244M60
  • 44 Vastauksia
  • 15877 Lukukerrat
Poissa Hesesusi
244M60
« : 20.04.2022, 00:08:12 »
Hetken mielijohteesta lähti entinen harrastepeli myyntiin ja tilalle tuli vuodelta 1984 244 josta löyty alkuperäinen b19+M45.
Auto tuli vahingossa vastaan kaverin osanhaku reissulla mukana ollessa ja yöunet meni heti kun pihassa kopan nähdessä sitä tarjoiltiin että vois olla kaupan.
Koppa oli vuosien varrella entisen omistajan puolesta jo ylimaalattu omalla alkuperäisellä värillä sekä suht läpikäyty ettei mätähommiin tarvi lähtee. Sävylasit ympäriinsä ja puretut osat löytyi autoon penkkejä ja taka-akselia lukuunottamatta. Itelle plussana vielä että sisusta mustaa ympäriinsä sekä kaikki valot listat ym jo alunperin tai vaihdettu juuri omaa silmää miellyttäviin  :nälkä:
Pari päivää meni ja trailerin kanssa Volvo hakee siirto taka-akseli mukana  ::) löyty akseli niin sopivasti tallikaverin auton alta johon tehty akseli odotti vaihtoa.
Homma alko tietysti purkamisella. Alkuperänen B19 ja M45 lähti nopeesti jokkispuuhiin tilaa viemästä kun pukissa vielä entisen harrasteen 16v vinokas joka oli alkuperäinen suunnitelma tekniikaks.
Kun hommat tähän asti oli menny melko omalla painolla hetken mielijohteesta lähtiki entinen harraste tekniikan kanssa uuteen kotiin ja kaverilta M60B30 johtoineen ja apulaitteineen alkuunpääsemiseks  ;D
Sitten löytyi vielä Isoveli M62B44, teräsvauhtis sre765:lle, 5v ZF m60 kopalla, "spessumittaset" hihnapyörät ja repullinen kaikkea muuta osaretkiltä
Alkuun oli tarkoitus ahtaa M60 jo suoraan ja siirtyä isolohkoon siitä mutta B44 lähtikin kiertoon heti kun kerkesin hieman konetta käydä jo läpi  :idiot2:
Siinä mielessä tosin hyvä ostos kun sai jo katseltua M60/M62 sekä iso ja pikkulohkon erot.. osat käy myös ristiin pitkälle eli isompi lohko tulevaisuudessa ei mene liian työlääks.
alkuun leimalle M60B30 ja ahdinta sitten katellaan kun nälkä vähän kasvaa.. B30 paketti ahdettuna pienellä kikkailulla menee myös muutoskatsastuksen kautta ettei kilvissä pito mene vaikeeks. Tyydyttävään puuhaan pääs taas kun sai peräjälkeen toisen koneen puunata ja maalata sekä vilkuilla läpi  ;D
Tekniikka paketti siis alkuun M60B30 johon vesipuolen muutokset ja tiivarit läpikäyty. B40:n imusarja ja teinitse mallin pakoputki jää nyt ainakin alkuun ainoaks virittelyiksi, tietty manuaali kevyellä vauhtiksella tuo vähän lisäluonnetta. Imusarjan takapään PVC systeemi korvaantu alipaine tukilla, björkiltä billet palikka öljylinjoille sekä suodattimen siirtosarja niin saa suodattimen väliin ja vielä vaikka Volvon orkkiksen  ;D puolat mallia Audin COP sekä lisähuohotuslähdöt venakoppiin kun RE85 muutos tulee näillä näkymin suoraan myös.
Koneen kannakket löyty vahingossa läheltä Andersson steel speedin tekeleinä.
Laatikon kannake puolestaan lensulta nopee, niin pääsi sovitteluhommiin koneen kans.
Kone istuu suht mukavasti eikä kaivannut kun jäähdyttimen palkin muokkausta, pakosarjatkin mahtuu molemmin puolin ilman teurastusta kiinni. Vakaajan tanko pitää vaihtaa syvemmälle alas koukkaavaan malliin. Voisi olla ehkä taaempana, mutta laatikko sattuu kivasti nyt että menisi Bemarin omalla kepillä mittailujen mukaan.
