S60 T4 -12 ajotietokone pimeni
  • 5 Vastauksia
  • 2570 Lukukerrat
Poissa MTZ
« : 22.04.2022, 08:43:08 »
Volvo oli reilun viikon ajamatta ja kun aamulla liikkeelle, ajotietokoneen näyttö jäi pimeäksi (samoin kuin toki radio, peruutustutka jne). Uudelleenkäynnistys ei muuttanut mitään.
Keskikonsolin painikkeet toimivat eli esimerkiksi ilmastointi. Samoin mittarinäyttö ja viiksestä tsekattavat keskikulutus- ym. tiedot näkyvät normaalisti.
Tuleeko mieleen, mistä vikaa lähtisi etsimään?
Poissa jak900
Vs: S60 T4 -12 ajotietokone pimeni
« Vastaus #1 : 22.04.2022, 11:31:00 »
Kaarinasta löytyy vida koodien lukuun niin sillä vois aloittaa..
Monesti jännitteen lasku aiheuttaa tuollaista, nollaus ja yleensä toimii taas.
Poissa NNH
« Vastaus #2 : 22.04.2022, 13:13:22 »
Jos painat keskikonsolin vasemmalla ylhäällä olevan pyöreän valitsimen virtanäppäimen useammaksi sekunniksi pohjaan, tapahtuuko mitään? Entä kokeilitko ottaa jo akun irti ja pistää sen takaisin kiinni? Sitten voisi olla paikallaan katsoa, onko hanskalokeron alapuolisen sulakesetin oikeanpuoleisen osan (B) sulake 4 ("Information display (DIM)", 5 A) ehjä.
Nykyinen: Land Rover Discovery 4 HSE SDV6 '16
Edelliset: XC70 D5 AWD '12, V60 D6 AWD '14, V70 T6 AWD '08, XC70 D5 AWD '04, XC70 2.5T AWD '06.
Vikakoodinlukua Helsingissä tarjolla, kysele yksityisviestillä.
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 22.04.2022, 13:32:52 »
Eilen kuittailin toimintaan samanlaisen ongelman, vidalla kaikki koodit pois ja tietokone heräsi eloon. Kannattaa vielä tuo em akun irroitus myöskin kokeilla.
Poissa Wehgi
« Vastaus #4 : 22.04.2022, 14:42:12 »
Tämä jos tekee jatkossakin tätä, eikä Sensusta ole päivitetty 3.0:aan, niin siihen löytyy Volvolta päivitys. Itsellä teki samaa edellisessä, eli keskinäyttö pimeni. Ainoastaan muistaakseni lämpötilan säätö onnistui. Radio ja peruutustutka mykkiä. Voi olla siis myös tuossa Sensuksessa se vika. Päivityksen jälkeen vika ei koskaan palannut
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa MTZ
« Vastaus #5 : 25.04.2022, 09:18:44 »
Kiitoksia kommenteista. Kun käynnistin auton illalla, näyttökin heräsi ongelmitta. Ja toimi viikonlopun yli häiriöittä. Mutta, seuraavalla kerralla täytynee aloittaa akusta ja tutkia tarkemmin vian aiheuttajaa.
