V70 awd vm.2007 CEM:min vittuilu
  • 4 Vastauksia
  • 1132 Lukukerrat
Poissa KanttiKaveri98
  • Paalattuna parempi
« : 20.02.2022, 17:04:51 »
Tervehdys kaikille volvoilijoille! Elikkä pariviikkoa jo vikaa etsitty ja nyt pitää alkaa kysyä jo apua ;D elikkäs v70 hävisi parisenviikkoa sitten yhdenäkin toiminnasta abs, ajonvakautus, nopeusmittari sekä matkamittari, neliveto ja kaikenpäälle penkin lämmityksetkin. Kaikki Cemmiä syöttävät sulakkeet ja abs sulakkeet kahlattu läpi ja kaikki ehjiä. Käyty vidan päässä katsomassa niin sanoo että cemmi olisi ehjä mutta vuorostaan BCM ja HCM täysin mykkiä (vida ei siis näyttänyt edes syöttöjännitettä) no tuo bcm virrattomuus selittää täysin mittariston ja nelivedon kun ei pyörintätietoa saa mikään mutta voisiko vika olla kuitenkin cemmissä? Ainakin pikainen mittaus cem sulakkeesta 15 näytti 0v joten se viittaisi ilmeisesti cemmin hajonneen? Cem siis käytetty ensitöikseen tinattavana ja sieltä ei näennäisesti mitään vikaa löytynyt mutta ei mikään muuttunutkaan tinauksella. Mistä lähteä vikaa etsimään ja mistä varmistua mikä on oikeasti rikki? Ei viitsisi ihan huvikseen kaikkia moduuleita vaihdella kun ei nuo ilmaisia ole :o
Paikalla tuomaril
Vs: V70 awd vm.2007 CEM:min vittuilu
« Vastaus #1 : 20.02.2022, 17:31:53 »
Hmmm…Olisikohan joku moduuli niin jumissa, että kaataa koko CAN-väylän? :idiot2: Itse ehkä tutkisin, että muuttuuko auto yhtään toimivammaksi (edes persgrillien osalta), jos moduuleja käyttää yksi kerrallaan irti.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 20.02.2022, 18:47:32 »
Auto kuitenkin starttaa ja liikkuu? Nelivedon ja abs:n boksit kannattais varmaan käyttää irti kokeeksi, mutu sanoo että jompi kumpi tiltissä
« Vastaus #3 : 20.02.2022, 20:13:27 »
Joo auto starttaa ja liikkuu kyllä. En usko että nelivedon moduulissa olisi mitään ainakin vidan kautta saa kaikki arvot ihan normaalisti. Toisinkun bcm moduulita ei tule mitään tietoja jonka takia neliveto ja nopeusmittari eivät saa pyörimistietoa ja tämän takia neliveto ei lähde kytkemään takapäätä mukaan. Pitää käyttää bcm irti ja kokeilla miten vaikuttaa. Peritaatteessa ainakin vidan mukaan koko boksin pitäisi olla pimeä mutta saa nähdä avaako se välylää muille toiminnoille.
« Vastaus #4 : 21.02.2022, 19:50:40 »
Tänään on taas vikaa etsitty ja kokeiltu ilman bcm moduulia käynnissä ja vika ei muutu mihinkään. Löysin vanhan aloituksen asiasta ja vian kuva täsmää aika hyvin. Mitattu CEM yksiköltä sulakkeita ja sulakkeiden f1-2, f15-16 taakse ei tule ollenkaan virtaa. Kaikki näistä ovat saman releen takana cemmissä joten vika lienee siellä. Jos jollekkin tulee mieleen vielä jotakin mitä voisi tarkistaa ennen kun cem lähtee irti niin saa vinkata
