Lampunpesimet
  • 962 Lukukerrat
Classic
Lampunpesimet
« : 02.04.2022, 14:22:13 »
S80 vm-06 kuskin puolen lampunpesin lopetti toimintansa, ei tule vettä eikä pyyhin liiku. Onko tälle jossakin oma sulake vai mistä etsis vikaa?
Vs: Lampunpesimet
« Vastaus #1 : 02.04.2022, 20:06:03 »
Varmaan pyyhkimen moottorin muovirattaat jumissa niinkuin yleensä.
Jos nestettä tulee toiselle puolelle niin letku jostain irti tai tukossa.
Tuon takia noista yleensä nyppästään pyyhkijät irti etteivät sojottele minne sattuu.
Sellainen puhdetyö niitten mottien irroittaminen, korjaamaan ne kyllä pystyy kun avaa ja vähän hioo muovia rattaan akselikohdasta. Muovi turpoaa ajanmittaan ja jumahtaa, bimetallijousi katkaisee virran kun lämpiää liikaa.
Sen takia ei mene sulake eikä auto pala. :)
Olen pärjännyt ilmankin, toinen kuuskymppi meillä on italo niin siinä ei edes ole pyyhkijöitä ja puskurin päällä ei ole niitä typeriä kuoppia.
On muuten nätti. :o
Poissa Mustalaatikko
Vs: Lampunpesimet
« Vastaus #2 : 02.04.2022, 21:26:23 »
Ton ikäisessä ei varmaan ole enää pyyhkimiä vaan painesuihku, onks tää kuitenkin s80mk1 vielä? Sulakkeet selviää ohjekirjasta jonka saa volvon sivuilta sähköisenä tai kännykkäappina. Mut jos on pyyhkimet niin mikään ei kyllä pidä valoa puhtaana yhtä hyvin kuin ne!
Vs: Lampunpesimet
« Vastaus #3 : 02.04.2022, 22:35:33 »
Niinhän tuolla sanoo että pyyhin ei liiku.
Yleensä sama sulake nro 12 jonka takana nuo pyyhkimet ja valojen korkeussäätö..
Jaa, jos sulla on 2006 niin kojelaudan alla sulake 14 on lampunpyyhkimet mutta jos toinen liikkuu niin sulake on ehjä.
Tuo eka ohje on vanhempiin joissa sulakerasia kojelaudan päässä.
Classic
Vs: Lampunpesimet
« Vastaus #4 : 03.04.2022, 08:26:58 »
Jeps, sulakkeen paikka löytyi ohjekirjasta, mutta koska toinen pelaa niin sen täytyy olla ehjä. Toinen pyyhin ei liiku eikä siitä tule vettä. Onhan siinä puskurin irrotuksessa homma mutta pitäisin ne toimivina jos vaan osia löytyy. Täytyy alkaa tutkimaan kunhan tarkenee ulkona touhuta.
Vs: Lampunpesimet
« Vastaus #5 : 03.04.2022, 08:45:15 »
Ainakin v70:een olen jo pari kertaa käynyt purkuosan kun kuskin puolen pyyhinmoottori on mennyt jumiin. Kyllä niillä on 3-4 vuotta taas päässyt. Omassa se sähköliitin on käsillä umpion takana niin on mahdollista ottaa se johto irti ja katsoa tuleeko siihen sähköä/kokeilla toimiiko siinä joku toinen pyyhinmoottori.
Poissa ratkori
Vs: Lampunpesimet
« Vastaus #6 : 03.04.2022, 11:22:34 »
Kannattaa ennen kokoamista voidella liikkuvat osat muoviosille tarkoitetulla rasvalla. Olikohan semmonen kun molykote olemassa. Jos on, niin hyvä aine. Ei missään nimessä vaseliinia. Öljyä ei koskaan. Toimivat pyyhin pesurit ovat ehdottoman hyvät syksyn kurakeleillä.
