V70 mk3 jurisee kääntäessä
  • 7 Vastauksia
  • 2001 Lukukerrat
Poissa silusilu
« : 19.04.2022, 09:39:20 »
Eli 2009 vuosimallin V70 on alkanut pitämään jurinaa/kurnutusta aina kääntäessä. Epäilin pyöränlakeeria, mutta ei ollut se. Ohjautehostin varmaan sitte ääntelee. Miten tuo ilmaus onnistuu parhaiten? Onko jossais suodatin mikä kannattaa tarkistaa?
Edit: Ja mitä öljyä voi ohjaustehostimeen laittaa? Motonetissa oli Comma MVCHF, voiko tätä laittaa?
« Viimeksi muokattu: 19.04.2022, 10:01:41 kirjoittanut silusilu »
Poissa Mepi
Vs: V70 mk3 jurisee kääntäessä
« Vastaus #1 : 19.04.2022, 21:34:42 »
En osaa vastata muihin kysymyksiin kuin että öljynon sopivaa. CHF 202 eli vihreä sinne kuuluu
Poissa Kinspani
« Vastaus #2 : 25.06.2022, 15:42:22 »
Minulla taas jurisee käänteessä vasemmalle. Vaihdoin viikolla kuskin puolelle eteen jarrusatulan ja -letkun, mutta letkun vaihdossa jarruputki kiertyi hieman. Epäilen että vioittunut jarruputki on syynä, kun nyt välillä kun kääntää vasemmalle, niin oletan että mäntä painuu levyyn päästäen hieman ääntä, koska levy on todella kuuma. Sentäs vanne ei lämpene. Mitä mieltä olette diagnoosistani?
Poissa Kinspani
« Vastaus #3 : 26.06.2022, 18:37:29 »
Korostan vielä että välillä jurisee ja välillä ei. Siitä syystä olen paikantanut vian jarruihin että jarrun polkaiseminen tuntuu toisinaan hiljentävän äänen. Ja myös siksi että jarrulevy on kuuma kuten totesin. Muutoinhan jos jurinaa esiintyisi säännöllisesti aina kun kääntää vasemmalle, niin jokin letku tms. voisi vain hangata toiseen kappaleeseen. Eräs mekaanikko esitti arvion että jos järjestelmässä on ilmaa, voi se aiheuttaa sen että toisinaan jarrusatula työntää mäntä levyyn. Toinen asentaja taas totesi, että sellaista ei tapahdu vaikka ilmaa olisikin jäänyt järjestelmään. Mitä mieltä?
Poissa Kinspani
« Vastaus #4 : 26.06.2022, 18:38:52 »
Ja ilmasin vielä toistamiseen kyseisen piirin. Tosin tien päällä joten en letkusta voinut havannoida onko ilmakuplia vai ei. Mutta muutaman kerran polkaistiin.
Poissa Kinspani
« Vastaus #5 : 27.06.2022, 10:06:44 »
Onko kukaan muuten perehtynyt V70 -10 jarruputkeen eteen kuskin puolelle? Onko siinä sen verran varaa että voisi ajatella uusivansa vain vajaan sentin pätkän lopusta ja kiinnittää uudelleen jarruletkuun vaihtamatta koko putkea?
Poissa Kojontti
« Vastaus #6 : 28.06.2022, 18:09:38 »
Ei ole. Mikäli ei vuoda niin ihan kunnossa se putki on. Samoin jos on ilmaa niin jarrut ottaa huonosti ja poljin on kumipallomaisen joustava. Satula jumissa tai pyöränlaakeri kaput.
Poissa Kinspani
« Vastaus #7 : 02.07.2022, 20:23:21 »
Jees, eli tässä oli vain liukutapeissa liian vähän rasvaa. Kokeneemmat totesivat tämän ja rupesi pelaamaan. Itsellä oli jostain tullut virhekäsitys, että rasvaa ei saa olla liikaakaan, joten sen käsityksen ohjaamana laitoin liian vähän.
