Plugareiden rehellinen kulutus ja range
  • 161 Vastauksia
  • 36595 Lukukerrat
Poissa Markus
Vs: Plugareiden rehellinen kulutus ja range
« Vastaus #45 : 05.03.2024, 09:52:36 »
Kiitoksia eviltwin vastauksista!
HUOM tällöin auton sisällä ei meinaa lämpötila riittää ja lasit pysyä huuruttomina (tässä tapauksessa olisi mielestäni fiksua "pakottaa" moottori käyntiin esim 4-vetomoodilla tai akun käyttö "holdiin" n. 5km, tämän jälkeen vaihtaa hybridille/ottaa holdin pois niin sopivassa kohtaa siirtyy automaattisesti käyttämään sähköä -> saa lämmöt riittämään ja moottorille "mieluisampi" jatkaa käyntiä akun loppumisen
Eikö sisällä lämmöt riitä, jos kytkee "lisälämmittimen" eli sähkövastuksen päälle? Ainakin siinä LR:ssä, jota ajoin, oli lisälämmitin kytketty päälle, ja kabiinissa oli kyllä sähköajollakin ihan lämmin.
- edelliseen lisätäkseni, en ole nyt 100% varma mutta mielestäni pure-tilan saa kovemmallakin pakkasella päälle jos kytkee pelkän virran ensin (ei paina jarrua), tämän voisin huvikseen vielä testata jos vielä pakastuu ;)
Jos pystyt vielä tänä talvena testaamaan, niin olisi kiva  :)
V90 D4 -19
EX:
V70 D3 -12
S60 2.4 Black Sapphire -04
Poissa MakeV70D
« Vastaus #46 : 21.03.2024, 18:00:23 »
Rehellinen maantiekulutus keskinopeudella 87kmh oli parin sadan km matkalla 6,7L. Eli minkä pitempää matkaa ajat, sen kovempi kulutus. Kaupunkipyöritys on vienyt 4,5L. Laturissa kiinni aina kun voi. Range on nyt nollakelissä n.30km.
Ajossa Amazon, S60, XC60D4, V60T8
Poissa j3steri
« Vastaus #47 : 21.03.2024, 18:16:51 »
311km maantieajoa kitkarenkailla nopeudella 85km/h,  keskikulutus 6,3l. Lähdössä range 42km. Autona V90T6
V90 T6 recharge
Poissa MakeV70D
« Vastaus #48 : 22.03.2024, 19:25:33 »
Aika paljon rangea vrt omaan. Millä akulla? Ikinä ei ole yli 38km näyttänyt, vaan useimmiten n.30km.
Poissa j3steri
« Vastaus #49 : 22.03.2024, 21:21:29 »
Olisko tässä nyt sitten 11,6kwh? Purella näyttää 42km. Auto vm.-21
V90 T6 recharge
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #50 : 22.03.2024, 21:48:20 »
Minun XC90 T8 -16 sähkörange hämmästyttää. Lähtö aina lämpimästä tallista ja näytteitä 10kpl kummastakin tavasta:
1. Lisälämmitin aktivoitu, 22-26km
2. Lisälämmitin deaktivoitu, 17-19km
Äkkiseltään väittäisin menevän toisinpäin kun auto ei edes puhalla lämmintä kun lisälämmitin ei ole aktivoitu sähköajolla, joten sähkönkulutus ei ainakaan lämmölle mene. Erikoista. Tänään koitin Purella ja 23km lisälämmitin aktivoituna.
Lisäätehoa.fi
Poissa miikka555
« Vastaus #51 : 23.03.2024, 08:18:51 »
Kävin 300km suuntaansa. Lähtiessä oli akun range n. 20km, navilla kohteeseen, 5.7 l/100km jäi kulutukseksi. Tyhjällä akulla takaisin sama matka, samalla ajotavalla 7.1.
Sähköä meni VOCin mukaan mennessä 8.6kWh (regen 5.3), tullessa 3.8 (regen 3.8). 2020 S60 T8 Polestar kyseessä.
2020 S60 T8 Polestar "Einar"
1987 Saab 900 Aero "Magnus"
1974 Saab 99 "Staffan"
ex. 2007 S80 V8 "Håkan"
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #52 : 23.03.2024, 12:51:45 »
Se lisälämmitys vaikuttaa jäähdytysnesteen kautta myös akuston lämpötilaan ja siitä saadaan paremmin energia ulos?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #53 : 23.03.2024, 13:02:16 »
Tämä on ainoa selitys minkä itsekin ajattelin olevan, mutta tallissa 18C vaikuttaisiko noin paljoa… voi silti olla.
Lisäätehoa.fi
Poissa MikaV60
« Vastaus #54 : 24.03.2024, 00:38:05 »
XC60 T8 2020. Työmatka 70km / suunta ja molemmissa päissä latausmahdollisuus. Työmatkasta 50km on moottoritieajoa ja loput 20km sekalaista tietä. Kulutus on ollut talvella työmatka-ajossa 3,9l - 4,1l / 100km + sähköä noin 8 kW / suunta.
« Viimeksi muokattu: 24.03.2024, 02:16:59 kirjoittanut MikaV60 »
Poissa MakeV70D
« Vastaus #55 : 24.03.2024, 10:00:27 »
Sama akku pitäis olla minun autossa VM.20.
Poissa MakeV70D
« Vastaus #56 : 24.03.2024, 10:04:08 »
Kesä näyttää onko akusta 1/3 kuollut vai jotain muuta...
« Viimeksi muokattu: 24.03.2024, 10:05:45 kirjoittanut MakeV70D »
Poissa j3steri
« Vastaus #57 : 24.03.2024, 11:13:43 »
Onko sulla auton ohjelmistot päivitetty? Muistelisin, että jollain oli tullut ohjelmistopäivityksen myötä pari- kolme kilsaa lisää rangea
V90 T6 recharge
Poissa MakeV70D
« Vastaus #58 : 24.03.2024, 21:14:05 »
Vasta kävi korjauksessa joten ohjelmat on tuoreet, kait. Ja auto väittää että ohjelmistot ok
Poissa TOK
« Vastaus #59 : 24.03.2024, 22:51:55 »
Varmaan tiedät että akustosta ei oteta varausta ulos niin paljon kuin speksien mukaan on. Siitä jätetään puskuria molempiin päihin akuston eliniän pidentämiseksi.
