Volvo On Call ja ERS (etäkäynnistys)
  • 25 Vastauksia
  • 8446 Lukukerrat
Poissa MikaV60
« : 09.03.2022, 12:55:18 »
Minun VOC -sovelluksesta on kadonnut moottorin etäkäynnistys (ERS). Muilla samanlaisia huomioita? Polttoainekäyttöisen lämmittimen ohjaus onnistuu normaalisti.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: Volvo On Call ja ERS (etäkäynnistys)
« Vastaus #1 : 09.03.2022, 13:10:38 »
Tuolta saat varmaan paremmin vastausta.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=31607.0
Poissa MikaV60
« Vastaus #2 : 09.03.2022, 20:33:56 »
Kiitos, sieltähän se löytyi, kun kahlasi uusimmasta viestistä kaksi vuotta taaksepäin kaikki viestit läpi.. Eli saadakseen moottorin etäkäynnistyksen takaisin valikkoon, pitää palata vanhaan näkymään (sovelluksen asetukset).
Poissa Mepi
« Vastaus #3 : 09.03.2022, 22:06:10 »
Ei pidä. Moottorin käynnistys toimii uudella näkymällä (iPhone)
Tuulettimen kuva - Käynnistä - Käynnistetäänkö auto? - Kyllä
Poissa MikaV60
« Vastaus #4 : 09.03.2022, 22:50:14 »
Pitää. Android 9 / Sony Xperia Compactissa näkyi tuulettimen kuvan alla vaihtoehto ainoastaan lisälämmittimen käynnistämiselle.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #5 : 02.01.2023, 09:48:44 »
Eli tuota etäkäynnistys-mahdollisuutta ei enää ole?
Mahtaako olla nyt myös niin että jos on webasto niin moottorin etäkäynnistys ei ole edes mahdollista?
Olen avaimella pari kertaa kokeillut eikä tapahdu mitään.
VolvoRyhmä@Facebook
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #6 : 02.01.2023, 12:51:30 »
Mikä auto kyseessä?
« Vastaus #7 : 02.01.2023, 12:56:55 »
Ainakin mallivuoden 2020 V60 ja V90 saa etäkäynnistymään ihan normaalisti sovelluksella.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8 : 02.01.2023, 13:07:59 »
Etäkäynnistys koskee vain SPA-alustaisia autoja? ???
Poissa Juhizz
« Vastaus #9 : 02.01.2023, 14:51:41 »
Mikä auto kyseessä?
Tuo minun XC70 2016.
Pitäisihän tuolla etäavaimella ainakin onnistua vai onko sekin mahdollisuus poistettu jonkun päivityksen myötä?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #10 : 02.01.2023, 15:04:16 »
Pitäis, jos on se kuudella painikkeella oleva etäavain tullut auton mukana eli autossa on nuo Keyless Drive toiminnot.
Vai menikö se nyt niin, että kun on tuo 6-painikkeinen avain/keyless, niin auto voidaan käynnistää ilman, että avain on paikoillaan siinä kolossa, kunhan on riittävän lähellä, ei siis itse sillä etäavaimella?
Eikun ei:
Etäkäynnistys (ERS)*
Etäkäynnistys (ERS – Engine Remote Start)
tarkoittaa, että auton moottori voidaan käynnistää
etäisyyden päästä, jotta ohjaamoa voidaan
lämmittää/viilentää ennen ajoonlähtöä.
ERS aktivoidaan avaimella ja/tai Volvo On Call
-palvelun* kautta.
Ja:
ERS on saatavissa vain automaattivaihteistolla
varustettuihin autoihin ja autoihin, joihin
on asennettu konepellin katkaisin.
Tiedä sitten, onko "päivittynyt" pois jossain vaiheessa.
« Viimeksi muokattu: 02.01.2023, 15:16:20 kirjoittanut ErkkiXC »
Poissa Juhizz
« Vastaus #11 : 02.01.2023, 15:18:47 »
Ohjeiden mukaan pitäisi onnistua niin että vaikka kotoa sisältä ikkunan takaa etäavaimesta painaisi. Ensin lukitusnappia ja heti sen perään sitä valonappia vähintään 2 sekuntia.
VolvoRyhmä@Facebook
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #12 : 02.01.2023, 16:31:16 »
VOC-topicissa käydyn keskustelun pohjalta olen ollut siinä uskossa että 5-sylinterisissä etäkäynnistystä ei ole.
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #13 : 02.01.2023, 17:42:31 »
Manuskan mukaan pitäis olla, jos nuo em ehdot täyttyi. Ja piti sitten testata tuossa omassa kun ei sitä koskaan ole tullut kokeiltua eikä se noilla napeilla avaimesta etänä käynnistynyt, kaipa tuossa ei ole sitä "konepellin katkaisinta". Tarvetta mulla tuolle ominaisuudelle ei kyllä ole.
Poissa Juhizz
« Vastaus #14 : 02.01.2023, 17:54:16 »
Auton ohjekirjassa ei muita vaatimuksia ole kuin että pitää olla automaatti ja konepellin katkaisin.
Molemmat on. Tai ainakin oletan, koska mittaristo osaa sanoa että konepelti on auki (silloin kun on).
https://youtu.be/Ae4CfLuN-_0
« Viimeksi muokattu: 02.01.2023, 17:56:22 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
