Alkuperäistä paremmat, keskitasoiset vai halvat osat?
  • 32 Vastauksia
  • 6842 Lukukerrat
Poissa Kaldonia1
Nettikaupan yleistyessä ja tarjonnan kasvaessa houkutuksia riittää. Volvojen varaosia noin viitisentoista vuotta ostaneena ja melkein kytänneenä kysynkin arvon ryhmäläisiltä: "Minkälaatuisia varaosia käytätte Volvoissanne? Tilaatteko premiumia, keskitasoista vai ihan halpisosia?"
Kokemus on osoittanut, että aivan halpisosilla ei ns. pitkälle pötkitä - riippuu tosin osasta ja valmistajasta. Esimerkiksi ilmansuodattimet ja raitisilmasuodattimet voinevat olla aika halpiskamaakin, jos tarpeeksi usein vaihtaa.
Keskitaso on jo OK, mutta hieman kalliimpi voi olla hintansa väärti. Vai kuinka?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: Alkuperäistä paremmat, keskitasoiset vai halvat osat?
« Vastaus #1 : 31.01.2022, 14:37:59 »
Helpoimmalla pääsee kun käyttää vaan alkuperäisiä osia. Ei halvin mutta ei tarvi tehdä mitään kahdesti.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #2 : 31.01.2022, 14:47:05 »
Aivan. Näin varmaan on.
Tarkoitatko vielä, että teetät autosi vaatimat huollot ja korjaukset merkkiliikkeessä?
Olen minä sitäkin harrastanut, mutta esimerkiksi suodattimissa saa maksaa poskettomasti Sinisen hyllyiltään kaivamasta sinisestä pakkauksesta - jossa usein on se sama osa kuin halvemmissa Mannin paketeissa.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 31.01.2022, 15:15:59 »
Yksi tapa suorittaa riskienhallintaa on ostaa laatuosa, omassa tapauksessa samalta valmistajalta kuin alkuperäisosa, jos osan vaihdon työmäärä on suuri ja sitä ei halua tehdä uudelleen, ja itse tehtynä vartin hommiin voi sit monesti laittaa halvempiakin osia tai jopa käytettyjä purkuosia.
Poissa R70AWD
« Vastaus #4 : 31.01.2022, 15:16:57 »
Öljynsuodattimena käytän vain alkuperäistä, mutta ostan ne sinisen sijaan tien toiselta puolen Motonetista ;)  Tai sitten ne tulevat Saksasta Skandixilta muiden tavaroiden ohessa useampi kerrallaan. Muutenkin ostan aina suodattimia yms aina pari kolme kipaletta kerralla, niin on aina hyllyssä kun tarvitsee.
« Vastaus #5 : 31.01.2022, 15:23:15 »
Olen sekakäyttäjä. :uglystupid2:
Ootteko muuten huomannu että moponetista saa volvon sinisessä laatikossa jakopäänsarjan, hihna+rullat kun maksaa tarpeeks paljon... :D
« Vastaus #6 : 31.01.2022, 15:27:15 »
Joo tuo on kanssa mukana omassa filosofiassa että osat jotka hajotessaan tuhoaa varmuudella koko auton, kannattaa ostaa laadukkaina omaan autoon.
« Vastaus #7 : 31.01.2022, 16:31:54 »
Nii...
Laitoin Triscan koiranluut eteen kun halvalla sai, kyllä ne vielä tuntuu mukana kulkevan.
Alta kympin kepale suomesta.
Hintaa ehkä selittää se ettei ole kumin lähellä avainotteelle kulmia eikä niveltapin päässä myöskään mitään.
Jakopään osissa en "säästä" missään.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #8 : 31.01.2022, 17:46:46 »
Kyllä, merkkiliikkeessä. Seison hiljaa korjaamohallin seinustalla ja katson että kaikki tehdään. Siksi että on huonojakin kokemuksia merkkiliikkeen työstä.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #9 : 31.01.2022, 18:07:11 »
Riippuu ihan mikä osa kyseessä
Tietyt vain joko alkuperäisvalmistajan tekemä tarvike tai sinisen orkkisosana.
