V60 T3 -12 viat pesun jälkeen
  • 5 Vastauksia
  • 1863 Lukukerrat
Poissa Jaska71
« : 06.02.2022, 19:16:10 »
Tarina lyhyesti. Käytin otsikon auton automaattipesussa jokin aika sitten, ja seuraavana päivänä kun lähdin liikkeelle taulu täynnä valoja ja viestejä.
DSTC vaatiin huollon
City Safety vaatii huollon
Moottori vaatii huollon
DSTC ja moottorin vikavalo palaa, ABS kuitenkin toimii, samoin vakkari. Ajonvakautus ei.
Koodeja luettu ja nollattu, samoin annettu sulaa parkkihallissa ja pidetty jonkin aikaa akunkenkää irti, eipä auta.
Ostin Icarsoft Vol v2:n, ja tällaiset sieltä löytyy
Mikäs hittolainen tuohon siis iski? Tuo turbovika tosin on entuudestaan tiedossa, ahtimen säätökello on rikki.
Jarrumoduulista ei vikakoodeja löydy.
« Viimeksi muokattu: 07.02.2022, 09:19:59 kirjoittanut Jaska71 »
V60 T3 -12
Poissa Jaska71
Vs: V60 T3 -12 viat pesun jälkeen
« Vastaus #1 : 12.02.2022, 15:54:12 »
Ei vissiin kellään ole edes hyviä tai huonojakaan arvauksia?
V60 T3 -12
« Vastaus #2 : 12.02.2022, 17:58:16 »
On toki, ainakin jonkinmoinen.
Ollut varmaan tehokas alustapesu ja päässyt vettä liittimiin.
Kuinka pitkään suunnilleen pidit kenkää irti?
Ammattilaiset olis varmaan jo vastanneet jos olis kovinkin yleistä.
Poissa Jaska71
« Vastaus #3 : 12.02.2022, 19:44:16 »
Joo, ei taatusti ole yleinen ongelma. Puolisen tuntia oli irti.
Itse arvelen että jokin johto- tai liitinvilahan tuo on, mutta missä kummassa?
Ja unohtuipa mainita että pari kertaa viat on olleet poissa, joko koko muutaman kilometrin matkan tai ainakin pätkän verran. Tämäkin puoltaisi kontaktivikaa, mutta edelleen kaipaisin jotakin vinkkiä mistä kannattaa aloittaa etsintä/kopelointi.
Konehuoneen puolelta on käyty IMM/MAP sun muut liittimet läpi ilman vaikutusta.
V60 T3 -12
Poissa Jamppa95
« Vastaus #4 : 13.02.2022, 14:28:08 »
Ecu liitin ainakin kannattaa katsoa. V70 ainakin se on siellä muovin alla jossa pyyhkijän moottorikin on. Vaatii pyyhkijöiden irroituksen. V60 voi olla eri tietenkin.
« Vastaus #5 : 13.02.2022, 16:50:21 »
V70 oli maadoitusjohtoja konehuoneessa kuskin puolella pyöräkotelon kyljessä. Niiden voitelu ja pieni auki-kiinni liike auttoi jarrunestevalon poistamiseen
