Vakionopeudensäädin lopetti toimimisen V70 P3 2.4D 2008
  • 1 Vastauksia
  • 933 Lukukerrat
Poissa Tazz
Eli vanhassa 400 000 ajetussa taksissa alkaa olla monenlaisia ongelmia...
Ärsyttävin on tällä hetkellä, että vakionopeudensäädin ei toimi.
Toimi vielä tovi sitten niin, että jos moottori kylmänä laittoi päälle, niin pysyi kyllä ja toimi ongelmitta, mutta kun moottori oli lämminnyt ei mennyt enää ollenkaan päälle, jos esimerkiksi sammutti auton ja lähti uudelleen liikkeelle moottori lämpimänä. Nyt on sitten lakannut kokonaan toimimasta.
Vikakoodeista ei löytynyt mitään tuolloin kun toimi vielä kylmänä, että kai ne on mentävä taas lukemaan jos nyt löytyisi jotain koodia, mutta kysellään nyt ensin onko muilla samanlaisia kokemuksia?
Ps. Akku vaihdettu ongelmien alkamisen jälkeen, että siinä ei pitäisi olla vikaa.
- Kyllä siitä hyvä tulee kun sen maalaa -
Paikalla laatikkovika
Vs: Vakionopeudensäädin lopetti toimimisen V70 P3 2.4D 2008
« Vastaus #1 : 13.04.2022, 14:04:28 »
Veikkaan jarrupolkimen asentoanturia.
Pitäis kyllä jossain vaiheessa tulla koodi ja ilmoitus että moottorijärjestelmä vaatii huollon.
Tai sit vika jossain ihan muualla. :D