Jäähdyttimen palkin pätkäsin kokonaan ja tein 4xM6 puolelleen kiinnityksellä putkipalkin johon kiinnitys syylärille.
Syyläri löyty hyllystä jo ja alkujaan mishimotolta tarkoitettu GT/Carlos Saint celicaan.
Syyläri jäi vähän enemmän ylhäältä taaksepäin kenoon kun sattuu siinä korkki mahtumaan pellin alle
Ideana oli saada syyläri mahdollisimman kauas koneesta, mahtuu tulevaisuudessa kulkea putkea välistä  ;)
Päivitellään kun touhutaan taas, pitkän innon hakemisen jälkeen kuitenkin nyt juttua kirjotettu.
Poissa Neverbe4
Vs: 244M60
« Vastaus #1 : 20.04.2022, 22:08:14 »
Hieno nähdä kun ajatukset toteutuu. Kiitos ;) :).
Tästä nähnyt unia ;D.
Mikäs se tehoraja nyt on et nykykasi ahtimella menee läpi.
Miracle Team 242R-project
With Falken & Koni
Poissa Hesesusi
Vs: 244M60
« Vastaus #2 : 21.04.2022, 21:05:13 »
Joku 270 ja rapiat oli kun muutoskatsarin kans ihmeteltiin auton tietoja. Tietty tuohonkin on massat nostettava mallisarjan tehokkaimpaan mikä onnistuu jarrujen ja vakaajien vaihteluilla vastaaviin. Jäi ihan muutaman hevosen päähän rajoista M60B30  hevoset +20% siihen minkä ahdin lakikiekuroiden mukaan vähintään lisää.
Btw tietääkö joku mukava kertoa löytyykö tuota paksumpaa vakaajaa tuommosena matalammalle koukkaavana mallina? Etusumppu kaipaa oman tilansa ja huomasin että viereisessä kaverin 242 volvossa on matalammalle taittuva keskiosa.. tuo matalampi näyttäis just mahtuvan öljypohjan alta mutta joutuuko sen kohta leimalle jollain pakkelilla naamioimaan paksummaksi
Poissa H.V.R
Vs: 244M60
« Vastaus #3 : 22.04.2022, 06:50:31 »
Dieselissä ja kutoskoneisessa on sellanen alas koukkaava vakaaja edessä. 21mm paksu. OEM-koodi 1228839
Volvo 242 -78 projekti
Volvo 740 Turbo -87 *harrastekäyttis*
Volvo 745 -89 (ku halvalla sain)
GarageVLOGS Youtube
Vs: 244M60
« Vastaus #4 : 23.04.2022, 20:55:52 »
Multa pitäsi tuommoinen dieselin vakaaja löytyä. Pistä  yv jos kiinnostaa.
Poissa Jambo
Vs: 244M60
« Vastaus #5 : 24.04.2022, 00:04:23 »
Ja (bensakoneisen) E36 Bemarin vakaaja on suht helppo apinoida tuonne.
Poissa Hesesusi
Vs: 244M60
« Vastaus #6 : 24.04.2022, 13:42:20 »
Tuota pitääkin mittailla kaverin autosta, niinku kuvista pilkahtaa sellanen sopivasti pukeilla oman vieressä.
Löytyis noita paksuja e36 aftermarkettejaki fiksuu hintaa jos nyt ei jousien puolesta päädy jäykkään että menis ohuemmalla vakaajallaki.
« Viimeksi muokattu: 24.04.2022, 14:02:23 kirjoittanut Hesesusi »
Poissa Hesesusi
Vs: 244M60
« Vastaus #7 : 24.04.2022, 13:50:34 »
Keulaa mallailin vähän kun valoja puhdistellessa sotkin hieman maalia niihin
Eikös pelkkien muovien maalauksella mene vielä katsurinkin silmän ohi, kun ei heijastin pintoihin ole koskettu?
