B230fk käynnistysongelmat
  • 15 Vastauksia
  • 3082 Lukukerrat
Poissa Chillis
« : 03.03.2022, 23:05:11 »
Elikkä kevyesti viritetty 940 -95 b230fk ei enää tahdo käynnistyä kunnolla kansirempan jälkee. Ekalla startilla starttaa ilosesti ja käy nätisti mut sammutuksen jälkeen ei enää lähe vaikka kuinka sahaa, lupailee kyllä. Bensa haisee reilusti. Bensanpaineet kiskolta 3.2 bar n. viikon seisonnan jälkee ilman että käytti virtoja päällä, onko normaali? Ei anna vikakoodeja.
Mitähän tässä tuli sählättyä, jotenki hämää ku käy kumminki nätisti ekalla startilla ???
Mihin vois oireet viitata?
Volvo 240 sedan -89 b200k m45
Volvo 960 sedan -96 b6304 m90
Volvo 740 sedan -89 b200k m47
Volvo 940 farkku -95 b230fk zf
Poissa Notn4
Vs: B230fk käynnistysongelmat
« Vastaus #1 : 04.03.2022, 06:34:48 »
Tuleeko kipinä?
Tulpat ok?
Kokeiltu startata IMMun johto irti?
Vaihdoitko mitään muuta pahvirempan yhteydessä?
Kankikari
« Vastaus #2 : 04.03.2022, 07:09:51 »
ecun lämpöanturin liitin onko kiinni vai / tai onko ne johdot menny poikki
Poissa Notn4
« Vastaus #3 : 04.03.2022, 08:47:42 »
Niin tämä myös, ja eikös ne voinu mennä ristiin jonkun toisen kanssa?
Kankikari
« Vastaus #4 : 04.03.2022, 14:20:18 »
Joo mut ei näin uudessa ole k käynti suutinta
Poissa Chillis
« Vastaus #5 : 04.03.2022, 17:11:24 »
Kansi oli halki niin koko kansi vaihettu b200k:sta ja jäähytinnesteen kierto imusarjaan tulpattu. Kokeiltu uusilla ja vanhoilla tulpilla sekä IMMun johto irti, ei eroa. Lämpöanturin liitin on kiinni mutta johtoja en tarkemmin tutkinu
Kankikari
« Vastaus #6 : 04.03.2022, 17:15:22 »
Niin kaasari b2oo miten lie puristukset nyt?
Poissa Chillis
« Vastaus #7 : 04.03.2022, 20:51:06 »
Aivan, eipä tullu puristuksia sen enempää ajateltua. Voikohan se olla syy oireisiin vai onkohan siinä nyt muuta vikaa? Kansikaupoille ainakin ruvettava
Poissa Joni-
« Vastaus #8 : 04.03.2022, 21:07:21 »
Ei vaikuta puristussuhteeseen, palotilat on samat.
Kankikari
« Vastaus #9 : 04.03.2022, 21:08:35 »
Jossain voi olla kirjotettuna mitä kansia voi käyttää suoraan rustiin ja ne mitä pitää muokata turbokoneelle. Jos en ihan väätin muista niin nyt tuolla b2ook koneen kannella puristuksia on enemmän mitä vakio kannella.
Eihän se vaihto kannen vesikierron tulpattu osuus ota kiinni imusarjaan ja nyt se on raollaan.
Poissa Chillis
« Vastaus #10 : 04.03.2022, 21:18:54 »
Ei ota tulppaukset kiinni imusarjaan
Poissa KanttiPentti
« Vastaus #11 : 05.03.2022, 11:06:13 »
Muisteletkohan nyt B230K kantta?
Sehän on melkein tasanen.
Poissa Notn4
« Vastaus #12 : 05.03.2022, 11:38:29 »
Aina oppii jotain uutta  :)
Joskus kyllä kuullut tuosta B230K kannen tasaisuudesta, mutta uusi asia minulle että B200K on eri kannella. Eikös kuitenkin esim. B200F ja B230F ole samalla kannella?
Pahoittelut off-topicista.
Poissa KanttiPentti
« Vastaus #13 : 05.03.2022, 20:15:44 »
Puristussuhde määräytyy männän palotilan koon mukaan.
Poikkeuksena tuo B230K.
530 ja 531 kansissa tosin on pieni ero palotilan koossa.
« Viimeksi muokattu: 05.03.2022, 20:17:55 kirjoittanut KanttiPentti »
« Vastaus #14 : 05.03.2022, 22:22:16 »
Kun kone käy ja lämpiää, tuntuuko neste kiertävän?
Lämpiääkö siis letkut ja näyttääkö lämpömittari järkeviä?
Kun näissä uudemmissa on eril nestekierto kuin vanhoissa josta sun kansi varmaan on kun on kaasarin kansi.
Esim fk:ssa ei enää toimi alaletkussa lämppäri niinkuin vanhemmissa, lämpiää vaan paisari ja vesipumppu mutta lämpö ei kierrä pumpulta koneeseen. Olisko juuri sitten kyse erilaisesta kannesta mikä estää oikean toiminnan?
Tiedän kun 80 luvun seiskasta nohevana siirsin letkulämppärin 95 malliseen koneeseen ja kävi just noin.
Tietysti sitten vasta aloin katseleen defan sopivuuksia eikä se anna kys lämppäriä tuohon enää.
En tiä. :)
