Lisälämmitin 940:seen?
  • 7 Vastauksia
  • 3339 Lukukerrat
Poissa Haxu.R
« : 06.12.2011, 18:32:15 »
Talvellahan tulee ihmisen kylmä...
Mulla on hyllyssä Ardic bensalämmitin. Tuolta jo löysin et tyhjään A5 pinniin tulisi kytkeä tuo lämmittimen puhaltimen ohjaus. Mistä päin autoo tuo liitin muuten löytyy? Mites bensaputki joutuuko ottamaan tankilta asti vai käykö paluuputkesta ottaa?
Nii ja auto on -95 945fk automaatti-ilmastoinnilla ja automaattilaatikollä jos se johonkin vaikuttaa.
945 -96 B230fk AW71L A/C 'Booze Drive'
B234f Drifting esko
Poissa jkjh940
Vs: Lisälämmitin 940:seen?
« Vastaus #1 : 21.01.2012, 10:29:01 »
Itselle juuri asentelin webaston niin ainakin sain pelaamaan juuri tuosta paluuputkesta(8mm t-haara) en tiedä onko tuossa ardicissa eroa mutta kai sekin polttoaineen imee itse. Ja kuin tuossa 940 ei ole puhaltimelle sitä relettä niin otin suoraan sieltä säätimen takaanta ne puhaltimen ohjaukset.Ja kun, sinullakin on tuo ilmastointi niin hana varmaan toimii alipaineella joten joudut laittamaan ´T-haarat hanaa(16mm) ennen ja hanan jälkeen jotta vesi kiertää kun, auto sammutettuna. Tuo webaston on asennettu tuohon akun päälle en tiedä onko siellä muualla oikein mitään järkevää paikkaa.Toivottavasti tuosta on jotain apua
Poissa Kisko
« Vastaus #2 : 21.01.2012, 17:55:52 »
Mulla on 940:ssä tehty paluulinjaan alumiininen välisäiliö, josta Eberi ottaa pensan.
hevonen
« Vastaus #3 : 21.01.2012, 18:18:08 »
Onko tuolla paluulinjassa aina polttoainetta? :P
Tuon välisäiliöhomman ymmärrän mutta että pelaa suoraan paluuletkustakin niin kauan kuin tankissa on löpöä? (Auton oma pumppu ei pumppaa parkissa)
Sillä kyselen kun ei oo näistä kokemusta, ajatus vaan tuntuu oudolta.
Tuohan toimii jos paluu menee tankkiin alas(taitaa muuten mennäkin :D) ja lämmitin imee itse.
Poissa jkjh940
« Vastaus #4 : 21.01.2012, 21:05:08 »
Kyselin tuosta webaston asennuksesta paikalliselta liikkeeltä kuka noita asentaa työkseen niin sanoivat että paluuseen laittavat aina kiinni jollei(uusissa autoissa) ole paluussa venttiiliä mikä estää imun sieltä tai sitten tuo paluu on tankissa lyhyt.Täytyy katsoa miten pelaa kun saa vielä ton kiertovesipumpun hyrrää.Ainakin webastossa on polttoaineelle meno ja paluu niin mulla menevät samaan putkeen saa nähdä tuleeko ongelmia. Tuohon paluuseen voisi laittaa sellaisen välisäiliön jos vielä tahtoisi.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #5 : 21.01.2012, 21:37:53 »
Vajaalla tankilla paluuputki tankin sisällä jää bensapinnan yläpuolelle. Ainakin 945 B230FK+AW vm. 95 jossa on noin 70 litran tankki.
hevonen
« Vastaus #6 : 21.01.2012, 22:25:14 »
Olisko sitten toimimaton ardikki? Jos bensanotto tuosta paluusta?
Se välisäiliö pelastaa tilanteen normaaliin lyhyeeseen käyttöön.
Poissa volvo945
« Vastaus #7 : 15.11.2012, 17:35:38 »
itellä on eber lisälämmitin 945 ja paluuputkesta olen haaroittanut bensalähdön eikä taho toimia kun 97 mallinen kehonsiirtoväline aattelin vetää suoraa tankilta lämmitimelle oman bensa putken paikkakin tankinpäältä löytyy lähtöjä on vapaan onks kellään tietoo  että jos puhkasee lähdön auki saako siittä suoraan putkella  sillain aineen tankista että ei sohi esim bensamittarin anturia  :o
