Pyyhkijän sulat jäivät normaalia ylemmäs tuulilasille,
  • 13 Vastauksia
  • 3522 Lukukerrat
Poissa jamo57
kun en poistanut lunta niitten alta, vaan pyyhin tuulilasia niin, että pyyhkijät eivät menneet normaaliin kohtaan tuulilasin alareunaan koska lunta oli lasilla paljon. Ovat nyt noin 12 cm ylöspäin viistossa. Kysymys onkin, voiko Vidalla kalibroida ne ja palautettua taas normaaliin asentoon tuulilasin alareunaan.
Kiitos vastauksista! Auto on V70 D5 2005
V70 D5A 2005
Vs: Pyyhkijän sulat jäivät normaalia ylemmäs tuulilasille,
« Vastaus #1 : 23.02.2022, 13:15:16 »
En muista noiden kalibrointia nähneeni, mut pakko kysyä meneekö nyt ne myös yläreunasta yli saman verran kuin jättävät alareunaa tekemättä?
« Vastaus #2 : 23.02.2022, 14:13:33 »
Joo. Jos ne yleensä vielä pyyhkii mutta menee myös liian pitkälle ääriasennossa niin ei taida muu auttaa kuin löysätä varren mutteri akselilta ja siirtää varret oikeaan asentoonsa kun eihän ne mitään lumilapioita ole. :tickedoff:
Poorit sieltä juuresta sutii jos vaan voima moottorissa riittää, kevytvalua kun lienevät niin melko pehmeetä tavaraa.
Jos ei edes toimi niin sulake mennyt.
Poissa jamo57
« Vastaus #3 : 24.02.2022, 18:16:29 »
Kiitos vastauksista. Pyyhkijät ei mene yläreunasta yli.
V70 D5A 2005
« Vastaus #4 : 24.02.2022, 22:12:57 »
Ei ole nyt vidaa mukana niin pysty tarkistamaan, löytyiskö cemmistä tuollaista kalibrointia.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 25.02.2022, 11:20:45 »
Ei siellä ole tuollaista tullut vastaan.
Poissa K0zzuh
« Vastaus #6 : 02.03.2022, 14:36:32 »
Ei minusta nuille löydy vidassa mitään. Itellä S80 -00 teki saman, piti vain pyyhkijän varren mutteri irroittaa, nostaa irti pyyhkijän varsi ja siirtää oikeaan kohtaan.
Oli tosin kulunu "hammastus" melkosesti siittä tapista. On sen jälkeen kyllä pysynyt paikalla.
Volvo S80 2.4i -00 Automat. -170hv
Poissa jamo57
« Vastaus #7 : 03.03.2022, 12:51:01 »
Ok. Kiitos vastauksista. Täytyy irrottaa ja laittaa oikeaan kohtaan.
V70 D5A 2005
Poissa jamo57
« Vastaus #8 : 12.05.2022, 15:29:52 »
Tervehdys! Olisko heittää lisäohjeilla ko. vikaan. Irrotin pyyhkijän varret ja laitoin ne alareunasta optimi paikalle, nyt vasemman puoleinen pyyhkijä jättää pyyhkimättä n. 15 cm vasemmasta reunasta. Oikean puoleinen menee ehkä oikeaan kohtaan?
V70 D5A 2005
« Vastaus #9 : 12.05.2022, 18:53:20 »
Tuntuu niin uniikilta vialta, että itse varmaan vaihtaisin purkuautoista osia tilalle kokeeksi. Ei noita mekaanisesti paljon hajoa. Mut ekana vois miettiä onko jotain virransyötöllistä ongelmaa että virta ei pääsisi perille asti likaisten tai kuluneiden liitäntöjen/piuhojen takia tai onko vivustossa jotain kulumaa joka voisi reitin jättää lyhyeksi. Tai väsyikö vaan moottori siihen lumeen. Viimeisenä sit sähkökaaviota tutkimaan ja katsomaan mistä kohtaa ohjaus tohon tulee.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #10 : 12.05.2022, 21:35:12 »
Varret irti ja käytä se pyyhkimen moottori käynnissä, asettele varret uudestaan oikeaan kohtaan.
Voihan vivustokin voinut ottaa nokkiinsa siitä lumesta ja vääntynyt tai jotain muuta..
Poissa jamo57
« Vastaus #11 : 16.05.2022, 15:38:57 »
Vähän päivitystä. Otin varret irti ja uudestaan paikalleen, ei vaikutusta. Onko heittää linkillä johonkin räjäytys kuvaan, näkis mitenkä sinne vivustoon pääsee käsiksi. Jos se vivusto on vääntynyt?
V70 D5A 2005
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #12 : 16.05.2022, 17:24:39 »
Vivusto on siellä muovisen kannen alla ja kannattaa tosiaankin olla varovainen sen irroituksen kanssa koska vanhemmiten saattaa katketa helposti.
Eli pyyhkijöiden varret irti ja sen jälkeen molemmissa päissä olevat muoviset kiinnikkeet irti, konepellin alla kolme painettavaa kiinnitystä (älä hukkaa tappeja !!)
Kääntelemällä saa sen muovin pois.
Alta tulee näkyviin se vivusto ja mjotoori..
Tuossa jotain:
https://www.pelicanparts.com/techarticles/Volvo-V70/90-ELEC-Wiper_Motor_Replacement/90-ELEC-Wiper_Motor_Replacement.htm
Poissa jamo57
« Vastaus #13 : 22.07.2022, 18:05:28 »
Kesäinen tervehdys! Sain vihdoin aikaseksi kurkata muovin alle, vivusto näytti kyllä ihan terveeltä, ei ollut vääntymiä. Koneiston boorit on jonkun verran kärsineet, pyyhkijän varsissa ne on ihan ok. Mystinen on vika.
V70 D5A 2005
