V70 2.5TDI SRS VALO
  • 7 Vastauksia
  • 1459 Lukukerrat
Poissa Volvojamppa
V70 2.5TDI SRS VALO
« : 10.02.2022, 18:43:09 »
Noniiin, volvo on täräyttänyt kojetauluun srs valon ja tekstin ”SRS Huolla heti”, Ilmaantunut omia aikojaan. Antaa vikakoodeja SRS-001C sekä SRS-0014. Antaa poistaa, mutta ilmaantuu takaisin liki heti. En tiedä liittyykö varsinaisesti asiaan, mutta myös luistonesto (STC) nappula ei tee mitään. Niimpä kaipaisin kokemuksia tälläisistä tapauksista tai jutuista mistä voisi johtua? kiios jo etukäteen!
Poissa jak900
Vs: V70 2.5TDI SRS VALO
« Vastaus #1 : 10.02.2022, 20:10:46 »
Tarkasta kuskin penkin alta johdot. Hyvin useassa löytyy vika sieltä, oranssi paksu johto yleensä poikki tai menossa poikki.
https://www.dtcdecode.com/Volvo/SRS-001C
Poissa Badman
« Vastaus #2 : 10.02.2022, 21:42:32 »
Myös mittaristovika voi kummitella tuolla SRS-vialla. Omassa kasikympissä oli sama oire myös luistonestonapin kanssa. Se eli hieman omaa elämäänsä eikä totellut käskyjä. Mittariston korjauksen jälkeen ei ole oirehtinut.
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 10.02.2022, 22:55:39 »
Luiston eston painiketta pitää painaa hetki pohjassa ennenkuin reagoi, pieni painallus ei riitä.
« Vastaus #4 : 11.02.2022, 08:37:31 »
...kun ottaa luistonestoa pois päältä (1-2sek) , päälle laittoon riittää pieni painallus tai auton sammutus ja uus startti.
Veikkaan kyllä mittaristovikaa jos vuosimalli 2001-2003.
https://www.sercap.fi/product/8/volvo-vsxc-sarjan-mittariston-huolto#BuyForm-8
Poissa Volvojamppa
« Vastaus #5 : 11.02.2022, 16:46:12 »
Joo, välillä palaa valo nappulassa ja välillä ei. Ei vaikutusta painaako pienesti vai pidemmän aikaa. Kokeiltu myös toisella nappulalla ja sama homma.
Poissa Volvojamppa
« Vastaus #6 : 11.02.2022, 16:48:11 »
Jees, eli niiku tohon toiseen kommenttiin jo vastasin niin ei vaikutusta miten painaa ja kuinka kauan, kokeiltu toisella nappulalla myös (sama homma). -00 vm eli ei pitäs mittaristo ongelma olla? Vai onko tässäkin vuosimallissa siinä jotain ongelmia?
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 11.02.2022, 19:08:00 »
Kunnon lukijan eli vidan päähän auto niin luulisi selkiävän mikä mättää.
