Volvo V70 -12 radio ei toimi/äänet ei kuulu
  • 3 Vastauksia
  • 7894 Lukukerrat
Poissa Sams
« : 01.02.2022, 13:03:58 »
Asiantuntemusta kaivataan  ::)
Volvossa ongelmana radion toimimattomuus ja äänien puute, joka ilmennyt nyt talven aikana useasti. Välillä ongelma ratkeaa kun auton käynnistää uudelleen, joskus ei edes sillä.
Ongelmana esimerkiksi seuraavaa: äänenvoimakkuutta ei pysty muuttamaan (näytölle ei ilmesty voimakkuuspalkkiakaan), radion kanavaa ei pysty vaihtamaan (myöskään AM, FM1/FM2 vaihto ei toimi), ratin nappulat (äänenvoimakkuus/kanavan vaihto) ei toimi ja peruutustutkan äänet ei kuulu.
Vaikka ongelma on aktiivinen, pystyy esimerkiksi äänen laatuasetuksia muuttamaan ja vaihtamaan äänilähtöä (Levy, Bluetooth jne.. välillä) mistään ei tietenkään mitään kuulu.
Pari kuukautta sitten auto kävi salvassa normi huollossa, jossa autoon ladattiin nippu korjauspäivityksiä ja tarkastettiin vikakoodit, mitään vikakoodeja ei tähän ongelmaan liittyen löytynyt.
Lähiaikoina huomasin kun auton käynnistää radio valmiiksi pois päältä, peruutustutkan äänet kuuluu ja sen äänenvoimakkuutta pystyy säätämään. Pitämällä pakin päällä kun laittaa radion päälle (vika aktiivisena) näytössä näkyy myös äänenvoimakkuuspalkki kun voimakkuutta muuttaa. Kun kepin laittaa vapaalle ja takaisin pakille, ei enää tutkan äänet kuulu eikä äänenvoimakkuuspalkki näy.
Jos joku tästä jotain tolkkua saa niin olisi mahtavaa, autossa taitaa olla "Performance sound" - paketti.
Kiitos.
Poissa Wehgi
Vs: Volvo V70 -12 radio ei toimi/äänet ei kuulu
« Vastaus #1 : 02.02.2022, 07:58:25 »
Kiitos.
Mikä versio Sensuksesta? Itsellä edellisessä radio mykistyi ja Sensuksen päivittäminen 3.0:aan poisti ongelmat. Mitään vikakoodeja ei minullakaan ollut
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa Sams
« Vastaus #2 : 02.02.2022, 14:37:12 »
Ei kyllä hajua versiosta. Mykistyikö sulla radio heti täysin vai oliko mitään vastaavaa oireilua kun mulla?
Käytän autoa vielä piuhan päässä ja katsotaan päivityksiä samalla.
Poissa Wehgi
« Vastaus #3 : 03.02.2022, 07:34:09 »
Muistaakseni se pimeni heti startissa, tai siis ei lähtenyt tulille ollenkaan. Puhaltimen sun muiden säädöt toimi kyllä mutta radio oli mykkä.
IAM:n sulakkeen poisotto ja takaisinlaitto taikka akunkengän irrotus muistaakseni herätti sen taas hetkeksi henkiin ennen seuraavaa mykistymistä
Ex Volvo S60 -11 T3
