V60 D6 hybridi järjestelmä tarvii huollon - becm-c105700
  • 4 Vastauksia
  • 3635 Lukukerrat
Poissa kasikymppiässä
Oma tarina alkaa hybridien kanssa sitten vähän loskalla. En löytänyt sivua jossa ei olisi syytetty kompuraa otsikossa mainitusta vikakoodista joten avataan uusi.
Eli auto ostettu liikkeestä X viikko sitten etämyyntinä. Pari päivää tuosta, reissussa auto ilmoitti viitisen kertaa että hybridi järjestelmä tarvitsee huollon. Soittelin liikkeeseen ja kyselin uskallanko autolla jatkaa matkaa jne. No lopputulos oli se että reissu tehtiin ja sovittiin että ensi viikolla auto menee diagnoosiin. Reissulla teksti tuli 5 kertaa 100km aikana eikä enään sen jälkeen. Reissussa heti testasin ja auto puhaltaa kylmää joten kompuran vika ei ole tällä kertaa.
Diagonoosissa käytiin ja otsikon mukainen vikakoodi saatiin ulos becm-c105700. "Hybridi/sähköauton jännitejärjestelmän eristysvika taso 1". Tässä vaiheessa olin tehnyt reklamaation itse liikkeen pyynnösttä. Rekkula tiimille jatko viesti että tahdon purkaa kaupan. Nyt autoliike X sanoi että on valmis korjaamaan auton. Tässä on hyvä tietää ettei kahden viikon palautusaika ole vielä umpeutunut nojaten etämyynti lakiin.
Itseä enään mietityttää että voiko vika olla uusiutuva? Onko riski miten iso antaa autoliikkeen korjata auto vai onko parempi vetästä omat näpit suojaan vieläkö voi? :-\
Onko muut huoltanu tuon vikakoodin johdosta autoa?
Poissa Räde1
Moi
Olisiko tästä apua, vastaus 313 https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=65838.313
Poissa cerisu
Tuosta vikakoodista ei ole tietoutta, mutta tuttavallani tuli samanlainen ilmoitus satunnaisesti. Vika paikantui ISG:hen joka on myös tunnetusti heikohko kohta näissä laitteissa. Auto korjattiin ei merkkiliikkeessä myyjäliikkeen piikkiin. Korjauksen jälkeen ehti ajaa muutamia kymmeniä kilometreja, kunnes matka tyssäsi tyystin. Varmaksi en osaa sanoa mitä tapahtui, mutta ilmeisesti tuota ISG:tä ei oltu sopeutettu, jonka jälkeen 12V akku käytännössä kiehui loppuun.
No, joka tapauksessa auto liikkuu nykyisin aivan normaalisti ja vikailmoituksia ei vielä ainakaan ole tullut mistään :D
j.kiiskinen
Kompuran ongelma on aina se eristysvika ja se kompura toimii kyllä kunnolla kunnes ei toimikaan, eli auto lavetilla vaihtohommiin. Uskon kovasti, että kyseessä on kompura. Huollossahan se selviää. Ja etämyynnin 14 vrk oikeuksilla/velvollisuuksilla voi pyyhkiä persettä jos auto oireilisi jatkuvasti niin myyjäliike ottaa sen auton vastaan jos se ei "aja asiaansa" eli sillä ei pysty ajamaan. Käytetyn auton vastuut myyjäliikkellä on nykyiselti se 12kk eli jos piilovika ilmenee niin myyjäliike joko kustantaa kokonaan tai osittain tämän. Itse tässä vaiheessa maksattaisin myyjäliikkeellä kaiken korjauskulun sekä laajemman komponenttiselvityksen tai vaihtoehtoisesti kaupan purku heti.
Poissa vertigo
  • J.S.
Itsellä kävi tänään niin että auto seisoi nelisen päivää -25 pakkasessa ja tänään esilämmitin normaalisti parikyt minuuttia laturin päässä ja kaikki oli normaalisti, otin pihasta ja laitoin käyntiin. Nihkeästi käynnistyi ja käytin hetken tyhjäkäyntiä, pakki päälle ja n.5 metriä pääsin kun alkoi ajovalot räpsymään sekä tuli ilmoitus hybridi järjestelmä vaatii huollon sekä auto sammui, ei suostunut käynnistymään enään, no ajattelin että tallissa on toinen akku täydessä latingissa ja vaihdoin sen, ei vaikutusta ...hain vidan ja antoi koodit:
BECM-C105800
IEM-B200792
IEM-16272F
Kuittasin koodit ja kokeilin käynnistää, kone lähti käyntiin ja kävin n.10sek ja sammui sekä samat koodit. Pitääköhän pelätä pahinta.
Ja kun laitoin laturiin, lataus lähti normaalisti.
Nyk. XC70 D5 -08, Ex. Accord 2.4 Executive X -07, Audi A3 1.6 -03,  Accord 2.4 Executive X -04, Audi A6 2.0 -02, Vectra 1.6 -98
