V70 mk3 jarruvalot luukussa ei toimi
  • 9 Vastauksia
  • 2398 Lukukerrat
Poissa VolleMort
« : 19.02.2022, 21:29:30 »
Terve
Elekää lynkatko, koitin hakua mutta en löytänyt liittyvää ongelmaa, tai ratkaisua.
Eli potilaat V70 -10 ja -12, luukussa olevat jarruvalot eivät pala kummassakaan. Facelift -modulia toiseen asentaessa epäilin että moduli rikki kun ei "parkit" konttiin syttynyt, mutta huomasin että ei jarruvalokaan sano mittää. Alhaalla umpioissa jarruvalot kyllä toimii ja ylhäällä lisäjarruvalo oli kontit kiinni tai auki. Johtosarjaa koesteltu, mitään tuikkua ei vilahda. Onko tyypillistä että nuo pimahtaa mykäksi, interwebistä kovin vähän mitään löytänyt aiheesta.
Onkos kellään tietoa tahi kokemusta
Poissa hessu80
Vs: V70 mk3 jarruvalot luukussa ei toimi
« Vastaus #1 : 19.02.2022, 21:51:07 »
Toimiiko luukussa mikään muu sähkölaite, kuten pyyhin tai sähköavaus ylipäänsä? Jos ei, niin johtosarjan kimppuun hyökkäisin. Katossa kontin sisävalon vieressä sijaitseva liitin on yleinen vikapaikka.
« Vastaus #2 : 19.02.2022, 21:58:28 »
Jarruvalot siirtyy pystypilarista alaumpioihin silloin kun peräluukku on auki. Testasitko luukut auki?
Edit. Olihan tuolla maininta "luukut kiinni tai auki". Hmm...
« Viimeksi muokattu: 19.02.2022, 22:00:10 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa VolleMort
« Vastaus #3 : 19.02.2022, 22:02:04 »
Tämäpä tässä onkin, kaikki muu toimii
Poissa VolleMort
« Vastaus #4 : 20.02.2022, 10:32:37 »
Minulle vielä toistaiseksi vähän vierasta mk3 sielunelämä kaikilta osin mikä tulee näiden sähköihin, mk2 laitteet ennestään kyllä tuttuja. Onko raadilla tietoa tai kertooko Haynes tuosta mistä lukee tuon tiedon kontin auetessa, jotta jarruvalot pilarista putoaa alas ja sitten takaisin ylös kontin sulkeutuessa? Tämä ei tietty koko vikaa kaiketi korjaanne, kun jarruvalot palaa kaiken aikaa vain alhaalla umpiossa ja facelift -moduli ei sytytä mitään tuikkua ylös pilariin.
Tähän liittyen, joku tehnyt koko patterin päivityksen: https://youtu.be/eXOWuQY2O_c
« Vastaus #5 : 20.02.2022, 12:14:34 »
Olettamus ja arvailu:
Peräluukun lukossa mikrokytkin joka tunnistaa kontin olevan auki. Siitä sitten johonkin ohjausyksikölle joka kertoo valoille tilanteen mutta pitäisi myös lukea mittaristossa varoitus että luukku on auki.
Mutta koska varoitusta ei ole niin tutkisin enemmän niille pilarivaloille tulevia johtoja kuten hessu80 sanoi.
Poissa VolleMort
« Vastaus #6 : 15.03.2022, 20:49:12 »
Tämähän on nyt siis "ratkennut", johtosarjoja käpistelty, mitään kuitenkaan niistä löytämättä. Uuden akun vaihdoin toiseen autoon ja huomasin että tämä palautti normitilanteen, joten virrat veks myös toisesta. Facelift -jarruvalomodi lähti myös toimimaan nyt asentaessa kummassakin...
Poissa ralli art
« Vastaus #7 : 27.09.2022, 20:22:27 »
Täällä ois melkein sama ongelma, mutta ainostaan luukun lisäjarruvalo ei toimi 2016 mallin V70 vollessa.
Tuli ihan vikakoodikin siitä luukunjohtosarja mitattu valoa myöten ehjäksi ja liittimet on ehjät, täytyy kokeilla tuota akun kengän irroitusta jos auttaisi. ???
Volvo S60R 2004 6MT
455 Titanium Grey/Gobi sand.
Poissa Sepeto
« Vastaus #8 : 16.11.2022, 22:04:45 »
Selvisikö tämä mitenkään?
Minulla on 2016 mallin XC70, jossa ei ilmeisesti pala lisäjarruvalo luukussa.
En ole katsonut mitään koodeja.
Poissa jak900
« Vastaus #9 : 17.11.2022, 07:33:38 »
Tuossa ylempänä se luki, koita käyttää hetki akkukaapelia irti ensialkuun.
