Volvo XC60 2.4 D4 moottorin ääni kiihdytettäessä
  • 12 Vastauksia
  • 3749 Lukukerrat
Poissa Aiku
Auto manuaalivaihteinen vm. 2017 ja ajettu hieman vajaa 200 tkm. Ostettu viime syksynä.
Moottorista kuuluu varsinkin ykkösellä ja kakkosella kiihdyttäessä normaalia moottorin äänestä selvästi erottuva raklattava ääni, arviolta n. 1500-3000 kierrosluvun alueella.
Kun auton on saavuttanut kaasupoljinta vastaavan nopeuden, niin raklattava ääni vaimenee.
Ääni ei kuulu joka kiihdytyksessä ainakaan niin voimakkaana. Joskus ääni kuuluu myös kolmos- tai nelosvaihteella, mutta vaimeampana.
Onkohan tuollainen ääni 2.4 moottorille omainaispiirre vai onko joku paikka kulunut väljäksi?
« Viimeksi muokattu: 13.04.2022, 04:29:52 kirjoittanut Aiku »
XC60 AWD, 2017
Poissa HiekkaHeikki
Vs: Volvo XC60 2.4 D4 moottorin ääni kiihdytettäessä
« Vastaus #1 : 13.04.2022, 18:48:09 »
Ei ole kokemusta kuin automaateista mutta tuollainen sivuääni ole ainakaan moottorin ominaisuus. Onko varmaa että ääni tulee moottorista vai jostain apulaitteesta tai vaihteistosta ja ilmeneekö se vapaalla kierroksia nostaessa?
XC40 Recharge Twin Plus -24
Poissa Aiku
« Vastaus #2 : 14.04.2022, 04:40:51 »
Eilen illalla vielä testailin. En ole aivan varma mistä ääni tulee, mutta omasta mielestä kuulostaa lähtevän moottorista ja taajuus muuttuu moottorin kierrosten mukaan. Ääni ilmenee vain kun veto päällä.
Yritin nauhoitta ääntä, mutta ääni ei erotu juurikaan nauhalla muista auton äänistä, mutta korva erottaa äänen selvästi.
XC60 AWD, 2017
Poissa allwinner
« Vastaus #3 : 14.04.2022, 06:16:32 »
Ensimmäisenä tulee mieleen että tarkista laturin siimapyörä.Kuuluuko ääni pailallaan kaasua painettaessa?
Poissa Puisto69
« Vastaus #4 : 14.04.2022, 08:10:26 »
Minulla -09 D5:ssa tuon kaltainen ääni tuli moniurahihnan kiristimen laakerista. Ja ilmeni yleensä vedätyksessä. Vikaa tuli etsittyä muualta mutta jakopään remontin yhteydessä asentaja huomasi tämän. Ääni alkoi heti kiristimen vaihdon jälkeen ja sitä ei osannut yhdistää juuri vaihdettuun osaan. En muista kiristimen merkkiä mutta motonetista ostettu.
« Vastaus #5 : 14.04.2022, 08:52:22 »
Tuon tyyppinen kuormituksesta riippuvainen ääni on mielestäni dieselissä normaalia. Mikäli ääni kuitenkin on jotain muuta, niin saattaisi olla kyseessä viallinen suutin, jolloin kuuluu kuormitettaessa hieman matalampaa naputtavaa ääntä ja harvemmalla taajuudella, kun ääni tulee vain yhdestä sylinteristä.
Poissa Aiku
« Vastaus #6 : 14.04.2022, 18:43:52 »
Ääni on matala ja taajuus on mielestäni harvempi kuin kierrosluku. Ääni ei kuulu jokaisessa kiihdytyksessä ja kun kuuluu, niin vain pienemmillä vaihteilla, vitos- ja kutosvaihteella ei ääntä kuulu.
Alkaa nyt epäilyttämään onko suutinvika.
Miten viallisen suuttimen voi paikallistaa, vai pitääkö vaihdattaa kaikki suuttimet?
XC60 AWD, 2017
« Vastaus #7 : 14.04.2022, 18:53:08 »
Hankala yhtä on paikallistaa. Ehkä testeri voisi kertoa jotain suuttimien korjausarvoista, mutta varminta olisi viedä kaikki testattavaksi.
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 14.04.2022, 20:07:27 »
Taannoin oli katottavana volvo joka piti vedätettässä ihme räpinää. No kuitenkin äänen lähteeksi paljastui irronnut moottorin alla oleva suoja, muovinen "pohjapanssari" joka sopivassa ilmavirrassa siellä läpätti.
Uudelleen kiinni ja sinne hävisivät äänet, välillä nämä ongelmat voi löytyä hyvin erikoisista / helpoista paikoista.
Poissa Aiku
« Vastaus #9 : 15.04.2022, 12:30:57 »
Onko suuttimet miten hankala ottaa irti ja vaatiiko erikoistyökaluja? Pitääkö kasatessa uusia tiivisteitä? Entä ilmaus?
XC60 AWD, 2017
« Vastaus #10 : 15.04.2022, 15:06:50 »
Tiivisteet nyt ainakin pitää vaihtaa ja virallisesti kai suutinputket ja kiristinpannat, mutta niiden tarpeellisuuteen en ota kantaa.
Jos suutin on jumissa kannessa, niin tarvitaan joku spesiaali ulosvetäjä, mutta harvemmin ne taitaa näissä niin jumissa olla. Joku kokeneempi varmaan osaa kommentoida siihen tarkemmin.
Poissa Aiku
« Vastaus #11 : 21.05.2022, 04:37:58 »
Vielä kertausta ja tarkennusta ääneen. Kylmällä moottorilla ääntä ei kuulu, vasta sitten kun moottori on normaalilämmin ja mitä lämpimämpi on ulkoilman lämpötila, niin sitä herkimmin 1-4 vaihteella kiihdytettäessä matala ei kovin voimakas kalkatus kuuluu.
Eilen Volvo oli Avain Vaunulla Kuopiossa ja asentajan kanssa käytiin koeajolla. Asentaja testereillä testasi suuttimien korjausarvoja, mutta vikaa ei löytynyt. Asentaja mielestä suuttimet ovat kunnossa.
Omaan korvaan tuo ääni kuulostaa rumalta ja tuon hintaluokan autossa ei tuollaista ääntä saisi minun mielestä kuulua.
Pitäisi päästä koeajamaan samalaisella moottorilla olevaa toista autoa, niin voisi verrata, että onko moottorin ominaisuus vai ei. Valitettavasti tutuilla ei ole tuollaista autoa.
XC60 AWD, 2017
Poissa HiekkaHeikki
« Vastaus #12 : 21.05.2022, 19:21:57 »
Kysy kokeiltavaksi samanlaista sieltä Kuopion Avainvaunulta.
