V50 (vm2011) lisälämmitin ongelmia
  • 4 Vastauksia
  • 1434 Lukukerrat
Poissa Tdi79
« : 28.02.2022, 14:58:14 »
Moi. Katselin, että samanlaisia ongelmia on jengillä ollut aiemmin, mutta ajattelin josko tähän on joku keksinyt jonkun ratkaisun.
Ongelma on siis nykyään se, että joka kerta kun auton käynnistää tulee ilmoitus: "Akun jännite alhainen, lisälämmitintä ei voi käyttää" tai sinne päin.
Ostin oman v50:n (vm2011) 2019. Alkuunsa kaikki toimi hyvin, mutta ajoittain webasto ei lähtenyt päälle ja mitään ilmoitusta ei tullut. Tänä talvena ongelma paheni ja sitten rupesi myös tulemaan tuo ilmoitus.
Vein auton huoltoliikkeeseen joka tekee lisälämmitin huoltoja ja laittoivat kiinni eikä oikein mitään vikaa löytynyt. Epäilivät, että akku on niin vanha, että siksi se ei toimi. Vaihdatin siis akun ja muutamaksi päiväksi hävisi kokonaan tuo ongelma ja ei enää valittanut tuosta jännitteestä.
Sitten ongelma palasi eikä sen jälkeen ole toiminut kertaakaan. Huoltoliikkeen kaveri epäili, että anturissa joka mittaa tuota jännitettä olisi vikaa. Anturi maksaa ilmeisesti hieman alle 100e ja työt päälle, mutta en viitsisi enää tuhlata rahaa ilman, että tietää vian häviävän.
Onko jollain ollut vastaavaa tai oletko saanut vian korjattua?
Poissa HiekkaHeikki
Vs: V50 (vm2011) lisälämmitin ongelmia
« Vastaus #1 : 28.02.2022, 18:04:45 »
Minulla teki myös tuota "Akun jännite matala " - ilmoitusta mutta se kyllä korjaantui akun uusimisella.
Oletko kokeillut tuleeko ilmoitus jos ulkoisella laturilla lataa akun täyteen?
XC40 Recharge Twin Plus -24
Poissa Tdi79
« Vastaus #2 : 28.02.2022, 18:13:11 »
Juu sama ongelma. Ja jokatapauksessa ei uuden akun kuuluisi parin päivän päästä tehdä noin.
Poissa Zolttu
« Vastaus #3 : 01.03.2022, 06:04:07 »
Ohjelmoitiinko uusi akku? Akun seuranta laskuri ei ehkä toimi vanhan akun laskenta tiedoilla.
Volvo V60 -11 D5 Automaatti (saksan tuonti). Löytyy Dice ja läppäri.
Poissa Tdi79
« Vastaus #4 : 04.03.2022, 11:35:17 »
Uskoisin, että ohjelmointiin kun kyseessä on kuitenkin alan yritys joka nimenomaan diagnosoi tuota vikaa samalla.
Näyttää olevan aika yleinen vaiva kuitenkin, joten luulisi jollain olevan tietoa tästä.
