Alatukivarren vaihto
  • 3 Vastauksia
  • 2359 Lukukerrat
Poissa Jussi-V70
« : 28.02.2022, 20:00:17 »
Katsastuksessa tuli hylätty, kun vasen alapallonivel pitäisi vaihtaa. Alapallonivel on kiinteästi alatukivarressa, joten uusiksi menee koko paketti.
Otin renkaan pois ja kokeilin pultteja. Tuntuvat olevan tosi tiukassa ja laitoin Wd-40:stä yöksi.
Oletteko saaneet vaihdettua tukivarren kotikonstein normaaleilla työkaluilla?
Kannattaako suosiolla varata aika pajalle.
Poissa Mustalaatikko
Vs: Alatukivarren vaihto
« Vastaus #1 : 28.02.2022, 20:51:08 »
Edellinen korimalli mutta kyllä ne pamahti auki kun laittoi piippuavaimeen 50cm teräsputkea jatkoksi
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 01.03.2022, 07:28:11 »
Kyllähän nuo kotioloissa helposti vaihtaa, kunnon työkalut vaan. Huolehtii vain että vetoakselin sisempi nivel ei pääse purkautumaan touhutessa, napapultti kannattaa irroittaa varmuuden vuoksi.
« Vastaus #3 : 01.03.2022, 09:13:46 »
Jep, helpompi kuin tosiaan edellinen malli.
Siinä kun pallonivel on erikseen niin vaatii vähän kilkuttelua poisotto ja asennus.
Tuo menee peruskaluilla.
Onkos se tuommonen?
https://youtu.be/urY4yHtPeHk
