »
Muovikynnet pitää.
https://www.ebay.co.uk/itm/VOLVO-S80-2-4-D-2010-RHD-Fuel-Tank-Filler-Flap-Door-31335115-31218260-12216140/265214357588?hash=item3dc001f054:g:dvMAAOSwsFdg3W~X&pageci=00eeec77-e3b7-4136-b219-b5d623e5d3d2&redirect=mobile
Huonosti löyty kuvia mutta tuossa on numerotkin letkulla tai ilman.
Kova jätkä vois koittaa antaa lämpöä saranaan ja yrittää taivuttaa suorempaan. :knuppel2:
« Viimeksi muokattu: 02.02.2022, 10:10:44 kirjoittanut laatikkovika »
