940 ft sammuu reippaan kiihdytyksen jälkeen kun painaa kytkintä.
  • 16 Vastauksia
  • 2784 Lukukerrat
Poissa maamies
Välillä sammuu voimaakkaasti jarruttaessa vaikka kytkin pohjassa. B230ft.
Edit.  Riittää kun kytkimen painaa pohjaan reippaan kiihdytyksen jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 16.04.2022, 20:38:56 kirjoittanut maamies »
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Vs: 940 ft sammuu jarruttaessa
« Vastaus #1 : 15.04.2022, 18:07:04 »
Bensapumpun releen voisi tarkistaa.
Ei ole tosin riippuvainen jarrutuksesta tai kytkimestä, mutta aiheutti aikoinaan satunnaisia välikuolemia allekirjoittaneen automaatissa.
Älä hyydy
Poissa maamies
« Vastaus #2 : 15.04.2022, 18:13:01 »
Rele on hiljan vaihdettu.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #3 : 15.04.2022, 18:40:24 »
Ei tuo siihen liity onko se ehjä vai ei.. Miten se sammuu?
Sammuuko se myös pelkällä kytkimen painamisella? Siis liittyykö sammuminen nimanomaan jarrutukseen, vai onko tuollainen voimakas jarrutus ainoa tilanne jossa nopeasti jalka siirtyy pois kaasulta ja painat kytkintä? Jos painat kytkimen pohjaan/vaihteen vapaalle ja annat käydä tyhjäkäyntiä ja sitten jarrutat voimakkaasti sammuuko/meinaako sammua?
Poissa HammerDown
« Vastaus #4 : 15.04.2022, 19:15:12 »
Mahtaako muuten samaan liittyä äkillinen sammuminen reilumman kaasunannostelun jälkeen kaasu nostettaessa? On ollut vähän semmosia elkeitä tuon 230FT tomaatin kanssa...
Älä hyydy
Poissa maamies
« Vastaus #5 : 16.04.2022, 19:25:08 »
Elikkä sammuu kun reippaasti kiihdyttää 1,2,3 ja painaa vaan kytkimen pohjaan. Kierrokset tippuu nollaan.
Toimiiko nopeusmittari ja onko kaikki osat vakioita?
Poissa maamies
Mittari toimii ja ainut normaalista poikkeava on kartiosuodatin.
Onko muuten tankkipumpuissa eroa vaparin ja turbon välillä? Yksipumppu järjestelmä.
Bypassi ei toimi tai on tulpattu/laitettu dumppi.
Poissa jumo
Tää on tää peruskysymys, onko akku ollut irti ? LH hukkaa säädöt ja hakee uusia, minulla lopetti sammuilun kun oli muutamia päiviä ajeltu.
V60 D3AWD -20,  V70 T5 2005, 940 -96 B230FK, 19T 3"IMM, 668Dekat ja lastut + 1.2bar
Youtube:Tuusannuuska
Poissa maamies
No kyseessä rojekti josta otan kyllä akun irti aina kun en käytä tai muuten tarvitse sähköjä. Ajotkin ollut aina lyhyitä pätkiä. Tsekkaan kuiteskin noit edellämainitut.
Tätä tämä on bensavehkeistä tietämättömyys.
Poissa jumo
No LH jetronic palaa aina perus asetuksille kun käyttää virrattomana
Nii, se opettelee korjaamaan ongelmaa jota ei pitäisi lähtökohtaisesti ollakkaan. Kyllä pitäisi toimia ihan kylmiltäänkin.
Yleensä kaksi asiaa tekee tuota. Joko Lh ei saa nopeustietoa jolloin tyhjäkäyntiventtiili ei aukea ajon ajaksi. Tai sitten tvs:n veikkaama bypass / dumppi joka sotkee ilmamittauksen kun nostaa kaasun.
Poissa maamies
Tein nyt puhallus/imutestin ja molempiin suuntiin ilma kulki. Kalvossa ainakin pintakerroksessa halkeamia, mutta ainakaan vesi ei tullut läpi. Mistähän vois kysellä garretin kalvoja? Kyseessä on T25.
« Viimeksi muokattu: 18.04.2022, 18:04:53 kirjoittanut maamies »
Voisko tuohon vaikuttaa jos boxi on vaihtunut automaatista manuaaliautoon?
Vai antaako autom ecukin tietoa tuollaiseen tilanteeseen, liittyy varmaan tuon nopeustiedon saantiin?
Jos vika alkanut äskettäin niin ei varmaan liity tuohon.
En minä näistä tiiä mutta kaikkee tulee väsyneenä mieleen. *nuqquun->
