Mikä jäähdytinneste S60 T3 (B4164T3)?
  • 5 Vastauksia
  • 2245 Lukukerrat
Poissa ophaa
« : 03.02.2022, 14:21:22 »
Vm. 14 S60 T3 alkoi ilmoittelemaan jäähdytinnesteen vajauksesta ja konepellin alle vilkaistessani huomasin, että MIN-rajan alapuolellahan nestetaso oli. Säiliössä oli tulkintani mukaan sinivihreää? nestettä, mutta menin lorauttamaan päälle vihreää BS 6580-standardin nestettä. Hyvin näytti sekoittuvan joukkoon, mutta nyt aloin epäilemään oliko valinta sittenkin virheellinen... Auton ohjekirja ei sanonut tyypistä/väristä mitään, ja Volvoista (Fordin koneella) on kokemusta vasta n. puolen vuoden verran.
VAG-konsernin autoissa tuota jäähdytinnesteen tasoa on tullut seurailtua aiemminkin, Volvon kanssa ei tullut aiemmin katseltua ja nyt tietysti täytyy seurata, onko tuo nestetason vajuminen tilapäinen ilmiö.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: Mikä jäähdytinneste S60 T3 (B4164T3)?
« Vastaus #1 : 03.02.2022, 14:46:57 »
Se alkuperäinen on Volvon omaa jäähdytysnestettä värin perusteella, kyllä vihreä käy jatkeeksi.
Poissa Jortsi
« Vastaus #2 : 04.02.2022, 20:20:02 »
Värillähän ei ole väliä, vaan luokituksella. Alkaa olla samanlainen skaala kuin moottoriöljyissäkin, että kohta kaikille pitää olla oma.
Showroom
« Vastaus #3 : 04.02.2022, 21:16:50 »
Joop, katsoisin lähinnä lisäaineistuksen enkä kyllä mielelläni sekoittele jos ei tiedä onko vanha neste etyleeni vai propyleeniglykolipohjaista.
Se puuroutuminen johtunee siitä jos ei arpa osu kohilleen ja lisäaineet ei sovi toisilleen.
https://www.neste.fi/artikkeli/5-vinkkia-jaahdytinnesteista-ja-kuinka-valitset-autollesi-sen-oikean
Poissa ophaa
« Vastaus #4 : 06.02.2022, 14:28:14 »
Kiitos vastauksista. Ensimmäistä kertaa tosiaan tuntuu olevan vähän sekavaa tämä jäähdytinnesteen valinta, kun olen aiemmin tottunut käyttämään tarvittaessa Vagien kanssa valmista purppuranväristä nestettä. En ole myöskään vaihdattanut nesteitä koskaan autoistani.
Esim. tuo Nesteen sivusto ei kertonut minkä värinen neste soveltuu tähän kyseiseen autoon, samoin oudoksuttaa miksi käyttöohjekirjassakaan ei ole selkeästi kuvattu soveltuvaa tyyppiä. Ehkä tässä täytyy vain vaihdattaa jossain välissä nesteet. Aiemmista vaihdoista minulla ei ole tietoa, kun Volvon huoltokirjastakaan ei saa aiemmin tehtyjen huoltojen sisältöä selville.
Poissa Jortsi
« Vastaus #5 : 07.02.2022, 11:18:48 »
Teoriassa voit laittaa sinne vaikka kolmea eri väristä nestettä sekaisin, kunhan kaikki täyttävät vaaditun luokituksen. Sen takia esim se Nesteen sivusto ei kerro sopivaa väriä. Väri on vain väriainetta. Varmin tietysti on vaihtaa/vaihdattaa koko järjestelmään nesteet, niin tietää varmasti mitä siellä on.
Showroom
