V70 -05 D5 AWD "talvirassi" -> osiksi
  • 44 Vastauksia
  • 12064 Lukukerrat
Vs: V70 -05 D5 AWD "talvirassi"
« Vastaus #15 : 13.02.2022, 16:31:10 »
Kävin suorittamassa ensipesun, eikä pinnasta paljastunut vielä mitään yllätyksiä. Vanteetkin puhdistui hyvin ja ovat suht siistit.
Kuten jo aiemmin tuli katseltua, oikea takaovi, takakylki ja takapuskuri on maalattu joskus uusiksi ja pinta on aivan matta. Takapuskurin yläpinnalta näköjään maali kesii hiljalleen pois ja alta tulee esiin alkuperäinen väri. Tainnut jäädä ainakin siltä kohtaa karhentamatta kunnolla. Kuvissa ei oikein näy kun kelikin oli oikein sopiva kuvaamiseen ::)
« Vastaus #16 : 20.02.2022, 23:15:10 »
Kutosen käytön lopetin joku aika sitten, koska turha rassata laatikkoa sen takia. Alusta asti on ollut hiljalleen voimistuva ääni joutokäynnillä laatikosta, joka loppuu heti kun kytkinakseli loppuu pyörimästä. Torstaina kotiin tultua tuntui liikkeellelähtiessä pariin kertaan kuin joku jumettaisi ja sen jälkeen vapautuu liikkumaan. Suunnasta ja vaihteesta riippumatta. Perjantaina aamulla lähtiessä ei ollut mitään, mutta työpaikan pihalla testatessa jälleen sama juttu. Lähtiessä oli laatikon äänikin jo kovempi joutokäynnillä ja kotiin tullessa kuuli hiljaisemmassa vauhdissa jo miten laatikko raplattaa. Nyt meni jo niin huonoksi, että kytkin ylhäällä ja vapaalla saattoi rytkiä autoa liikkeelle.
Eilen aloitin irrotuksen, tänään illemmalla otin pois ja purin osiin. Ensimmäisenä irrottaessa vastaan tuli pikku vika. Kytkinakselin kohdalta oli lentänyt pala pois.
Kuvassa laakerin kehikossa näyttäisi olevan halkeama, mutta se on vain roska.
Kytkin oli vaihdettu jossain vaiheessa ja teräksinen lohkon öljytulppa asennettu. Varmaan niihin aikoihin kun auto on tullut Suomeen koska painelaakeri oli tehty -10. Ei ollut paljoa kulunut, vaikka luistojälkiä kärrinvedon jäljiltä on.
Laatikon sisällä ei pikaisella vilaisulla näkynyt mitään erikoisempaa. 5-6 vaihteet on kytkinakselilla ja sieltä löytyi syypää. Perimmäistä ratasta pyörittäessä se jumitti välillä täysin. Varmaankin ollut jo alukuperäinen syy miksi auto oli jäänyt pois käytöstä. Mutta toimi kuitenkin lähemmäs 2000km :P Huomenna puran rattaan pois jotta näkee mikä on pettänyt. Päittäislaakeri pyörii hyvin ja ääneti siitä huolimatta, että laatikosta on lentänyt pala :o
M66 laatikoissa on ilmeisesti useampiakin eri välityssuhteita riippuen käyttökohteesta ja nyt onkin haussa vaikka viallinen laatikko tai osia ja kuoren puolikas. Jotain osia onkin jo tiedossa, mutta vielä ei tiedä miten paljon niistä pystyy hyödyntämään, kuorenpuolikkaan tarvitsee ainakin.
« Viimeksi muokattu: 20.02.2022, 23:47:56 kirjoittanut Lankku »
« Vastaus #17 : 21.02.2022, 18:07:05 »
Alkavaa laakerivikaahan siellä. Rattaan alla oleva neulalaakeri mennyt, eikä rattaan sisäpintakaan kovin hyvä ole enää.
« Vastaus #18 : 21.02.2022, 18:09:39 »
Alkava laakerivika :D Mukavan positiivinen suhtautuminen. Mitähän se sitten olisi ollut, jos se laakeri olisi kokonaan rikki?
edit. Vanha ilmoitus, mutta kuitenkin. https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=106292.0
« Viimeksi muokattu: 21.02.2022, 18:31:57 kirjoittanut Kulmamies »
« Vastaus #19 : 21.02.2022, 18:49:24 »
Siellä ei olis enää mitään jäljellä silloin :D
Joo katselin tuota ilmoitusta, mutta kilsat on vähän suurenpuoleiset. Voishan se tuurillaan olla täysin kunnossakin.
Unohtuipa mainita, että tilasin jo uuden vauhtipyörän, kytkinpaketin sekä alemman ja taaemman moottorintukikumin.
