v70 MK2 -05 B5244S huonoveto, nykii tasakaasulla. Nyt kunnossa .
  • 15 Vastauksia
  • 3442 Lukukerrat
Poissa Jaoksa
Onko kellään kokemusta, kun B5244S koneella olevasta kun  paikallaan ottaa kierroksia kiitettävästi, tyhjäkäynti ok, liikkeelle lähdön jälkeen tuntuu voimattomalta, kierrokset nousee hitaasti jopa 4500rpm paikkeille ja  kiihtyy hitaasti  80-100 km/h nopeuteen sitten tasakaasulla alkaa nykimään. VIDA lla ei minkäänlaisia vikakoodeja ,imuvuotoja ei havaittavissa, läppäkotelo putsattu, pa-suodatin uusittu, tulpat vaihdettu "alkuperäisiin" ... alkaakin mielikuvitus olla vähissä.
« Viimeksi muokattu: 20.05.2022, 18:55:49 kirjoittanut Jaoksa »
Vs: v70 MK2 -05 B5244S huonoveto, nykii tasakaasulla
« Vastaus #1 : 02.04.2022, 20:37:31 »
Onpa paha. Ainoo mikä ei anna koodia on jos katti on tukossa. Paljo ajettu?
Poissa Jaoksa
« Vastaus #2 : 02.04.2022, 20:46:49 »
Mittarissa 345tkm , aiempi uusinut katin (Motonet-malli)  parivuotta sitten, koettu sulkea tuo mahdollisuus mutta eihän noista tiedä kun rouvashenkilö ajellut ..
« Viimeksi muokattu: 02.04.2022, 20:49:58 kirjoittanut Jaoksa »
« Vastaus #3 : 02.04.2022, 20:54:11 »
Koita imm töpseli irti? Koodihan siitä tulee mutta sulkee sen pois. Joskus ollut ettei heti tule siitäkään vikailmoa...
Poissa Jaoksa
« Vastaus #4 : 02.04.2022, 20:59:41 »
IMM:n pistoke irrotettu, vaikutti käyntiin ja ilmokin tuli joten pitäisi sekin toimia,
« Vastaus #5 : 02.04.2022, 21:07:34 »
Koititko oikein ajaa töpsä irti?
Poissa Jaoksa
« Vastaus #6 : 02.04.2022, 21:20:10 »
Kyllä on koitettu ajaa sekin irti ... samoin pakoputkea otettu irti muttei katista ...
« Viimeksi muokattu: 02.04.2022, 21:22:06 kirjoittanut Jaoksa »
Poissa larinkyösti
« Vastaus #7 : 23.04.2022, 22:15:50 »
Paha on. Bensan paine mua kiinnostas. Tyhjiltään ärjyy, mutta voimaa ei anna ku tarvittas. Se bensan saanti? Ja miksi ihmeessä katti on tarvinnu vaihtaa noin vähän ajettuun? Mää ihmettelen kauhiast.
Poissa roilo
« Vastaus #8 : 24.04.2022, 20:47:44 »
Onkohan jakopään ajoitukset kohdillaan? Sylinteritäytös jää vajaaksi ja potkua puuttuu jos imunokka muutaman pykälän pielessä.
Volvo V70 Classic 2.4 -00 (B5244 S2)
Volvo V70 Classic 2.4 -07 (B5244 S2)
Poissa Jaoksa
« Vastaus #9 : 26.04.2022, 16:58:25 »
Tämä asia tullut mieleen koska hihna on uusittu nelisen vuotta sitten jossain korjaamolla eikä autolla ole tuon jälkeen pahemmin ajettu (tämä hankittiin syksyllä) ... huomenna vaihtuu jakopään kilkkeet ja samalla katsotaan nokkien asennot joten sitten on jakopää kunnossa iänkin puolesta. Sitten täytyy mittailla pa-paineet.
Huomenna onkin jaon kanssa viisaampa.
Poissa Jaoksa
« Vastaus #10 : 26.04.2022, 17:00:17 »
Juu tuota itsekin ihmettelin kun katselin autossa olevia kuitteja , muistaakseni ajoittui hyvin hihnan uusinnan aikaan joten ajoitus hiipi mieleen ...
Poissa jak900
« Vastaus #11 : 28.04.2022, 12:45:57 »
Tarkasta puolat. Koodikin voi vidalla näkyä sytytyskatkoksina / laskurissa, mutta ei sytytä häiriövaloa, näitä on tullut vastaan.
« Vastaus #12 : 28.04.2022, 17:47:23 »
No mites se jakopää oli?
Vai onko ilmanputsari vaan niin paskanen tai joku siiseli tehny pesän ilmanotto putkeen.
Poissa Jaoksa
« Vastaus #13 : 07.05.2022, 17:54:20 »
Jakopää oli ok, nyt sekin on jälleen uusittu kun ikäkin oli täynnä. Suodatin on heti uusittu ja imuputki tarkastettu ... ei ollut pesää eikä muita karvapalloja  ;D .
Kokeiltiin puhaltaa katin läpi ... ei ilma kulkenut läpi vaikka kuitin mukaan oli ikää vain 3v. / 28000 km, vaihdoin uuden , vielä en ole kokeillut ajaa uusinnan jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 08.05.2022, 15:31:53 kirjoittanut Jaoksa »
Poissa Jaoksa
« Vastaus #14 : 07.05.2022, 17:56:14 »
Vidalla ei näkynyt mitään erikoista ...