Tummat näyttää vaan omaan silmään niin paljon paremmalta eikä kalvot tai sprayt oikein vaihtoehto kun näyttää vähän amikselta heti. Aina parempi vaan kun menis katsurillekkin ilman muutoksia sellaisenaan auto.
Edit.edit. jostain syystä ei lähetä kun osan viestiä minkä naputtaa niin muokkaillaan.
« Viimeksi muokattu: 24.04.2022, 13:54:27 kirjoittanut Hesesusi »
Poissa remes
Vs: 244M60
« Vastaus #8 : 25.04.2022, 07:43:28 »
Pitäis kyllä kelvata, itse olisin maalannut samalla tavalla. Lämmittää sydäntä nähdä tämän etenevän, ja kunnon mörkömoottorilla vielä  8)
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa oh850
Vs: 244M60
« Vastaus #9 : 25.04.2022, 08:30:45 »
Juuri käytin oman katsastuksessa ja samalla tavalla oli maalattu niin ei maininnut mitään asiasta.
Vs: 244M60
« Vastaus #10 : 25.04.2022, 12:22:30 »
Saat maalata vaikka pinkiksi näin halutessasi. Ei vaikuta valojen toimivuuteen :)
Poissa Hesesusi
Vs: 244M60
« Vastaus #11 : 21.05.2022, 01:24:36 »
Vähän jotain saanu turattua, syyläri paikallaan ja töötit ym väsäilin samaan palkkiin ja aloittelin johtojen vetoja. Kivan simppeli loppuunsa ainaki vielä
Jotain koritukea mallailin kans, tosin eka luonnos saa rälläkkää ja haettava nivelet tankojen päihi.
« Viimeksi muokattu: 21.05.2022, 01:31:29 kirjoittanut Hesesusi »
Poissa Hesesusi
Vs: 244M60
« Vastaus #12 : 19.08.2022, 15:56:41 »
Pientä edistystä hankintojen kannalta, nyt riittää puuhaa taas pariks iltaa.
Ohjaukseks tuli nyt mietiskelyn jälkeen Ecumaster EMU Black jossa lähdöt riittää ajaa suuttimia sekventaalisena ja sytkää hukkakipinällä kasiin. Samaan rahaan sai molemmille puolille omat nakut, pakolämmöt ja lambdat peliin mukaan jos olis ylipaineelle sitten vähän varoja jos ei kokoaikaa varoen ajele.
Huohotussäiliö ja linjat sain aikalailla valmiiksi. 2xAN10 venakopan päistä ja orkkis huohotuslähtö letkuna toiselle nurkkaa piiloon. Imuputkesta tuli vielä AN10 pätkä imemään huohotin säiliöstä.
Kuvassa vasta pönttö paikallaan mutta 3x lähdöt kylkeen ja luukku päälle sekä vaahdot sisään "suodattimeks". Pohjaan jäi roppu tyhjennykseen kivasti puskurin taakse. Näitä kolme koska pönttö alunperin tehty toisinpäin S4 audiin
Poissa Hesesusi
Vs: 244M60
« Vastaus #13 : 19.08.2022, 23:49:56 »
Pönttö sai linjat ja valmis yhtä 90 liitintä ja suodatinmatskuja lukuunottamatta kun jäi tilaukseen. Pakko oli myös hirveellä vaivalla vetää plussa kaapeli laturin perästä koteloon tolpan juureen tuolta piilosta että pääsee tuhoamaan laturin sit virranjako hommissa
Poissa Hesesusi
Vs: 244M60
« Vastaus #14 : 19.08.2022, 23:51:49 »
Puoli viestii ja kuvat jäi kun toimii vähän miten sattuu luurilla tää päivittely..
Itkua johtojen kans alottelin. Toista muuta kun viimesin oli maxxecu minin johdottelut vinokkaaseen.
Törkeen tärkee pissapoika sai kans nurkalta paikan.
« Viimeksi muokattu: 19.08.2022, 23:55:56 kirjoittanut Hesesusi »