Tietyt keskitason valmistajankin menee.jos alkuperäisen valmistajan tarvikkeena ei enää saa tai on osa jolla ei olennaista merkitystä toimintoihin
Tietyt kelpaa hyvin käytetytkin
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Minä ja Volvo
« Vastaus #10 : 31.01.2022, 20:03:18 »
Motonetista ostan kaikki tarvitsemani varaosat, joskus on vaihtoehtona edullisempi tai hinnakkaampi vaihtoehto, niin valitsen hinnakkaamman. Joskus käy niin, että tarvitsemaani osaa ei ole Motonetin kautta saatavilla, silloin ostan merkkiliikkeen puolelta, ja jos merkkiliikkeen kautta ei onnistu, sitten katson autopurkamon kautta. Minulla ei henk.kohtaisesti ole yhtään huonoa kokemusta ns. tarvike-osista, eikä alkuperäisistäkään osista.
Kauto
« Vastaus #11 : 01.02.2022, 09:50:24 »
2005 lähtien hankittu sähköisesti pääosin tunnettuja merkkejä jotka myy omalla nimellä.
Lemförderin pallonivelet meni autoon vkl ja hinta 20€ kpl.
Sytytystulpat, valmistajan merkin alta, kuten pyörien laakereita.
Suodattimia mahle, mann, filtron, bosch jne.
Jarrupaloissa ja levyissä hyviä kokemuksia halvoista merkkiosista.
Ovien lukkoyksiköitä pari ebayssä sijaitsevalta kiinalaiselta myyjältä. Kestänyt useita vuosia autossa toimivana johon ne uusittiin. 17€x2.
Kallein vaihtoehto olisi ollut 70€x2 autokaupan varaosista.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #12 : 01.02.2022, 10:39:51 »
Takapään jarruosia harkitsen juuri nyt. Auto on mainio V70 D3 vm. -11, jolla ajettu noin 248 tkm.
Sain varaosaliikkeen tutulta myyntimieheltä asiallisen tarjouksen: NK levyt + Roadhouse palat yhteensä 83,- euroa. Miten lie laadun laita?
Autodocilta löytyvät Aten levyt + jarrupalat hieman alle 160 euron yhteishintaan. Kun ottaa muutaman suodattimen mukaan, niin saa ilmaisen kuljetuksen.
Kumpi parempi? Jarrurempalla ei ole kiire, sillä auto on juuri katsastettu.
Vaihtotyön tekee kaverini, joten sen hinta ei riipu osien laadusta.  8) 8)
« Vastaus #13 : 01.02.2022, 12:11:55 »
Takana melkein parempi olla huonot osat mun mielestä, ei näy jarruvoimassa ja jos joutuu vaihtamaan tiuhemmin ei satulat jumi käyttämättömyyttään
« Vastaus #14 : 01.02.2022, 14:20:15 »
Joku aika sitten kokeilin noita roadhouseja taakse mutta oli pakko vaihtaa laadukkaampiin kun ihmiset katto niin pahasti taajamassa kun jarrutti.
Vinkuminen oli niin saatanallista että itteekin hävetti.
Halvat levyt takana varmaan ok mutta ei välttämättä palat.
Makuasia sano musti kun muniaan nuoli.
Boschin paloista nyt muutamassa hyviä kokemuksia, istuu justiinsa paikalleen eikä tarvi hioskella purseita pois kun niitä ei ole.
Jarrutuntuma tosi tehokkaan oloinen.
Tuolla ylempänä mainitut lemförder pallot niin lootassa vois yhtä hyvin lukea ZF kun on sen alainen tuotemerkki.
« Viimeksi muokattu: 01.02.2022, 14:32:52 kirjoittanut laatikkovika »
