S60 volvo ei käynnisty - ECM 5200
  • 23 Vastauksia
  • 3304 Lukukerrat
Poissa nkm1998
« : 30.03.2022, 19:31:46 »
Moikka,
Ilmeni otsikon mukainen ongelma, kun vaihdoin apulaitteidenhihnan sekä kiristimen?
Mitenkä tämmönen on voinut tuossa yhteydessä tulla?
Oli ohjainboxin kansi pois asennuksen aikana, jotta sain käden helpommin väliin, ettei siinä ois tapahtunu jotaki mikä sai tän aikaan? Vai voisko olla akku? Vai onko tosiaan niin, että tuo anturi nyt viallinen?
Akku oli irrotettuna asennuksen ajan ja kun yritin käynistellä nii ei enää lähtenyt ja antoi vikakoodiksi ECM-5200.
Edit: Niin ja unohdin mainita, että ajotietokone ilmoittaa "moottorin suorituskyky alentunut.." tms..
Ja kokeilin toisesta autosta ottaa apuvirtaa, mutta ei auttanut, joten akku ei kai ole syypää?
« Viimeksi muokattu: 30.03.2022, 20:47:27 kirjoittanut nkm1998 »
Volvo s60 2.4T AWD vm.2002
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: S60 volvo ei käynnisty - ECM 5200
« Vastaus #1 : 30.03.2022, 20:51:45 »
Mittaiisin akun kuitenkin, huono apuvirtaa vastaanottamaton akku tai löysät kenkien kontaktit voi vaikuttaa
Kokeillu piruuttain lähtisikö edes yrittämäån maffin piuha irti?
SX4 1.6 Outdoor Line -08
« Vastaus #2 : 30.03.2022, 21:12:56 »
Vaikka tuo lambda- anturi olis sökö tai johdot saanu kipeää niin mun mielestä sen pitäis lähteä tulille ja käyttää perusasetuksia.
Tuohan on oikosulku virtapuolella tai anturi sökö. Tässä tapauksessa kallistuisin johtoihin.
Tarkista konehuoneen sulakkeet 4 ja 23.
Poissa nkm1998
« Vastaus #3 : 30.03.2022, 21:14:43 »
Kiitos vastauksesta.
Pitää huomenna mittailla. Kenkiä heilutin ja kiristelin ja putsailin, mutta sekään ei kuitenkaan auttanut.
Auto kuitenkin toiminut ennen tätä hyvin ja aina lähtenyt käyntiin laakista, joten voisi kuvitella, että akun irrottamisella on jokin yhteys tähän vikaan? toivottavasti...
Navi, joka ei koskaan minun aikana ole toiminut niin lähti kuitenkin nyt toimimaan ?? :D
Poissa nkm1998
« Vastaus #4 : 30.03.2022, 21:41:55 »
Katsoin kyseiset sulakkeet ja ovat ok.
Kokeilin vielä käynnistellä, mutta ei ees meinaa lähtiä. Bensakaan ei haise vaikka pienessä tallissa olen ovet kiinni tällä hetkellä..  :-\
Poissa nkm1998
« Vastaus #5 : 30.03.2022, 21:47:10 »
Ei tapahtunut muutoksia, kun käytin maf piuhaa irti..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6 : 30.03.2022, 21:55:38 »
Vikakoodin (ECM-5200) perusteella kampiakselin pyörintänopeus-anturi ei saa tietoa ja sen takia ei lähde käyntiin:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=48482.0
Olisko mahdollisesti ecun luona liitin-kampa päässyt liikahtamaan, vaikka sitä ei saa ilman erikoistyökalua auki ?
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #7 : 30.03.2022, 21:59:00 »
Ei se akun kenkien irtikäyttö itsessään remontin aikana kyllä  mitään hajota, sen verra ollut irrotettuna akku tainkengät pitempiäkin aikoja.
Vidan perään jos lähellä joltain löytyisin ja viitsisi lukea.
Jos bensaakaan ei anna niin kuten yllä antureista kampuran asentotunnistin ja ajonesto taitaa sen estää. Mutta arvalla ei kannata mitään uusia kallitakin osia alkaa vaihdella joten ensimmäiseksi vidaa ehdotan.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #8 : 30.03.2022, 22:00:15 »
Juu, vidalla kannattaa lukea mitä siellä on..
Poissa nkm1998
« Vastaus #9 : 30.03.2022, 22:12:30 »
tota ajattelin itsekkin, että jos tönässy kädellä sitä jotenkin, että liikahtanut tms? tiedä sitten..
Poissa nkm1998
« Vastaus #10 : 30.03.2022, 22:14:20 »
Mistähän mahtais joku ukko löytyä, että tulis tänne ne lukemaan :D
Ei näyttänyt tuo asentotunnistimen anturi olevan kovin kallis, että jos ei vidaa saa käyttöön ni joutunee kait raaputtamaan yhden arvan ja kokeilemaan josko sillä korjaantuis
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #11 : 30.03.2022, 22:19:28 »
Paikkakunta missä auto auttanee selvittämään lähimmät vidat, pääkaupunkiseudulla ja turun suunnalla ainakin muistelen noita olevan
Ps vida avittas selvittämään onko anturivika vai tieto muuten ei kulje.
Voi olla ihan joku liitin löysällä tai johtosarjavikakin jos touhutessa olisi johtosuoja taipunut ja hauraitan johtoja sattunut murtumaan. Ollut esim tuossa mun S40 aikoinaan tulppien vaihdon jälkeen käyntiongelmia ja uusittu puolakin mutta löytynyt oikea vika oli simppeli eli 5cm päästä liittimeltä murtuneita johtoja puolan johtosarjassa ja lisänä vielä huonokuntoinen löysä liitin.
« Viimeksi muokattu: 30.03.2022, 22:32:20 kirjoittanut kupari s40 »
Poissa nkm1998
« Vastaus #12 : 30.03.2022, 22:24:38 »
Paikkakunta missä auto auttanee selvittämään lähimmät vidat, pääkaupunkiseudulla ja turun suunnalla ainakin muistelen noita olevan.
satakunnassa sijaitsee, tarkemmin rauman seudulla.
Paikalla jak900
« Vastaus #13 : 31.03.2022, 07:47:36 »
Itse olen turussa niin ei auta tässä kohtaa. Joku ketju missä olis laitteiden omistajia ja paikkakunta vois olla paikallaan, yhteyttä vois ottaa sitten vaikka yv:llä.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #14 : 31.03.2022, 15:06:55 »
Saabklubil ollut vuosia lista jossa kenellä ja missä  (lisänä karttakin) löytyy sen sisällepääsyyn vaatima Tech.
