Volvo 940 valot
  • 7 Vastauksia
  • 5998 Lukukerrat
Poissa HeeBoF
Volvo 940 valot
« : 07.12.2011, 04:42:49 »
Mikähän kun ei pitkät valot toimi enää ? Sulakkeet tarkistettu ja polttimot. Silloin vain pysyy pitkät päällä kun pitää katkasiaa kokoajan.
-940 2.4 Tdic & Yamaha Yzf 600r
s73
Vs: Volvo 940 valot
« Vastaus #1 : 07.12.2011, 06:18:30 »
viiksi tai rele vika. Oliko erillistä kaukovaloille vai hoitaako viiksi sen tehtävän? Vuosimalli?
« Viimeksi muokattu: 07.12.2011, 06:20:37 kirjoittanut s73 »
Poissa HeeBoF
Vs: Volvo 940 valot
« Vastaus #2 : 07.12.2011, 06:20:30 »
elikkä siis automaattivalot on eli kun kääntää valokatkaisimesta valot ääriasentoon pimenee kaikki auton valot ennen ei näin tehnyt ja viiksestä pitäisi mennä pitkät sitten päälle.
s73
Vs: Volvo 940 valot
« Vastaus #3 : 07.12.2011, 06:26:21 »
valorele voi olla hajalla, muistaakseni k-rele tuhkakupin takaa. Sulakkeita valoille taitaa olla useampi, tarkista. Valokytkin on yksi mahdollinen vika kohde.
« Viimeksi muokattu: 07.12.2011, 06:35:14 kirjoittanut s73 »
Poissa blacksmoke
Vs: Volvo 940 valot
« Vastaus #4 : 10.02.2012, 17:31:39 »
Nonni.
Nyt hävis multaki 940 deekusta pitkät. päiväasento toimii normaalisti paitsi että ne pitkät ei käy päällä. Yö asennolle kun laittaa niin häviää lyhyetkin siihen asti kun laittaa viiksestä "pitkät" päälle niin päälle syttyy vain lyhyet. Mitä pimeässä koitin katella pikasen ni sulakkeet ois ehjät ja pitkien relekin kuulostaisi napsavan. Kellään muulla ollut vastaavanlaisia kokemuksia. Pitää ruveta mittailee mut ois hyvä jos joku vaikka osaa kokemuksesta sanoa että mikä näistä kärähtää.. onko viiksi paskana vai valokatkaisija vai pitääkö täs uusia johtoja ruveta vetää :D (huom. norm. h4 mut pitkissä oli 100w h3) oisko sillä vaikutusta et joku paikka ois jo sulanu?
Poissa AnttiR
Vs: Volvo 940 valot
« Vastaus #5 : 10.02.2012, 17:47:17 »
Se valovian ilmaisin siellä tuhkakupin takana aiheuttaa myös erikoisia valovikoja. Mutta joku fiksumpi varmista vielä että aiheuttaako juuri tuollaista?
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa MattiK
Vs: Volvo 940 valot
« Vastaus #6 : 22.07.2015, 15:25:56 »
Pitkiä valoja ei löydy vaan mistään ?......,puolivalot toimii....
Vaihdettuja osia:valoviiksi,valokatkaisija.K-rele ja vikavalo rele.....polttimot ehjät?
K-rele naksahtaa viikseä taaksepäin vedettäessä
Poissa MattiK
Vs: Volvo 940 valot
« Vastaus #7 : 23.07.2015, 07:28:59 »
Vika löytynyt!  Pitkienvalojen relesokkeli oli "sulanut" ja rele rikki. Nämä vaihtamalla pitkät löytyi.
