Volvo s60 vm 2001 bensiini
  • 8 Vastauksia
  • 1500 Lukukerrat
Poissa Antza99
« : 08.04.2022, 09:53:15 »
Moikka, minulla on noin 420000 tuhatta ajettu volvo s60 bentsiini koneella ja nyt se ei mennyt leimasta läpi. vikana oli pakokaasujen puhdistusjärjestelmän vikavalo ei toimi. Siksipä kysyn teiltä neuvoa että onko semmonen itse mahd. vaihtaa?
T.AnTZa
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Volvo s60 vm 2001 bensiini
« Vastaus #1 : 08.04.2022, 10:39:11 »
Vikakoodien luvulla on hyvä aloittaa vian haku..
Tässä tapauksessa saattaa olla kyseessä se normaali vikakohde, eli mittaristovikaa vois epäillä.
« Viimeksi muokattu: 08.04.2022, 10:41:02 kirjoittanut anssi68 »
« Vastaus #2 : 08.04.2022, 14:31:02 »
Mittaristo irti ja senkun vaihtaa vaan sen polttimon. Kunhan löytää oikeanlaisen tilalle. Tyyppiä en muista, kyllä se löytyy vaikka kookkelilla tai joku kertoo sen tässä.
Jos ainoa vika on tuon valon pimeneminen niin ei ehkä mittaristossa vikaa. Kokeile. :)
Perheen kulkineet S60 T5-2001, S60 2.0T-2002, V60 D4-2016, C70 2.5T 1999 The Saint, nopeempi kuin T5 ;)
Poissa Antza99
« Vastaus #3 : 08.04.2022, 17:11:14 »
Mittariston polttimot vaihdettu pariin otteeseen, mittaristo muuten pelittää aivan normaalisti mutta tuo yksi ainoa valo ei lähde palamaan hmh
T.AnTZa
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 09.04.2022, 09:33:36 »
Päästöarvoissa ei ollut katsastuksessa mitään ongelmaa? Mulla oli kerran auto josta jobbari oli eliminoinut päästöjen vikavalon.
« Vastaus #5 : 09.04.2022, 12:49:44 »
Hommaa jostain kokeiluun käytetty mittaristo, tulee halvemmaks kuin korjauttaa jossain tunnetussa firmassa.
Korjaushinnat n. 160-200€.
Tosin joku pätevä elektroniikkakorjaaja vois sen halvalla tsekata kun on noin tarkka vikakohde.
« Vastaus #6 : 09.04.2022, 14:25:26 »
Mispäin maata on tarve?
Poissa Antza99
« Vastaus #7 : 09.04.2022, 14:33:48 »
Päästöt oli ok, käytetty mittari löytyy mutta mietityttää se että pitääkö siihen tehdä jotain "data" siirtoja toisesta toiseen  ::)
T.AnTZa
« Vastaus #8 : 09.04.2022, 15:07:13 »
Koodaamatta jää isoimmat kilsat voimaan ja saattaa tulla mittarin vaihdosta hiljainen vikakoodi.
