volvo xc 70 mallit
  • 9 Vastauksia
  • 11040 Lukukerrat
Poissa hensson
volvo xc 70 mallit
« : 03.03.2022, 23:19:21 »
onko kellään tietoa että olisiko volvo xc 70 awd mallia valmistettu vain etuvetoisena siis ilman awd tä?
kiitos etukäteen
seppo henriksson
kemi
Poissa tuomaril
Vs: volvo xc 70 mallit
« Vastaus #1 : 04.03.2022, 04:10:51 »
3. sukupolven mallia on valmistettu etuvetoisena.
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 04.03.2022, 07:19:21 »
Jotenkin muistelen että 2. sukupolven XC:tä olisi myös etuvetoisena? Aika karvalakki mallina?
Poissa Antero
  • V70 -00
« Vastaus #3 : 04.03.2022, 07:37:04 »
Kyllä ja nämä on 2.0 moottorilla.
Poissa NNH
« Vastaus #4 : 05.03.2022, 10:14:41 »
Ei noita uusina ole saanut etuvetoisina, ainakaan Euroopassa tai jenkeissä. Ainoat tarjolla olleet vaihtoehdot ovat olleet 2.4T AWD (2000-2002), 2.5T AWD (2003-2007), D5 AWD 163 hv (2002-2005), 2.4D AWD 163 hv (2006-2007) ja D5 AWD 185 hv (2006-2007). Käytetyissä etuvetoiseksi merkittyjä on näkynyt ("HUOM! NELIVETO EI TOIMI!!!"), mutta niissä kyse on ollut siitä, että Haldex on hajonnut eikä myyjä ole korjannut ennen kuin on laittanut myyntiin  :(
Kolmoskorista sitten on saanut ihan uutenakin etuvetoisena, mutta silloin mallinimessä ei ole "AWD". Moottorit 3.2, T5 (jenkeissä, vain viimeiset vuosimallit), 2.4D, D3 ja D4. Jenkeissä kyse oli siitä, että V70:n myynti loppui vuosimalliin 2011 ja sen tilalla oli myynnissä etuvetoinen XC70.
Nykyinen: Land Rover Discovery 4 HSE SDV6 '16
Edelliset: XC70 D5 AWD '12, V60 D6 AWD '14, V70 T6 AWD '08, XC70 D5 AWD '04, XC70 2.5T AWD '06.
Vikakoodinlukua Helsingissä tarjolla, kysele yksityisviestillä.
Poissa Line
« Vastaus #5 : 03.07.2022, 15:17:22 »
Hei, onko tämä volvon moottorilla?
Näissä menee ihan sekaisin et missä on mitäkin moottoria käytetty..
Eli tätä olisi tarkoitus mennä katsomaan
https://m.nettiauto.com/volvo/xc70/12540312
Poissa NNH
« Vastaus #6 : 03.07.2022, 20:06:11 »
On: https://sv.wikipedia.org/wiki/Volvo_XC70#Modeller_och_motorprogram_3 -> D5204T2 -> https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_D5_engine#Volvo_D3_and_D4:
Lainaus
In 2010 Volvo debuted a new series of two-liter engines based on the third generation D5 with all the features of that engine. Three models with different power outputs were available (internal model codes D5204T, D5204T2, and D5204T5), marketed as the D3 and D4 depending on output. The direct injection pump is a Bosch CP4 with two heads, helping to produce torque of around 400 N⋅m (300 lb⋅ft) even at low engine speeds.
The D3/D4 bore remains the same as in the D5, but with a 77 mm (3.0 in) stroke the displacement is brought down to 1,984 cc (121.1 cu in), keeping it below the vital two-litre threshold in many countries. The D3 is the lower-powered series, with the higher output D5204T referred to as the D4.
Poissa Line
« Vastaus #7 : 06.07.2022, 21:40:33 »
Onko täällä kokemusta kyseisestä etuvetoisesta D3 mallista? Kulutus ja miten laiska tuo on liikkumaan vakiona?
Poissa NNH
« Vastaus #8 : 07.07.2022, 13:10:35 »
Spritmonitorissa oli tasan yksi etuvetoinen D3: https://www.spritmonitor.de/en/detail/712296.html
Vm. 2012 etuvetoisen D3:n kiihtyvyys 0-100 km/h on luvattu sekä automaattina että manuaalina 10.2 sekuntia, kun D5 AWD on 8.3 sekuntia. Nelivetoisen D3:n saa optimoitua virallisellakin Polesterin optimoinnilla D5:n tasolle (163 -> 215 hv), mutta nelivetoisen D3:n moottori on 2.4, kun etuvetoisen on 2.0. Minusta jopa tuo D5 AWD tuntui hieman laiskalta, kun sitä ennen olin ajanut V60 D6 -hybridillä ja sitä ennen V70 T6 AWD:llä, mutta tottumiskysymyshän tuo varmasti on. Aikaisempi 163-hevosvoimainen vm. 2004 XC70 D5 AWD ei tuntunut mitenkään järjettömän laiskalta, kun sillä kolmisen vuotta ajoin, ja tuossa uudemmassa etuveto-D3:ssa on kuitenkin selvästi enemmän vääntöä.
Poissa eramika
« Vastaus #9 : 14.09.2022, 09:25:44 »
Näyttäs olevan edelleen myynnissä. Kävitkö koeajamassa oliko millainen peli?
Noissa kuten muissakin mk3 korimallin v70 ja xc70 kannattaa kattoa auton pohja kuinka ruosteessa on. Yleensä pintaruostetta mutta kuitenkin.
