Volvo 850 satunnainen abs valon syttyminen
  • 9 Vastauksia
  • 4398 Lukukerrat
Poissa Leksi
« : 07.12.2011, 22:02:38 »
Ongelmana abs-valon satunnainen syttyminen käynnistyksen yhteydessä. Valo sammuu jarrujen tehdessä itsediagnostiikan 30-40 vauhdissa. Mikä saattaa aiheuttaa moista ongelmaa? E: vm-96 2.4
« Viimeksi muokattu: 07.12.2011, 22:05:59 kirjoittanut Leksi »
V70 classic -07
Poissa Masked Jackal
Vs: Volvo 850 satunnainen abs valon syttyminen
« Vastaus #1 : 07.12.2011, 22:52:08 »
Virtalukon pohja? Saako valon sammumaan kun sopivasti hemputtelet em. tilanteessa avainta?
EDIT:hitto ku ei heti tajunnu: vikakoodit kun luetuttaa niin arvailu vähenee
« Viimeksi muokattu: 09.12.2011, 20:09:37 kirjoittanut Masked Jackal »
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #2 : 09.12.2011, 10:59:30 »
Itellä on samaa ongelmaa T5-R -95 ja tuosa tutkailin asiaa niin oli kuskinpuolen anturissa pieni hiushalkeama. Yleensa "kuivilla" keleillä ei pala,mutta ku on kosteaa tms niin valo syttyy hetkenpäästä liikkeelle lähdöstä  ::)
Team RR
Volvo V70 -09
Volvo 850 T5-R ”The Reaper”
Volvo 850 T5-R ”Tuutikki”
Poissa Phav
« Vastaus #3 : 09.12.2011, 13:09:26 »
Voisikko olla tätä boksiongelmaa. Ite tinasin muutaman kerran, kesti vähän aikaa ja taas alkoi temppuilemaan. Nyt paikallaan v70:ssä , 850:n boksi ja hyvin pelittää.
Mulla oli boksissa selkeät murtumat, sen 2 napaisen liittimen tinauksissa
« Viimeksi muokattu: 10.12.2011, 12:43:21 kirjoittanut Phav »
Poissa ESE
« Vastaus #4 : 09.12.2011, 18:16:38 »
putsaapa se liitin mikä menee boksille näin aluksi..jos olisi kosketushäiriö.. voi tosiaan olla myös että boksin tinaukset murtuneet.
Poissa Leksi
« Vastaus #5 : 10.12.2011, 12:40:56 »
Täytyykin tutkia nuo anturit, virtalukonpohja ja boksin liitokset. kiitän neuvoista
V70 classic -07
Poissa vippe
« Vastaus #6 : 12.12.2011, 16:24:37 »
samanllaista vikaa täälläki, vikakoodeiksi antaa:
 jarruvalon anturi
jarrupolkimen asennontunnistin.
abs-valon loiste katoaa kun auton sammuttaa, syttyy taas joskus ko tuntee olonsa loistavaksi  :D
voisko vika olla ennemmin abs-yksikössä kuin kyseisissä osissa?
Poissa ESE
« Vastaus #7 : 13.12.2011, 07:32:20 »
kohtuu simppeli irroittaa ja aukaista sekä tinata liitokset. Suurennuslasilla näkee todella selvästi onko murtumia, tosin jos näkö kuin haukalla niin näkee ilman suurennuslasiakin :) Boksin aukaisuun suosittelen mattopuukkoa ja uutta terää, aukeaa vaivatta noin 5-10 minuutissa :)
Poissa Phav
« Vastaus #8 : 13.12.2011, 08:33:48 »
Ite aukaisin ihan rautasahalla, ja sikafleksillä kasaan. Aika tiukkaa sen massan pois saaminen on mattopuukolla.  Tuossa ohjeet toimenpiteeseen http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=4773.msg99353#msg99353 Tuossa lontoon kielisessä linkissä näkyy olevan merkattu tinattavat liittimetkin. Tosin tuo boksi on ainakin eri numerolla kuin mulla.
« Viimeksi muokattu: 13.12.2011, 08:37:12 kirjoittanut Phav »
Poissa ESE
« Vastaus #9 : 13.12.2011, 09:04:10 »
oman auton boxin sahasin auki ja meinasi hermot mennä, tuttavan boxin aukasin mattopuukolla aivan vaivatta..
