Volvo S60 2006 radio ja vänkärin penkki ei toimi
  • 17 Vastauksia
  • 3057 Lukukerrat
Poissa 940tdic
Eli tuli ostettua tuollainen kulkine ja vänkärin sähköjakkara ja radio ei toimi. Sulakkeet katsottu ja on ehjiä. Mistä seuraavaksi etsiä vikaa?
Poissa 940tdic
Vs: Volvo S60 2006 radio ja vänkärin penkki ei toimi
« Vastaus #1 : 19.11.2022, 13:42:22 »
Elikkäs CEM on uusittu ja edelleen radio ja vänkärin penkki ei toimi. Mistä voisi vikaa etsiä seuraavaksi? Auto 2.4D ja manuaali. Vastata voi mutta eipä ketään ole kiinnostanut.
« Vastaus #2 : 19.11.2022, 15:10:28 »
Tuskin on kuule kiinnostuksesta kiinni. Cemmiä olisin ehdottanut mutta kun nyt sanot että on uusittu niin en tiedä eikä tiedä moni muukaan.
Varmaan repsikan penkinlämmitys kuitenkin toimii.
Ihan on maailmanlaajuinen ongelma eikä oikein kukaan osaa kertoa vikaa. Jotkut on vedelleet uudet sähköt niihin. :knuppel2:
Tietysti jos on mielenkiintoa ja aikaa niin pitäis kait perata kaikki noihin liittyvät sähköt auki.
Vidalla jos kattois niin saattais vähän aueta mistä kiikastaa.
Poissa 940tdic
« Vastaus #3 : 20.11.2022, 15:37:24 »
Onko kellään ollut vastaavaa ja onko kukaan tutkinut missä voisi olla vika?
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 20.11.2022, 18:08:23 »
Mitäs vikakoodit, mielellään jopa Vidalla, mut ainakin volvoa ymmärtävällä laitteella sanoo? Voi olla 2 erillistä vikaa.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 20.11.2022, 19:52:44 »
Tuo nyt tuskin selviää ilman sitä vikakoodin lukua.
Mutta jos pitää veikata jotain niin sanotaan vaikka cem yksikkö vika, sitähän sitä joka puolella aina ensimmäisenä veikataan ja huudetaan.
« Vastaus #6 : 20.11.2022, 22:01:02 »
Sehän kerto että cem uusittu. Koitin perata ulkomaisia foorumeita mutta siellä on tyhmempää väkeä kuin täällä meillä. ;)
Paljon just noita vikoja jenkkilässä ja briteissä ja kaikki ihan  :facepalm:.
Joku sano että vika cemmin sisällä releessä ja oli kolvaillu uuden releen sinne, ei apua.
Kun cem on uusittu niin eikö se vika ole virran tulossa cemmille tai sen pääseminen cemmiltä eteenpäin? Johdinpuolella?
Onhan sen joku korjannut muttei paljoo huutele. Epäilen että ei täältäkään mitään sellaista neuvoa tule että ota ja putsaa se liitos ja kaikki toimii...
Ei ehkä paras tapa aloittaa kyselyä että ei ole ketään kiinnostanut, sen jälkeen ehkä vielä vähemmän ja sitä on monta kertaa tässä sanottu että lue vikakoodit mieluummin vidalla eli volvon omalla systeemillä.
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 20.11.2022, 22:06:20 »
Niin no onko se nykyinenkään cem yksikkö sitten kunnossa?
No ihan lonkalta tuon vaan heitin kun pitäisi ilman koodeja vikaa arvuutella.
Seurataan sivusta kuinka käy.
Poissa 940tdic
« Vastaus #8 : 20.11.2022, 22:21:59 »
Wurthin ohjelmalla olen lukenut viat ja audio module connection not possible
« Vastaus #9 : 20.11.2022, 22:30:43 »
Tuohan viittais siihen virtapulaan tai sitten radio on sökö niin sitä ei voi kytkee.
Onhan se alkuperäinen radio?
Mitäs jos nappaa radion takaa töpsät irti, vaikuttaako siihen penkkiin?
Vai onko siellä ees kaikki johdot kiinni.
Poissa jak900
« Vastaus #10 : 21.11.2022, 07:18:33 »
Taitaa olla audio modulin softassa nyt ongelma tai ei ole cem yksikön kanssa parina?
Poissa 940tdic
« Vastaus #11 : 21.11.2022, 08:28:02 »
Sama ongelma oli ennen CEM vaihtoa. Ja olen kokeillut ottaa radion johdot irti ja vänkärin penkki ei toimi siltikään.  Ja soitin on HU-850
« Viimeksi muokattu: 21.11.2022, 11:18:43 kirjoittanut 940tdic »
« Vastaus #12 : 21.11.2022, 08:35:59 »
Mikä radio siinä on ja mitä muuta hyödyllistä olet vielä jättänyt kertomatta? Nämä on aika tarkkoja vuosimallista kun esim. vaihtaa Volvon radiota autosta toiseen
Poissa 940tdic
« Vastaus #13 : 21.11.2022, 11:19:25 »
HU-850 on soitin
« Vastaus #14 : 21.11.2022, 11:21:06 »
Onko se auton alkuperäinen soitin vai mistä se on tullut
