Toimiva pissapojanmoottori ja ajonvakautus herja
  • 14 Vastauksia
  • 2005 Lukukerrat
Poissa jamo57
Huomenta! Pari kyssärii. Kysymys 1. Mistä saa toimivan pissapojanmoottorin ostettua? Motonetin osa (Tuotenumero: 12-1229) ei toimi, ruikkii tuulilasille molemmin päin).
Kysymys 2. Auto herjaa Ajonvakaudesta, onko vika korjattavissa ainoastaan ratin asentoanturin vaihtamisella? Kiitos vastauksista.  :sundaydriver:
Auto on V70 D5 2005 automaatti
V70 D5A 2005
Poissa jak900
Vs: Toimiva pissapojanmoottori ja ajonvakautus herja
« Vastaus #1 : 28.03.2022, 12:20:15 »
Tuohon kakkos kysymykseen. Mitä vikakoodit sanoo?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 28.03.2022, 15:46:05 »
Millai molemmin päin?? Ja ratin anturi ei todellakaan ole ainoa tapa saada vikailmoitusta ajonvakaudesta.
Poissa Acke
« Vastaus #3 : 28.03.2022, 17:03:13 »
Autoon kuulunee siis se toinen pumppu, 30699674? Löytyy volvolta ja esim. Kl-varaosat, Skandix ja muut verkkokaupat... Mulla on ollut KL tarvikemalli pari vuotta ja se toimii ainakin vielä hyvin.
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/fin/client/search_results?s=30699674&l=1
https://verkkokauppa.bilia.fi/epages/SSP.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/13022008-35531/Products/30699674
Poissa jamo57
« Vastaus #4 : 28.03.2022, 18:29:18 »
Moi! Sillai molemmin päin, että ruikkii tuulilasille kun pitäis ruikkia takalasille. Takalasille ei ruiki ollenkaan, eli viiksestä eteen tai taakse työntäessä nestettä tulee vain tuulilasille.
OBD palikan kun lyö kiinni ja Torquella skannaa vikakoodit, niin herja poistuu. Kiinan Vidakaan ei anna vikakoodia "Ajonvakautus vaatii huollon" herjasta.
Toi KL-Varaosa on ajovaloille pesuri, tarvitsen tuuli-/takalasille pumpun. Ajovaloille näyttäis olevan 30699674 mallikin.
« Viimeksi muokattu: 28.03.2022, 18:33:42 kirjoittanut jamo57 »
V70 D5A 2005
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 28.03.2022, 19:13:43 »
Parit autot laittanut kuntoon noiden kiinan obd palikoiden jäljiltä, varovasti niiden kanssa. Epäilen kyllä että vidalla löytyy tuosta herjasta jotain. Toimiiko se vida muuten, kuulostaa kummalliselta?
« Vastaus #6 : 28.03.2022, 22:12:07 »
Jep, jos se herjaa ajonvakautta niin varmasti on koodi tallessa.
Ehkä ei kiinassa...
Poissa jamo57
« Vastaus #8 : 29.03.2022, 11:03:49 »
Kiitos vastauksista. Täytyy luetuttaa uudestaan kiinalaisella vikakoodit. Sen verran vielä pissapojanmoottorista, että onko toimiva moottori saatavilla ainoastaan tilaamalla ulkomailta tai Volvon varaosatiskiltä?  :sundaydriver:
V70 D5A 2005
« Vastaus #9 : 29.03.2022, 14:21:24 »
Yrittäisin tolla oem-numerolla etsiä lisää. Toki purkuautot on myös vaihtoehto, yleensä se takalasin pyyhin hyytyy mut pumppu elää yhä.
Poissa renee
« Vastaus #10 : 04.04.2022, 18:02:42 »
Kyllähän tuon Motonetin 12-1229 pitäisi olla oikea pumppu. Eikös tässä ole toimintaperiaate, että moottori pyörii eri suuntaan napaisuutta vaihtamalla, eli periaatteessa helppo kokeilla 12V virtalähteellä, että vaihtuuko pyörimissuunta, kun vaihtaa napaisuuden. Jos suunta vaihtuu, niin sitten vikaa voisi lähteä etsimään jostain muualta.
Poissa jamo57
« Vastaus #11 : 09.05.2022, 16:27:23 »
Hei vaan! Kiinalaisella käyty luetuttamassa vikakoodit. Nämä vikakoodit ilmeisesti liittyy ajonvakautus herjaan? BCM-0108 ja BCM-0109
BCM-0108 Ohjausyksiköiden välinen tiedonsiirto. Ohjauskulman anturin tiedonsiirto-ongelmat, ohjausyksikkö ei ole alustettu. BCM-0109 Ohjausyksiköiden välinen tiedonsiirto. Ohjauskulman anturin tiedonsiirto-ongelmat, sisäinen vika. Mihinkä vialliseen osaan nämä kuuluvat? Kiitos taas vastauksista.  :sundaydriver:
V70 D5A 2005
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #12 : 09.05.2022, 16:32:23 »
Kyllä tuo vikakoodi viittaa vahvasti tuohon ratin asentoanturiin:
https://www.dtcdecode.com/Volvo/BCM-0109
Voi siellä olla muutakin vikaa..
Poissa jamo57
« Vastaus #13 : 09.05.2022, 16:56:28 »
Onko osan vaihto minkälainen homma? Pystyykö sen tekemään itse "tavallinen kotiasentaja"?
V70 D5A 2005
Poissa volle162
« Vastaus #14 : 16.05.2022, 18:29:59 »
Tässä linkki s60 v.2004 ohjauskulman anturin vaihtoon (v70 v.2005 varmaan suurin piirtein samalla tavalla).  https://m.youtube.com/watch?v=Oc-RIK8rdzI
