Volvo V90 savuttaa konepellin alta
  • 5976 Lukukerrat
Poissa Volvo V90
« : 21.04.2022, 22:22:34 »
Oma V90 päästi tänään kehätieltä liikennevaloihin noustessa melkoiset savut konepellin alta. Kabiinista käsin saattoi selvästi havaita konepellin alta nousevat savuhaituvat – kiusallinen hetki Volvo-miehen elämässä.
Auto sivuun, pelti auki ja tutkailemaan; käry näytti nousevan jostakin moottorin takaosan ja rintapellin välisestä tilasta, mutta tarkkaa lähdettä oli hankala paikallistaa. Moottorilämmöt pysyivät tapahtuman aikana normaalitasolla ja muiltakin osin auto vaikutti toimivan normaalisti.
Loppupäivästä sain käytettyä auton pikadiagnoosissa Biliassa, jossa EGR-venttiilin liitännät testattiin ja saatiin suljettua pois vaihtoehdoista. Toiseksi aiheuttajaksi epäilivät lisälämmitintä, joka olisi aktivoitunut ajon aikana ja aiheuttanut savutuksen. Savutus ei toistunut liikkeen pihassa, mikä vaikeutti vian paikallistamista, eikä liikkeen aikataulu sallinut tarkempaa selvittelyä.
Auton ajonaikainen lisälämmitystoiminto on ollut koko talven pois päältä, eikä webasto savuta parkkiruudussa ajastintoimintoa käytettäessä. Itselleni tuli mieleen, voisiko hiukkassuodattimen regeneroinnissa olla jotain häikkää, joka aiheuttaisi tavanomaisen käryn lisäksi nyt havaitun runsaamman savutuksen.. ? Missä kohtaa V90:n DPF sijaitsee ja onko muita ehdotuksia savutuksen aiheuttajaksi?
Auto on tehnyt saman tempun kerran n. 4kk sitten talven pimeillä, kun jätin auton yöksi parkkiin. Vika hävisi tuolloinkin seuraavalla käynnistyksellä ja selvittely jäi odottamaan vian toistumista.
Auto on V90 D3 vm. 2017, mittarissa 112tkm.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Volvo V90 savuttaa konepellin alta
« Vastaus #1 : 22.04.2022, 06:38:29 »
Tuo oma allekirjoituksen V60 5-sylinterinen D4 ainakin savuaa hiukkassuodattimen polton aikana. Savuamista ei ainakaan helpota autoon syksyllä tehty ruostesuojaus. Ajossa polttoa ei huomaa, mutta vauhdin hiljentyessä huomaa.
Poissa Volvo V90
« Vastaus #2 : 24.04.2022, 20:16:13 »
Saattaa tosiaan olla, että hiukkassuodattimeen ja regenerointiin tuo liittyy. Savua tosin tulee sen verran runsaasti, että täytynee tarkastuttaa tuo pajalla.
Auto siis toisti saman savutuksen vielä perjantaina kotipihaan saavuttaessa, mutta lauantaina heitettiin 500km reissu Latviaan ja takaisin, eikä savutusongelmaa tuolloin esiintynyt. Lieneekö rauhallinen maantieajo ollut syynä... Jatketaan joka tapauksessa selvityksiä.
Poissa Oo-Pee
« Vastaus #3 : 28.04.2022, 08:25:47 »
Mulla savutti myös samalla lailla ja syy oli vuotava venttiilikopan tiiviste..
Poissa TKG
« Vastaus #4 : 28.04.2022, 16:49:43 »
Vuotava venttiilikopan tiiviste taitaa olla tyyppivika.
Vaihdettiin takuuseen tuohon ex-V60 D4:een, asentaja muun huollon yhteydessä oma-alotteisesti tarkisti ja samalla sanoi että "nää vuotaa usein".
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa Volvo V90
« Vastaus #5 : 24.05.2022, 00:08:52 »
Kiitos paljon vinkeistä! Täytyy välittää tuo epäilyksenä merkkiliikkeeseen, aika varattu kesäkuun alkuun. Josko ennen Lapin reissua saisi savuttomaksi.
Poissa Volvo V90
« Vastaus #6 : 01.09.2022, 23:36:45 »
Kerrottakoon vielä näiden savutushaasteiden päätös; vein Volvon lomien alla uudelleen Biliaan, jossa vika saatiin onneksi toistumaan ja syyksi ilmeni pakojärjestelmän vuoto. Ongelma poistui hiukkassuodattimen ja ahtimen välisen tiivisteen uusimisella, samalla autoon ajettiin jokin maahantuojan päästöihin liittyvä softapäivitys. Kokonaissumma luokkaa 200€. Operaation jälkeen ajettu Lapissa ja PK-seudun kehäteillä 7tkm ja ongelma loistaa poissaolollaan.