« Vastaus #20 : 03.03.2022, 19:38:28 »
Koska Suomesta ei tuntunut löytyvän laatikkoa(sopivaan hintaan), käänsin katseen Viroon ja sieltähän löytyi romikselta heti. Valkkasin etuvedon lootan, koska nelikon on tottakai kalliimpi ja välityksien osalta ainoa ero on ykkösvaihteessa. Luonnollisesti pikku riskillä ostin halvimman vaikka ilmoitettu 158tkm ajomäärä epäilytti kovasti. Hinta jäi kuluineen 200e halvemmaksi kuin täältä romikselta halvin. Lähti Tallinnasta maanantaina ja saapui eilen. Avasin heti töiden jälkeen ja sehän näytti sisältä melkein kuin pestyltä, eikä öljyssä ollut värin tai hajun puoleen mitään viitettä suuresta ajomäärästä :o Kilsat ehkä jopa pitää paikkansa.
Tänään sekottelin pakkaa vaihtamalla etuvedon laatikkoon nelikon perän johon siirsin etuvedon lautaspyörän. Koekasasin nelikon koneenpuoleisen laatikonpuolikkaan kanssa, pyöritelin että vaihteet löytyy eikä mikään takertele, otin puolikkaan pois ja niputin liiman kanssa. Pyöri vieläkin. Koeajoa odotellessa V:>
Otos vanhan laatikon sisuksista puolikkaan irrotuksen jälkeen:
Kulmavaihteen purin ja laitoin akselin boorinvaihtoon. Parempi tehdä se nyt tässä vaiheessa osien ollessa levällään ja onhan boori hyvin kulunut.
Poissa Orlov
« Vastaus #21 : 04.03.2022, 21:56:54 »
On se kyllä ihmeellistä, että täällä joku romuttamo on vielä hengissä. Kun priimaa saa tosta etelään muutaman sadan kilometrin päästä kotiin kannettuna yleensä neljäsosahintaan, palautusoikeudella yms mitä eu verkkokauppaan sisältyy. On ne hommat joiltain osin mennyt parempaan suuntaan :)
« Vastaus #22 : 05.03.2022, 00:25:50 »
"Se on vaan se yleinen hintataso." :P
Töiden jälkeen kasailin kulmavaihteen ja vaihdoin uuden oikeanpuolen vetarinstefan. Se jäikin laittamatta booriholkkia vaihtaessa koska tuli ostettua väärän kokoinen. Iltasella työnnettiin auto nosturille ja laitoin laatikon sekä kulmavaihteen paikalleen.
Hommasin Volvolta muutamia kamppeita kuten hammastangon pienet putket. Toisessa näkyi pientä hikoilua rattiakselin luona ja niitä on joutunut joskus vaihtamaan, koska putki murtuu laipan luota eli parempi laittaa nekin tässä vaiheessa. Lisäksi tankinluukunsarana, tankinkorkki ja ilmaohjaimet takapyörien eteen. Molemmat mallit ohjaimista eli korin puolelle kiinnittyvä vaaka sekä tukivarteen tuleva läppä. Loppuu tankinluukun moikkailu jyrkemmissä mutkissa, korkille ei tarvitse katsoa tankatessa paikkaa ja takavanteisiin kertyy vähemmän tavaraa ^-^
« Vastaus #23 : 05.03.2022, 21:46:54 »
Niputtelin loput osat paikoilleen, asensin takatukivarsien läpät ja ajelin vähän pihassa. Noin 20km koeajolenkin perusteella toimi hyvin joten polkaisin heti perään reilu 160km. Alla on kuivaa senkin jälkeen ja toimii edelleen.
Toistaiseksi voi sanoa remontin onnistuneen :sundaydriver:
« Vastaus #24 : 06.03.2022, 07:09:58 »
Missä sulla oli se kulmavaihteen akseli korjattavana?
« Vastaus #25 : 06.03.2022, 10:22:50 »
Tuttu kuskasi kulkiessaan Karpiolalle. Töistä on käytetty sieltä useampi akseli.
« Vastaus #26 : 07.03.2022, 21:59:56 »
Pikku tarkastus töiden jälkeen ja kuivaa on edelleen noin 390km remontin jälkeen. Laitoin taakse koriin kiinnittyvät ilmanohjaimet ja vaihdoin etutukivarsiin uretaanit. Vanhoissa takaheloissa näkyi jo keskiholkit ja etuhelat oli mitä oli. Asennuksessakin sovellettu jonkin verran ::)
« Vastaus #27 : 07.03.2022, 22:01:54 »
Lisääntyykö ajomelu uretaanipuslilla?
« Vastaus #28 : 07.03.2022, 22:09:29 »
Eipä se noin pienillä muutoksilla lisäänny mihinkään. Sitten varmaan jos apurungon puslatkin ois uretaania.
Poissa J2K
« Vastaus #29 : 08.03.2022, 12:26:02 »
Laita niihin apurungon pusliin lisäjäykisteet. Parantaa ajotuntumaa mukavasti. Muistaakseni niitä löytyy ebaysta edullisesti? Itse jouduin aikoinaan laittamaan kalliit palat kun halpoja ei löytynyt.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=72075.30
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
