mk2 v70 ABS pumppu rikki?
  • 4298 Lukukerrat
Poissa Wagonrock
« : 14.02.2022, 15:33:21 »
Ongelman nimi siis on tuo ABS pumppu joka on korjaamon mukaan rikki. Isän autosta kyse (2005 v70 D5 Aut).
Kun ABS valo palaa, niin ABS ei tietenkään toimi mutta jos auto on seissyt yön yli ja lähtee menoon niin kaikki toimii moitteettomasti jälleen ja kun taas sammuttaa auton ja antaa olla vaikkapa tunnin niin tämän jälkeen ABS valo palaa taas ja ABS ei enää toimi, missä voi olla vika? Voiko tosiaan tuo pumppu olla rikki? ABS rinkula vaihdettu yhdestä etupyörästä kun rikki oli mutta ongelma jatkuu.
Poissa Scraab
Vs: mk2 v70 ABS pumppu rikki?
« Vastaus #1 : 14.02.2022, 15:48:27 »
Jos kysymyksessä olisi vanhempaa vuosikertaa, olisin varma, että vikana on ABS-boksin tinaukset. Oireet sopivat, eli lämmetessä kontakti katoaa ja yön yli jäähtyessä toimii taas. Oma S70 oireili juuri noin ja tokeni tinauksilla.
Melko vahva veikkaus on tässäkin tapauksessa juotosongelmista.
« Vastaus #2 : 14.02.2022, 17:56:08 »
Sekä myös.
Ei se pumppukan mahdoton ajatus ole mutta onkohan sitä kokeiltu lämpöisenä suoralla virralla?
Yleisempi on tuo ohjainboksivika.
Jos ei halua juotella niin etsii samalla numerolla olevan purkuosan, voi päästä vähän halvemmalla.
Onko koodit muuten luettu?
Poissa Wagonrock
« Vastaus #3 : 14.02.2022, 17:58:09 »
Kiitos vastauksista, pitääpä katella varaosaa, näyttäis olevan suht paljon näitä abs bokseja ainakin myynnissä, käytettyjä mutta saispahan kateltua jos sillä selvii.
« Vastaus #4 : 14.02.2022, 18:02:12 »
Viitsitkö kertoa täällä kun vika selviää. :hg:
« Vastaus #5 : 14.02.2022, 18:08:17 »
Jos autossa on DSTC, niin silloin pumpun hiilien kuluneisuus on yksi yleisimmistä vioista. Vikakoodinluvullahan siinäkin pääsee jo pitkälle.
« Vastaus #6 : 14.02.2022, 19:56:45 »
Näin varmaan on. Itse pidän sitä aina pois päältä ettei vaan kulu :)
Eikäku sen takia kun tuolla omalla kotterolla ei muuten kerkeä mihinkään kun muka sutii, oli kesä tai talvi.
Ei siedä kaasua jos se on päällä, tai voihan sitä pitää vaikka pohjassa mutta mitään ei sit tapahu. Johtuu kait siitä stc osasta mut sama nappi.
